10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> __LDREX __STREX в STM32F407
Forger
сообщение Jun 9 2017, 14:30
Сообщение #76
Пользователь №: 2 831
Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 17:14) *
Интересно зачем? Если это что-то типа кольцевого буфера приделанного к UART, то один указатель изменяется только в задаче, а второй только в прерывании. Пересечения между ними не происходит.
Еще как происходит - я контролирую переполнение и исчерпание очереди (соотв. ловушки/логи)!
Если в задаче в процессе извлечения свежего байта из очереди пришел еще один новый байт,
который нужно быстро положить в ту же очередь, то без соотв. критических секций получим что угодно, обычно получаем HF.
Поэтому эти две вещи нужно изолировать - пока достаем байт из очереди (в задаче), временно запрещаем прерывания от того, кто наполняет эту очередь.
Именно это я и описал выше.
У меня очередь сделана в виде шаблона, всего один параметр - тип данных.
При создании экземпляра очереди ей передается ссылка на класс Interrupt, в котором есть два обязательным метода disable и enable.
Для каждой очереди он может быть свой, поэтому запрещаются лишь те прерывания, которые конфликтуют с конкретным экземпляром очереди.
Семафор это головная боль ОС.
При чем тут это?
Я лишь привел пример с осью, как наиболее универсальный.
Но кто не пользуется осью, могут просто поллить некий флажок в основном коде, а в прерываниях его взводить или инкрементировать.
Способ оповещения основного кода в данном случае не имеет никакого значения. Отклоняемся от темы )))
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
AVI-crak
сообщение Jun 9 2017, 14:38
Сообщение #77
Пользователь №: 88 894
Защищённый режим: стек для потоков psp, стек для прерываний msp.
Поток не имеет прямого доступа к части системных регистров.
Приоритет SVC - 0.
Пользовательские прерывания 1~14.
Системный таймер, и таймер реального времени =15.
Любой поток и прерывание может вызвать SVC без разрушения стека. Системный таймер и таймер реального может прервать любое прерывание, все изменения при этом будут скидываться стек прерываний, и восстанавливаться до первоначального вида совершенно автоматически.
Кукла для всех прерываний не требуется!!!
Проблема половины бесплатных ос - в наследии от пиков да авр, где защищённый режим просто не существовал. Переписывать всю ось нет смысла - вот и продолжают пользоваться кактусом.
Шаманъ
сообщение Jun 9 2017, 15:40
Сообщение #78
Пользователь №: 39 839
Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 17:30) *
При чем тут это?
Это как раз причина по которой у меня с ОС не происходит, а с "неким флажком" происходит. Поясняю:
Если работа задачи, которая извлекает данные из очереди управляется семафором через ОС, то "недополнения" очереди возникнуть просто не может - задача блокируется и ожидает когда появятся данные. Поэтому указатель "хвоста" в полной безопасности.
Теперь про голову - данные из UART выгребаем в прерывании, в этом же прерывании увеличиваем счетчик семафора и добавляем в очередь. Чтобы избежать переполнения очереди достаточно проверить счетчик семафора. Вот собственно и все. Счетчик семафора это проблема ОС, остальное (очередь и указатели на голову/хвост) в полной безопасности.
Если интересно, как сделана у меня в ОС работа с семафорами, то через те же LDREX/STREX sm.gif Правда это если не касаться вопросов переключения задач и системных вызовов, но то уже точно другая тема.
Forger
сообщение Jun 9 2017, 16:27
Сообщение #79
Да при чем тут семафор, ось, флажки и т.п.???
Я говорю про совсем другое - манипулирование индексами головы, хвоста и изменяемых данных которые должны меняться в едином непрерывном блоке кода.
Если обработчик прерываний разорвет эту цепочку в самом неподходящем месте, то рано или поздно произойдет HF.
Цитата(AVI-crak @ Jun 9 2017, 17:38) *
Приоритет SVC - 0.
Поменять шило на мыло?
По вашей логике получится, что пока этот приоритетный SVC не отработает, ни одно более важное аппаратное прерывание не пройдет.
SVC с таким высоким приоритетом, вызываемые из других менее приоритетных прерываний по сути временно задирает их собственный приоритет, который был "ниже плинтуса", отбирая "право голоса" у более приоритетных прерываний.
