> Избыточная ёмкость конфигурационной микросхемы
MrGalaxy
сообщение Jun 7 2017, 10:44
Из: город самоваров и пряников
Пользователь №: 60 298
Доброго дня!
Ёмкость 5576РС1У 4 Мбит, прошивка проекта вполне влезает в 1 Мбитную EPC1.
Значит ли это, что, скомпилировав проект для 4 Мбитной EPC4 и залив прошивку в РС1Т, процесс конфигурации займёт грубо говоря
1 000 000 * T(DCLK)?
Или халява не прокатит и данные будут грузиться
4 000 000 * T(DCLK)?
В спецификации на 5576РС1У сказано, что в ней 4 независимых блока памяти по 1 Мбиту.
Как можно использовать только один блок для уменьшения времени конфигурирования ПЛИС с помощью РС1Т?
Подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал MrGalaxy - Jun 7 2017, 10:45
Вечный студент
novikovfb
сообщение Jun 7 2017, 10:45
Пользователь №: 67 450
Разве ПЛИС не сообщает об успешном завершении программирования?
MrGalaxy
сообщение Jun 7 2017, 10:55
Разумеется. Но когда это происходит? Сколько времени надо с момента nINIT_CONF?
Изделия пока нет, оно на стадии проектирования, но время готовности менять нельзя (просто нельзя и всё). СтОит сейчас поднимать этот вопрос и говорить о невозможности создания системы, или же есть технические методы уменьшения времени конфигурирования?
Вечный студент
andrew_b
сообщение Jun 7 2017, 11:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
В режиме master ПЛИС возьмёт из ПЗУ столько, сколько надо. Размер прошивки фиксирован, из ПЗУ будет считан только он.
doom13
сообщение Jun 7 2017, 11:42
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Избыточную ёмкость можете использовать для хранения ещё одной прошивки и произвольных данных.
MrGalaxy
сообщение Jun 7 2017, 11:54
Товарищи дорогие, объясните тупому.
Конфигурирование ПЛИС будет самое простое: PS; заливка кода в конф. микросхему будет по JTAG.
1. Для помещения прошивки в 5576РС1У какую микросхему использовать в проекте Квартуса: можно EPC1 или обязательно EPC4?
2. Если нельзя EPC1, то как имея файл .pof размером 512К (4М) разместить в 5576РС1У только полезную его часть?
3. Если можно EPC1, то как файл .pof размером 128К (1М) разместить в 5576РС1У, т.е. использовать один блок памяти, заблокировав остальные три?
Вечный студент
Golikov A.
сообщение Jun 7 2017, 12:09
Пользователь №: 14 454
ПЛИС у вас "особые" но вроде они аналоги альтеры. Процесс загрузки плис в режиме мастера управляется ПЛИС. Читаемые входные данные не просто перегружаются, там среди них есть еще и команды. Определяется что куда и как грузить, при этом они бывают еще и упакованными, то есть ПЛИС их разжимает на лету. По окончанию загрузки там еще читается контрольная сумма и проверяется, а потом начинается процесс инициализации ПЛИС.
В даташите должны быть нормы на инициализацию, а загрузка будет длиться ровно длина прошивки делить на частоту...
Так что совершенно пофиг общий объем флеши, прочитана будет только сама прошивка. Если вы ее не поместите в середину флеши, в этом случае плис еще прочитает и пропустит кучу байт в начале, пока доберется до прошивки. А задавать надо именно ту что стоит и в оставшееся место можно еще другие данные положить.
MrGalaxy
сообщение Jun 7 2017, 13:20
Режим "мастер" - это Active Serial?
Вроде, его FLEX10K и 5576ХС1Т не поддерживают.
В Квартусе есть выбор
- Passive Parallel Asyncronous;
- Passive Parallel Syncronous$
- Passive Serial (can use Configuration Device). Его и выбрал.
На 92-й странице альтеровского an116.pdf написано
For smaller FLEX devices (e.g. EPF10K20 devices), multiple POFs can fit into one configuration device;
Т.е. я могу сунуть 4 файла pof размером 1 Мбит в EPC4 или её аналог 5576РС1У. А один файл могу? Тогда по идее только он и считается в ПЛИСку.
Да уж... Шиш два... Квартус ругается. Конфликт pof, сформированного для EPC1, при попытке задать EPC4 в меню программирования. Как же тогда понимать фразу из AN116?
Сообщение отредактировал MrGalaxy - Jun 7 2017, 13:38
Вечный студент
Golikov A.
сообщение Jun 7 2017, 14:48
так что во флешке может быть несколько конфигураций, а в плис есть механизмы загрузки разных конфигураций.
флешка должна просто вмещать файлы, плис сама знает сколько ей читать.
Не понимаю я в чем ваши проблемы, разве что плис с особенностью...
MrGalaxy
сообщение Jun 9 2017, 15:25
Как это сделать не в теории, а на практике, какой схемой этот механизм разбудить?
ПЛИС самая обычная 5576ХС1Т (аналог Altera Flex10K).
Сообщение отредактировал MrGalaxy - Jun 9 2017, 15:26
Вечный студент
Golikov A.
сообщение Jun 9 2017, 16:26
с обычными альтерами так: соединяешь все согласно схеме, задаешь режим конфигурации ножками, подаешь питание и все получается само собой.
Конфигурация в разные прошивки - это уже внутри плис в прошивке через мегафункции делается.
Неужели не поставляется никакой документации с описанием процесса конфигурации к нашим чуда кристаллам?
even
сообщение Jun 21 2017, 06:12
Пользователь №: 94 552
Никогда на практике не видел чтобы в одну ПЗУ несколько разных прошивок заливали. Интересно при помощи какого параметра в Quartus вы этого добились и как потом ПЛИС поймет какую прошивку ей брать.
У меня прошивка (.pof) занимает 2 Мб. Шью её по JTAG без лишних наворотов. Незанятая область не мешает конфигурированию ПЛИС при подаче питания на схему.
На отечественные ПЛИС и ПЗУ нет адекватной документации. За Техническое описание ПЛИС 5576ХС1Т (ГПКФ.431262.001ТО) у вас попросят 5000 рублей. Через техподдержку в большинстве случаев завод-изготовитель не хочет общаться (требуют официальное письмо с визой от военной приемки).
Лучше пользуйтесь документацией от Altera, но помните что распиновка у 5576ХС1Т отличается от EPF10К50RC240 на 60 контактов.
Golikov A.
сообщение Jun 21 2017, 18:28
в настоящей альтере есть мегофункция remote_update она позволяет грузить разные конфигурации и обновлять их удаленно. По этим ключевым словам можете почитать как все работает, как выбирается прошивка и т.п.
MrGalaxy
сообщение Jul 8 2017, 12:02
Если не затруднит, распишите, пожалуйста, по шагам.
При формировании прошивки в Квартусе, я так понимаю, Вы указываете epc2 (если файл раз ером 2 МБ).
А потом как переходите к программированию РС1У?
Чем шьёте: Квартусом или другой программой?
Вечный студент
MrGalaxy
сообщение Dec 20 2017, 06:48
АП!
Вечный студент
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
