SIM800 - запись в модуль и воспроизведение в линию мелодий в формате amr, wav., Запись и воспроизведение мелодий в линию SIM800 |
Apr 24 2017, 07:45
Пользователь №: 75 414
Добрый день, уважаемые знатоки, помогите с решением данного вопроса.
Имеется модуль SIM800(S2-105MB-Z1612), имеется набор готовых голосовых команд в формате AMR, подскажите пожалуйста: 1. Каков алгоритм записи данных мелодий в модуль, 2. Каков алгоритм последующего их воспроизведения в линию при звонке.
Ранее работал с SIM900R, мелодии в него записывал посредством команд терминала и утилиты sscom32e. Спасибо.
Apr 24 2017, 08:07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(bywanted @ Apr 24 2017, 10:45)  Добрый день, уважаемые знатоки, помогите с решением данного вопроса.
Ранее работал с SIM900R, мелодии в него записывал посредством команд терминала и утилиты sscom32e. Спасибо. В случае EAT @ SIM800C: Я конвертировал утилитой bin2h, подключал заголовочный файл к исходникам, Код const char audio_data_busy[]={ 0x52,0x49,0x46,0x46,0x64,0x5e,0x00,0x00,... а там делал вызов Код eat_audio_play_data(audio_data_busy, sizeof(audio_data_busy), EAT_AUDIO_FORMAT_WAV, EAT_AUDIO_PLAY_ONCE, my_data.level, EAT_AUDIO_PATH_SPK1); Или вам на уровне AT-команд нужно?
Apr 24 2017, 08:17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Читаем приложеные документы. Берем терминал и загружаем. Не забудьте запросить у модуля сколько вам доступно памяти под файлы - ее там меньше чем в 900х серии. Если сложности с терминалом, просим у своего дистрибьютора утилитку - Sim800 Series ArmFile Download Для ЕАТ можно использовать - Flash tool_to download firmware+APP+files
Apr 24 2017, 08:30
Нет, данный вариант вполне себе подойдет, единственный момент, я пробовал использовать данную схему, только меня смутило функция делает вывод на либо на EAT_AUDIO_PATH_SPK1, /* out from 22/23PIN либо на SPK1P/SPK1N */ EAT_AUDIO_PATH_SPK2 /* our from 24/25PIN SPK2P/SPK2N */ а мне надо выводить в сторону удаленного абонента, грубо говоря в трубке. А в трубке в данном случае тишина. Ну либо я туплю. Возможно надо использовать команду AT+DTAM для перенаправления аудио? Цитата(CADiLO @ Apr 24 2017, 11:17)  Читаем приложеные документы. Берем терминал и загружаем. Не забудьте запросить у модуля сколько вам доступно памяти под файлы - ее там меньше чем в 900х серии. Если сложности с терминалом, просим у своего дистрибьютора утилитку - Sim800 Series ArmFile Download Для ЕАТ можно использовать - Flash tool_to download firmware+APP+files То, что доктор прописал!) Спасибо! Цитата(adnega @ Apr 24 2017, 11:07)  В случае EAT @ SIM800C: Я конвертировал утилитой bin2h, подключал заголовочный файл к исходникам, Код const char audio_data_busy[]={ 0x52,0x49,0x46,0x46,0x64,0x5e,0x00,0x00,... а там делал вызов Код eat_audio_play_data(audio_data_busy, sizeof(audio_data_busy), EAT_AUDIO_FORMAT_WAV, EAT_AUDIO_PLAY_ONCE, my_data.level, EAT_AUDIO_PATH_SPK1); Или вам на уровне AT-команд нужно? Такой вариант вывода весьма интересен, подскажите в данном случае у вас мелодия выводится в трубку?
Apr 24 2017, 11:21
Цитата(adnega @ Apr 24 2017, 13:32)  Мне нужно выводить только в динамик, но советую обратить внимание на CODE eat_bool(*const eat_audio_set_play_mode_in_call)(eat_audio_play_mode mode)
Set audio play mode,takes effect only in call. if not in call, only play locally no matter what the mode is. Setting takes effect before play. Parameters [in] simcom_audio_play_mode SIMCOM_AUDIO_PLAY_LOCAL SIMCOM_AUDIO_PLAY_REMOTE SIMCOM_AUDIO_PLAY_BOTH
А можно поподробней, у меня такого в файлах нет. Не могли бы поделиться на почту illegionсабакаgmail.com
Jun 13 2017, 16:57
Пользователь №: 45 299
пользуюсь программой Sim800 Series ArmFile Download v1.00 записываю amr файлы. все работает, но на некоторых модулях происходит сбой и тогда уже ничего туда не пишется. AT+FSLS=C:\User\ 220vkl.amr 1vkl.amr 220v_vkl.amr s220_vkl.amr
OK AT+FSFLSIZE=C:\User\220v_vkl.amr +FSFLSIZE: 256
OK AT+FSFLSIZE=C:\User\s220v_vkl.amr ERROR AT+FSFLSIZE=C:\User\s220_vkl.amr +FSFLSIZE: 768
OK AT+FSFLSIZE=C:\User\1vkl.amr +FSFLSIZE: 1024
OK AT+FSFLSIZE=C:\User\220vkl.amr +FSFLSIZE: 256
OK
то есть почему то пишется часть файла и загрузка висит. успешно записано более сотни модулей, но вот три модуля - ни как. в чем может быть проблема. пробовал ат командами очищать C:\User\ и писать по новой - не получается. Такое впечатление, что проблема самого модуля, его файловой системы, но как решить проблему - вариантов не нашел.
Jun 22 2017, 08:14
Пользователь №: 88 743
Цитата(Short Circuit @ Jun 13 2017, 19:57)  пользуюсь программой Sim800 Series ArmFile Download v1.00 записываю amr файлы.
Такое впечатление, что проблема самого модуля, его файловой системы, но как решить проблему - вариантов не нашел. Маркировка на крышке всех модулей одинаковая? Интересует именно S2-XXXXX-YYYYY И хорошо бы глянуть осциллографом на фронты Rx/Tx УАРТ'а.
Sep 27 2017, 19:27
Цитата(Hub @ Jun 22 2017, 11:14)  Маркировка на крышке всех модулей одинаковая? Интересует именно S2-XXXXX-YYYYY
И хорошо бы глянуть осциллографом на фронты Rx/Tx УАРТ'а. там чтото с файловой структурой недозаписаных аудио нарушается, нужно перешивать сим800.
Сообщение отредактировал Short Circuit - Sep 27 2017, 19:28