На лицо - инверсия приоритетов. С чем боролись на то и напоролись. Ни чем не лучше глобальной критической секции (запрет/разрешение всех прерываний).
А должно быть совсем иначе - срочные и архиважные аппаратные прерывания должны отработаться предельно быстро, куда надо просемафорить и тут же освободить процессор.
Шаманъ
сообщение Jun 9 2017, 17:08
Сообщение #80
От же ж...ну как Вам еще объяснить. Читайте внимательно и думайте:
1. Указатель на голову (куда добавляются данные) он используется только в прерывании которое добавляет данные, только там, и больше нигде.
2. Указатель на хвост (откуда вычитываются данные) он используется только в задаче которая читает данные, только там, и больше нигде.
Синхронизация делается семафором, как и защита от переполнения/недополнения. К семафору есть доступ и у задачи, и у прерывания, но он делается через ОС.
Теперь понятно? Если нет, то перечитайте пожалуйста еще раз, ну или несколько раз - не знаю как объяснить иначе...
Forger
сообщение Jun 9 2017, 17:23
Сообщение #81
Я про Фому, а он - про Ерему ...
Ясен пень, что голова и хвост изменяются в разным местах - один в фоне задач, другой - в перрывании, но !
Чтобы проверить переполнение/исчерпание, нужно контроллировать в непрерывном куске кода ОБА указателя/индекса.
Это можно делать только там, где производите изменение этих самых указателей/индексов - в прерывании и в фоне задач.
В прерывании это не проблема - защищать ничего не нужно, достаточно лишь не класть в буфер новые данные и кинуть соотв. сообщение/исключение.
А в фоне задачи нужно защищать обращение к ОБОИМ указателям в некой критической секции, иначе невозможно контроллировать подобные аварийные события.
Если этого не делать, то буфер может быть переполнен/исчерпан так, что об этом невозможно будет узнать.
Также реализуется обратная ситуация - задача кладет данные в буфер, взводит нужное прерывание и уже в соотв. обработчике буфер выгребается и отправляется во вне.
Чтобы положить данные в буфер в фоне задачи, нужно обращаться в непрерывном куске кода к ОБОИМ указателям. Поэтому тут нужна критическая секция или что-то подобное.
Синхронизация делается семафором...
Точно, я про Фому, а он - про Ерему )))
Шаманъ
сообщение Jun 9 2017, 17:40
Сообщение #82
Нет. Достаточно проверить состояние семафора.
Если напрячься и таки подумать, то в задаче буфер переполнен не модет быть вообще, ибо она данные только читает. А исчерпан не может быть т.к. задача синхронизирована семафором значение которого дает кол-во данных в очереди.
Да не нужно - достаточно семафора.
P.S. Может быть Вы не так понимаете что такое семафор. У меня это объект синхронизации задач, который может принимать значения от 0 до некоторого MAX. Счетчик семафора показывает доступность ресурса (в данном случае кол-во данных в очереди). Задача может запросить конкретное кол-во данных или диапазон (от и до) - если нужное кол-во доступно, то задача получит запрошенное кол-во данных, если нет, то будет приостановлена, пока не будет доступно запрошенное кол-во данных.
Forger
сообщение Jun 9 2017, 17:48
Сообщение #83
Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 20:40) *
Если напрячься и таки подумать, то в задаче буфер переполнен не модет быть вообще, ибо она данные только читает. ...
Не, это - уже бесполезный спор.
Шаманъ
сообщение Jun 9 2017, 17:56
Сообщение #84
ОК поставим вопрос по-другому, каким образом может быть переполнен буфер в задаче, которая из него только читает?
Forger
сообщение Jun 9 2017, 18:04
Сообщение #85
Если она только читает, то буфер со временем просто переполнится, чтобы избежать этого, из буфера нужно не просто читать данные, но и изменять соотв. указатель.
При заполнении буфера (в прерывании) нужно сравнивать ОБА указателя.
Если это прерывание возникнет между чтением данных в задаче и изменением соотв. указателя, то будет беда. Обнаружить ее крайне сложно.
При обратной ситуации - задача набивает буфер для передачи через прерывание - нужно контролировать переполнение этого буфера, обращаясь к обоим указателям.
Я делал это несколько иначе, использовал счетчик свободного места, вообще не сравнивая указатели. Это получается несколько быстрее, но отъедает немного места в памяти.
