5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Возможно ли определить пропуск шага шаговым двигателем., Без энкодера, из электричества.
amaora
сообщение Jun 14 2017, 04:05
Сообщение #16
Пользователь №: 33 778
Цитата(Николай Семёнович @ Jun 14 2017, 06:42) *
Это напряжение.
А нужно ЭДС. Она как-то по другому у них обзывается
EMF.
dinam
сообщение Jun 14 2017, 05:16
Сообщение #17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Драйверы, умеющие определять пропуск шагов делают многие фирмы. В соседней теме я выкладывал некоторые из них. Посмотрите, может в datasheet написано как они определяют пропуск шагов.
Эдди
сообщение Jun 14 2017, 05:20
Сообщение #18
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Еще интересен TMC2660 — на работе планирую заказать по парочке этих и L6470H, буду на досуге ковырять, кто из них лучше.
Правда, у меня нет цели диагностировать пропуск шагов (тихо-мирно прем себе до концевика с запасом в 10-15% шагов — на случай диагностики полного ахтунга), но хочется уже перейти на человеческие драйверы, которые сами что нужно делают. Лепить горбатого из L6208 и отдельного микроконтроллера не хочется (хотя, по цене выходит дешевле).
a123-flex
сообщение Jun 14 2017, 06:00
Сообщение #19
Пользователь №: 1 884
Эдди спрашивал про диагностику КЗ и обрыва - я прочитал тему прежде чем открыть свою.
Судя по рекламе, последний trinamic только крыльями не машет, а остальное все умеет. Интересно как с ним дело в реальности обстоит.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
AlexandrY
сообщение Jun 14 2017, 08:17
Сообщение #20
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 23:31) *
В моей текущей плате быстрого АЦП нет, но вот ST в своем L6470 думаю и АЦП и коррелятор реализовали.
Так вам stall detection или пропуск одиночных шагов определять?
Stall detection это грубая оценка того что мотор застопорился мертво.
Без быстрого ADC пропуск одиночных шагов нет никаких шансов определить. А в простейших IC типа L6470, AMIS-30532 или TMC2224 этого точно не будет.
a123-flex
сообщение Jun 14 2017, 08:50
Сообщение #21
Почитайте доки амиса. Не грубая это оценка, и единичные проскальзывания она тоже позволяет. Кроме того, шаговый двигатель не может пропустить один шаг - уж если он сорвался - их должно быть несколько подряд - логично ?
Я думаю, обладая априорной информацией о загрузке привода вполне возможно вычислить пропуск нескольких.
khach
сообщение Jun 14 2017, 08:53
Сообщение #22
Пользователь №: 1 741
Возможно определять по изменению индуктивности обмоток в пределах одного шага. Но для этого необходима ВЧ инжекция сигнала в обмотки. В реале лучше чтобы это была другая частота, чем частота ШИМ. Два синхронных детектора на частоте инжекции и выход на таймер в режиме квадратурного энкодера процессора. ДСП обработка тоже возможна, но требует стольких ресурсов, что желательно под это отрядить отдельный микроконтроллер.
a123-flex
сообщение Jun 14 2017, 08:59
Сообщение #23
Я заметил, что даже самые одаренные люди часто стараются привести задачу к такому виду, чтобы они могли ее успешно завалить.
Я правильно Вас понимаю, вы предлагаете разработать собственный контроллер ?
В смысле я не представляю себе инжекцию ВЧ сигнала в работающий современный драйвер - там H-мост.
khach
сообщение Jun 14 2017, 09:15
Сообщение #24
Контроллер? Нет конечно, а вот драйвер прийдется разрабатывать.
По поводу инжекции- открою секрет, у хороших драйверов ( а не китайских поделий) на выходе H-моста стоят индуктивные элементы. Которые глушат ШИМ и обеспечивают совместимость по ЕМС. Так вот философия не запрещает дополнить эти индуктивные элементы дополнительной слаботочной обмоткой, связанной с инжектором ВЧ и синхронными детекторами. Дальше продолжать или сами догадаетесь?
a123-flex
сообщение Jun 14 2017, 09:43
Сообщение #25
Я именно это имел в виду. Это именно то, чего бы я не хотел)
Последний Trinamic на сегодняшний день самый дорогой (и судя по всему самый продвинутый) на рынке интегральный драйвер.
В его типовой схеме включения катушки нет.
Или Вы Leadshine драйверы предлагаете апгрейдить ?
khach
сообщение Jun 14 2017, 09:56
Сообщение #26
HFI ( high frrequency injection) можно реализовать и полностью на контроллере. Вообще отказавшись от интеллигентного драйвера мотора и оставив только тупые драйвера транзисторов полумоста.
По крайней мере в последней STM32 FOC SDK это реализовано для сенсорлесс управления PMSM. Значит и перенести на обычные шаговику можно. Конечно в этом случае управление Н-мостом на основе таймеров процессора.
a123-flex
сообщение Jun 14 2017, 10:04
Сообщение #27
Готового пресета на шаговик ведь нет ? Значит это очередной НИР. Это именно то, чего я не хотел.
khach
сообщение Jun 14 2017, 10:14
Сообщение #28
Нет конечно. Да и сама библиотека FOC SDK в виде исходников недоступна. И задача HFI наблюдателя в алгоритме немного другая- отслеживание положения ротора, а не детекция срыва синхронизма АКА пропуск шага. Но это просто пример, что мощности процессора хватает для реализации и инжекции ВЧ манипулированем ШИМ драйвера и обработки сигнала с АЦП в риалтайме.
Поэтому я и предлагал аппартаную реализацию без вмешательства в существующий контроллер.
a123-flex
сообщение Jun 14 2017, 10:23
Сообщение #29
Я тут слышал от опытных людей, что коробка leadshine на 4А честных стоит 2 тыр.
А там собственная морда на rs232 с отстройкой резонансов и блекджеками.
мне если честно вот так жить надоело...а Вы предлагаете к неизбежным граблям добавить еще и сверхурочные, типа вот так(:
khach
сообщение Jun 14 2017, 10:34
Сообщение #30
Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 12:23) *
Вы предлагаете к неизбежным граблям добавить еще и сверхурочные, типа вот так:
Ну это от задачи зависит. У нас шаговик стоял внутри высоковакуумной камеры. Энкодеры туда вставить было нельзя. Шаговик специальный- выдерживал нагрев до 200 градусов. Но все равно обмоки можно было перегреть, т.к теплоотвод в вакууме никакой. Схема HFI контролировала кроме позиции еще и температуру обмоток по изменнеию их сопротивления. А потеря шага или заклининивание мотора были чреваты аварией на несколько дестяков тысяч вечнозеленых. Поэтому навороченная схема контроля позиции мотора полностью окупалась и в разработке, и в использовании.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.02624 секунд с 7
