3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как принять STM-1 на FPGA
gin
сообщение May 26 2017, 11:20
Сообщение #16
Пользователь №: 61 682
Цитата(Golikov A. @ May 26 2017, 12:34) *
влияние температуры и питания добавиться, плюс шум элементов, так что какие то изменения будут, вопрос насколько сильные...
Это да, хотя температура вряд ли - в серверной стоять будет, там хорошее охлаждение.
В общем, в любом случае, тут нужно брать что то готовое, из того что на рынке есть. Либо уже свою плату делать, как я понимаю на ней CDR ставить, с которого и брать частоту.
gin
сообщение Jun 1 2017, 13:22
Сообщение #17
И еще вопросик, а может кто сталкивался с отладочными платами с ПЛИС, на которых уже установлен CDR, который может восстанавливать частоту и данные на 155 МГц?
wolfman
сообщение Jun 1 2017, 14:16
Сообщение #18
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Вроде как трансиверы Arria 10 позволяют принимать данные с минимальной скоростью 125 Мегабит. Так что должны и STM-1 переварить. На сайте Альтеры можно посмотреть отладочные платы.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
gin
сообщение Jun 1 2017, 14:46
Сообщение #19
Спасибо, гляну.
А то у меня щас есть плата с StraixV, так он не может
Действительно, для 10-й Аррии data rate начинается со 125 MHz
125 Mbps to 17.4 Gbps (Arria 10 GX devices)
125 Mbps to 25.78 Gbps (Arria 10 GT devices)
В принципе на ней можно попробовать
DuHast
сообщение Jun 1 2017, 17:23
Сообщение #20
Пользователь №: 18 797
Цитата(gin @ May 17 2017, 15:29) *
Коллеги, всем добрый день!
Появилась у меня задачка одна, нужно принять входной поток STM-1 (155,5 Мбит/с) на FPGA. В наличии есть плата с ПЛИС на основе StratixV.
Заводил STM-1 в StratixV через его высокоскоростные приемопередатчики в режиме оверсемплинга, всё работало. Естественно ни о какой стандартизации речи не шло, но я сильно сэкономил время, начав работать с сигналом пока кошерная железка была в разработке и производстве.
gin
сообщение Jun 2 2017, 07:21
Сообщение #21
Спасибо! А что за режим оверсемплинга, можно по-подробней? Да и насколько стабильно в этом режиме будет восстанавливаться частота STM-1? Не будет ли потерь? А то это критичное условие для меня.
DuHast
сообщение Jun 2 2017, 17:44
Сообщение #22
Сигнал заводится через высокоскоростной приёмопередатчик, настроенный на частоту 622МГц. При этом каждый бит сигнала STM1 будет представлен 4-мя битами. Вам останется корректно нарезать входной битовый поток по 4-ре бита, а затем мажоритарно принимать решение о том, какой бит STM1 передавался. Стабильность и потери будут завесить от источника сигнала и особенностей Вашей платы, у меня от имитатора сигнал принимался без ошибок . Качество сигнала можно оценить по контрольной сумме, которая есть в самом сигнале STM-1( помоему bip-8, но могу ошибаться). Передача организуется аналогично.
gin
сообщение Jun 5 2017, 07:54
Сообщение #23
Большое спасибо!
Правильно ли я понял, что для режима оверсемплинга трансиверы нужно настраивать на 622 МГц, хотя реально на вход будет идти сигнал с частотой 155,5 МГц?
И какую опорную частоту надо подавать при этом на трансивер?
spectr
сообщение Jun 5 2017, 09:41
Сообщение #24
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Опора может быть любой, но кратной 19.44МГц.
DuHast
сообщение Jun 5 2017, 17:48
Сообщение #25
Цитата(gin @ Jun 5 2017, 10:54) *
Большое спасибо!
Да правильно.
Опора должна совпадать с той, что Вы выставите в Мегавизарде.
gin
сообщение Jun 6 2017, 07:21
Сообщение #26
Цитата(DuHast @ Jun 5 2017, 20:48) *
Да правильно.
Спасибо!
то есть, если я физически от генератора возьму 19,44 МГц например, то в мегавизарде я указываю, что опорная частота = 19,44; а частота входного сигнала 622?
DuHast
сообщение Jun 6 2017, 17:33
Сообщение #27
Цитата(gin @ Jun 6 2017, 10:21) *
Спасибо!
Всё верно
gin
сообщение Jun 7 2017, 07:39
Сообщение #28
Цитата(DuHast @ Jun 6 2017, 20:33) *
Всё верно
Спасибо! Наверно я уже успел замучить Вас банальными вопросами, но все-же)
На плате у меня есть программируемый тактовый генератор (до 800 МГц), какую лучше опорную частоту на нем выставить для STM-1? Или это непринципиально?
DuHast
сообщение Jun 7 2017, 18:26
Сообщение #29
Я всегда ставлю самую большую или предпоследнюю из тех, что предлагает Мегавизард. Но это чисто интуитивно. Пробуйте разные варианты оценивайте полученные результаты.
Удачи.
gin
сообщение Jun 8 2017, 07:58
Сообщение #30
Удачи.
Спасибо, буду пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