Обращение к этому счетчику и изменение соотв. указателей, должно быть непрерывным. Иначе - HF
Шаманъ
сообщение Jun 9 2017, 18:54
Сообщение #86
Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 21:04) *
Я тоже могу подколоть - если Вам хочется позаниматься словоблудием, то это не ко мне.
Гениально. Для меня чтение из очереди это всегда было как получение данных, так и коррекция указателя.
И в чем беда? Прочитали данные, потом произошло прерывание (в нем сравнили указатели и изменили указатель головы, кстати, в некоторых случаях можно указатели и вообще не сравнивать - достаточно кол-ва данных в очереди = значения семафора), потом (когда возвратились в задачу) изменили указатель хвоста - что мы имеем - в прерывании размер очереди был на 1 ячейку меньше, все. Никаких проблем нет. Сами же выше написали про это, а теперь "надумали" проблему там, где ее нет.
Обратная задача решается так же, но какой смысл про нее, когда с первой не закончили.
Свободное место или занятое это одно и то же (свободное = размер - занятое sm.gif), т.е. Вы говорите +- о том же, что и я писал выше и сейчас. Какой HF? Отчего? Выше я написал реальный пример, объясните где там будет HF? Даже если накосячить, то все, что может быть это потеря данных в очереди из-за переполнения.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jun 9 2017, 18:58
jcxz
сообщение Jun 9 2017, 19:18
Сообщение #87
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
И в фоновом процессе это тоже не нужно. Так как измениться в этот момент может ТОЛЬКО ОДИН указатель.
Подумайте ещё раз.
Вы похоже просто не понимаете как работают подобные кольцевые буфера... laughing.gif
Инфа для размышления:
Кольцевые буфера, построенные подобным образом вполне можно использовать даже в тех случаях, когда критические секции в принципе невозможны, например - кольцевой буфер обмена между двумя ядрами/процессорами.
Конечно бесполезный, если Вы не хотите понимать очевидных вещей. laughing.gif
Шаманъ Вам дело говорит.
Forger
Сообщение #88
Могут изменится оба, если в месте сравнения указателей и вычисления свободного/занятого места возникнет соотв. прерывание, которое изменит другой указатель.
Если в этот момент мы начали сравнивать два указателя (или читать некий счетчик свободного/занятого места), то к моменту сравнения он будет неактуальным - ведь в прерывании выше он уже изменился.
Если переполнение/исчерпание очереди не имеет значения для конкретного проекта, вообще не контролируется, то, конечно, можно забить на все эти критические участки кода.
jcxz
сообщение Jun 9 2017, 19:37
Сообщение #89
Из: Омск
Вот как раз со счётчиком - это плохая реализация, так как обязательно требует критической секции.
Реализация кольцевого буфера на двух указателях (один - чтения, другой - записи) для своей работы не требует критических секций при условии, что есть только один процесс/ядро- писатель и только один процесс/ядро- читатель. И это справедливо только для этих процессов. Т.е. - не требуется ни для чего - ни для вычисления свободного места ни для вычисления уровня заполнения и т.п.
Если состояние кольца читается 3-ей стороной (процессом/ядром отличным от читателя и писателя), то для этого критическая секция нужна.
А в читателе и писателе - нет. Так как каждый из них модифицирует только один указатель, а второй указатель использует только на чтение.
Ну и что что станет неактуальным?
Допустим пишущий процесс считал указатель чтения и, пока он его анализировал, произошло прерывание чтения, которое убавило данных из буфера. Ну и что? От этого работа кольца не разрушится. Просто пишущий процесс в этот момент будет думать что данных в кольце больше чем уже есть. Ну и что? Это не приведёт ни к каким сбоям. Вот если-б он думал что данных меньше чем там есть - вот это бы привело к разрушению работы. Но это невозможно по алгоритму.
Forger
сообщение Jun 9 2017, 19:39
Сообщение #90
Счетчик нужен для анализа переполнения/исчерпания очереди.
Если подобные события не представляют угрозы конкретному коду, то и счетчик не нужен.
И критические секции не нужны. Я с этим не спорю.
Я же говорю про код, где нужно контролировать такие события, нужно реагировать на такие вещи и предпринимать конкретные действия.
Особенно, если устройство всегда включено и работает далеко от пользователя/обслуги.
В этом случае контроль вынуждает защищать подобные куски кода.
Самое простое - критическими секциями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
