> Лазерный диод, как выставить оптическую мощность?
-= Александр =-
сообщение Jun 9 2017, 14:13
Пользователь №: 31 370
Добрый день!
Впервые попал мне в руки лазерный диод. Хотел сделать стабилизацию оптической мощности по фотодиоду, но наткнулся на нехилый разброс его параметров. На 20 мВт он выдает от 0.2 до 1 мА. Типичное значение 0.6 мА. Что же делать? Выставить на 0.6 и не париться или каким-то образом калибровать каждый новый диод?
Вот параметры:
И может кто-нибудь подкинет схемку драйвера для диода с общим катодом, дабы велосипед не изобретать?
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
Alex11
сообщение Jun 9 2017, 16:14
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Калибровать обязательно, если только не работаете на сильно пониженной мощности. Иначе можно выдать все 60 мВт вместо 20 номинальных, а лазеры этого не любят совсем. Чтобы Вам подсказали драйвер - напишите, что от него хотите. Хотя бы скорость. Или у Вас постоянное свечение?
alexunder
сообщение Jun 9 2017, 18:31
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
В зависимости от применения можно еще обратную связь добавить для стабилизации.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
khach
сообщение Jun 10 2017, 08:09
Пользователь №: 1 741
В ультрафиолетовых диодах с обратной связью по встроенному фотодиоду есть проблемы. В зависимости от оптической моды лазера на фотодиод попадает разное количество света и соответственно фототок скачет. Проблему до конца так и не решили, единственное надежно работавшее решение- бимсплиттер после коллиматора и внешний фотодиод.
-= Александр =-
сообщение Jun 12 2017, 23:17
А где его взять простому человеку, не связанному со всякий хитрой оптикой? В приводах дисков есть такие штуки?
Добавлю про драйвер - нужна простая модуляция, несколько десятков килогерц.
alexunder
сообщение Jun 13 2017, 07:20
unexpected token
Поэкспериментируйте с вашим диодом сначала, может вас устроит обычный ФД в ОС. Схем в Интернете должно быть полно, и да, калибровать каждый ЛД придется скорее всего.
vladec
сообщение Jun 13 2017, 08:30
Пользователь №: 9 158
Александр
Представляется, Вам лучше использовать специализированный драйвер, лазерного диода. Из более или менее доступного посмотрите здесь:
http://www.ichaus.de/keyword/Laser%20Diode...20LED%20Drivers
-= Александр =-
сообщение Jun 13 2017, 13:56
В том-то и вопрос - от чего плясать во время калибровки? Ток фотодиода свежего холодного лазера брать за эталон? Оптическую мощность померить нечем, разве что на глаз, но глаз жалко. rolleyes.gif
Диодов у меня с запасом, пойду эксперименты ставить...
З.ы. лазер нужен для засветки фоторезиста в любительской установке, так что требований к нему особых не предъявляется - главное чтоб светил более-менее одинаково и не дох как можно дольше. Товарищи уже делали простой стабилизатор тока - работает вроде. Но хочется правильно сделать, чтоб диоды лазерные не менять раз в месяц и выдержку не регулировать под температуру в мастерской.
khach
сообщение Jun 13 2017, 14:04
Если это не метрологическая задача- просто забить на калибровку. Диоды фиолетовые достаточно дубовые, +-10% мощности выдержат спокойно и на времени жизни это сильно не скажется.
А для этого внутреннего диода достаточно.
-= Александр =-
сообщение Jun 13 2017, 15:20
А как же понять, что я попал в эти +-10% не имея внешнего измерителя мощности излучения?
Там разброс тока лазера и фототока +- километр от диода к диоду в даташите указан. wacko.gif
20 мВт электропотребления == 20 мВт оптической мощности при нормальных условиях?
Или ток лазера 15 мА == 20 мВт?
Или ток фотодиода 0,6 мА == 20 мВт?
Кто из них точнее?
khach
сообщение Jun 13 2017, 21:37
Цитата(-= Александр =- @ Jun 13 2017, 17:20) *
А как же понять,
Treshhold current (пороговый ток генерации) измерить, плавно повышая тока накачки лазера и смотря на экран ( кусок белой бумаги) на момент начала генерации. Потом пересчитывать мощность по slope efficiency- она практически постоянна для данной конструкции диода.
Если уж очень нужна метрология ( из сучкой и мухоморов)- взять мелкий элемент пельтье , прилепить к нему SMD резистор, дать мощность на резистор сравнимую с мощностью лазера, замерить ЭДС пельте, отключить калибровочный резистор и закоптить рабочую поверхность пельтье сажей на свечке. Вторая сторона пельте на термоотводе ( радиаторе). До 100 мвт излучения качать такой лазер будет полностью безопасно с такой метрологией.
alexunder
сообщение Jun 13 2017, 22:12
unexpected token
Это если внешний квантовый выход равен 100% чего не бывает в природе.
Питать лазер от источника стабильного постоянного тока можно, если работаете при мощностях, не вызывающих заметный нагрев. Есть есть нагрев, то интенсивность будет снижаться. Посему в идеале следят за фототоком фотодиода (тут нужно учесть все замечания khach).
Что за задача у вас?
-= Александр =-
сообщение Jun 14 2017, 00:06
Конечная цель описана выше - засветка фоторезиста.
Конкретно сейчас задача - получить паспортные 20 мВт оптической мощности, не угробив при этом диод.
Задача чуть дальше - удержать эти 20 мВт при изменении температуры.
До начала генерации оптическую мощность можно принять за ноль?
khach
сообщение Jun 14 2017, 09:00
При 20 мвт 150 мвт диод угробить не получиться. На самом деле УФ диоды вообще спалить сложно- они скорее переходят в роллоф режим ( потеря дифференциальной эффективности из за самонагрева), чем сгорают по COD, как красные и инфракрасные диоды.
По температуре проще застабилизировать температуру корпуса диода. Т.к если просто держать постоянную мощность при нагреве, то диод все равно будет плыть по длине волны ( скакать по оптическим модам резонатора) а для засветки фоторезиста это может быть критично. Если конечно нормы засветки микронные.
Оптическая мощность меньше милливата до порога генерации. Обычно можно пренебречь.
mdmitry
сообщение Jun 14 2017, 14:21
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
И не забыть о том, что с нагревом будут плыть характеристики встроенного фотодиода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
