5 страниц V  « < 3 4 5
> Возможно ли определить пропуск шага шаговым двигателем., Без энкодера, из электричества.
khach
сообщение Jun 18 2017, 09:52
Сообщение #61
Пользователь №: 1 741
Получить пропуск шагов при торможении это надо очень постараться. По очень простой причине- у шаговика при снижении оборотов момент УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Надо или умудриться снять питание с обмоток. Или насадить на вал большой маховик и хорошенько его разогнать.
Зы вопрос по датчику пропуска- встроенному энкодеру на базе шаговика. Кто-нибудь встречал вариант с использованием двух полуобмоток шаговика и их среднего выводов в качестве индуктивного полумоста с внешними резисторами и снятии сигнала с диагонали моста? Т.е каждая пара обмоток включена в схему типа как на рисунке, а в качестве источника возбуждения служит Н-мост с ШИМом .
Николай Семёнови...
сообщение Jun 18 2017, 19:16
Сообщение #62
Пользователь №: 97 202
Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2017, 11:01) *
Что еще за "комбинация"? Если на холостом ходу проскакивают шаги, то двигатель бракованный либо "комбинация" у комбинатора неправильная. biggrin.gif
Вы троллить то бросайте. Где это я писал про "на холостом ходу"?
Вы тоже не читатель?
Я же написал в каком случае может пройзойти и пропуск шагов и "перескок"
Русский язык знаете?
Читать умеете?
Тогдла "вперед и с песней" на предыдущую страницу и прочитайте её раз 20 от буквы до буквы
Зачем енкодер. В шаговых приводах их практически не используют.
По другому извращаются. Я же и фирмы назвал и серии микросхем шаговых драйверов. И на физические принципы намекнул, которые лежат в основе бездатчикового обнаружения клинА и пропуска шагов.
Для кого я спрашивается все это писал?
khach
сообщение Jun 18 2017, 23:23
Сообщение #63
Вы написали только несанкционировано. И не развернули причины несанкционированности. Обычно это внешняя сила, которая превышает момент удержания двигателя. Так привысить момент при остановленном двигателе весьма сложно. Разве что это драйвер со сбросом тока удержания при неподвижном роторе, и в таком режиме к приводу приложили дополнительное усилие.
Вот от таких проскоков и спасет обратная связь. Или по энкодеру, или по изменению индуктивности обмоток. По ЭДС оно тоже работает, но только если перескок произошел быстро. Была у меня как то разработка контроллера, где двигатель мог работать энкодером при выключении H-моста. Просто стояли компараторы на выводах обмотки. Можно было нажать на контроллере кнопку выключения драйвера и крутить моторчик руками и контроллер знал позицию при ручном кручении. Вот только при включенном ШИМе схема чтения позиции по ЭДС сходила с ума. Поэтому и изобретаю контроллер по изменению индуктивности за период шага, нечувствительный к работающему ШИМу.
Эдди
сообщение Jun 19 2017, 06:10
Сообщение #64
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
А ведь отличная идея: на один вал с основным двигателем посадить какой-нибудь копеечный ШД с таким же числом шагов на оборот. Снимать диаграмму с обмоток и считать шаги по ней, а не по выданному на основной. Тогда уж точно пропуски шагов не страшны будут.
Первый вариант наверняка будет проще и надежней.
b32b
сообщение Jun 19 2017, 09:06
Сообщение #65
Пользователь №: 54 821
Это получится почти энкодер, но с бОльшим моментом инерции, да и будет выглядеть монстрообразно.
Сергей Борщ
сообщение Jun 19 2017, 10:06
Сообщение #66
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (b32b @ Jun 19 2017, 12:06) *
А еще не будет работать на малых скоростях и стоить будет дороже. Изобрести велосипед снова не получилось.
AlexandrY
сообщение Jun 19 2017, 10:12
Сообщение #67
Ally
Пользователь №: 2 050
Измерение индуктивности на малых скоростях как раз получается прецизионным. Легко отслеживаются доли микрометра (24-е бита). См. принцип работы LDC1101
Проблема на больших скоростях. Существующие решения измеряют не индуктивности, а работают с паттернами.
Сергей Борщ
сообщение Jun 19 2017, 11:06
Сообщение #68
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AlexandrY @ Jun 19 2017, 13:12) *
Александр, ну вы бу хоть читали, с чем спорите:
QUOTE (khach @ Jun 19 2017, 02:23) *
Какое тут измерение индуктивности?
Огурцов
сообщение Jun 19 2017, 16:49
Сообщение #69
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а фильтр поставить не ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
