> Можно ли не подавать напряжение питания на один банк?, Cyclone V
dinam
сообщение Jun 9 2017, 06:44
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
На один из банков Cyclone V хочу подать напряжение питания с внешней платы. Заранее не могу сказать какое будет 1,8 В или 2,5 В. Так вот это напряжение не всегда будет подаваться. Сможет ли Cyclone V нормально конфигурироваться и работать? Т.е. на одном из банков будет VCCIO = 0 В или 1,8 В или 2,5 В. VCCPD этого банка = 2,5 В. POR не следит за VCCIO, поэтому CycloneV должен запуститься.
Нет ли подводных камней? Так кто-нибудь делал?
Shivers
сообщение Jun 9 2017, 07:32
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Убедитесь только, что у Вас земля хорошая, иначе через ESD потечет.
umarsohod
сообщение Jun 9 2017, 07:49
Пользователь №: 68 492
Я думаю, что все будет нормально если в этом банке нет конфигурационных пинов(JTAG,MSEL и т.д)
Если есть, то нужно смотреть что за пины , и что будет, если при старте они в "0".
krux
сообщение Jun 9 2017, 07:52
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
не оставляйте незапитанных банков.
альтера не проводит характеризацию микросхем при незапитанных банках, поэтому поведение может быть, условно говоря, любым. Даже от партии к партии м/с.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
umarsohod
сообщение Jun 9 2017, 07:57
Просто из любопытства, что будет-то?
dinam
Конфигурационные пины питаются отдельно - от VCCPGM и VCCPD.
D Mike
сообщение Jun 30 2017, 14:18
Из: Петербург
Пользователь №: 24 875
У Stratix V, Arria 10 не работает JTAG пока не подашь напряжение на все IO банки, а не только на тот куда JTAG интерфейс выведен.
Сообщение отредактировал D Mike - Jun 30 2017, 14:19
dinam
сообщение Jun 30 2017, 15:00
Понял. Всем спасибо. От источника 1,5 В подам через диод Шоттки на этот банк. А уже с внешней платы подам нужное напряжение.
AVR
сообщение Jul 7 2017, 07:23
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Насколько я понял из того ответа, альтерщики ничего и нигде не пишут про работу их ПЛИС при частично запитанных банках (не испытывают), а посему не ясно что будет. Далее на правах моего предположения, что если одна часть кристалла будет запитана и греться, а другая не запитана и холодной? Не перекосит его, не треснет кристалик?
Magnum
сообщение Jul 7 2017, 11:07
Пользователь №: 5 397
Банки это всего лишь буферы ввода/вывода, а основная 99% часть кристалла все же питается от ядерной напруги, я так думаю. (если речь не идет о GX-трансиверных банках, там чуть больше барахла).
Shivers
сообщение Jul 7 2017, 13:15
Из: Msk
При превышении потенциала на входе пада на ~1В выше напряжения питания, открываются диоды ESD защиты. Поэтому если питание на банк не подано (т.е. 0В), а сигналы на входе имеют высокий уровень (выше 1В), то защита начинает течь. Если такой пад один, то не страшно - ток маленький, но вот если их с сотню, то можно и сжечь плату/источник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.02303 секунд с 7
