> Как сослаться на структуру typedef struct?, Из другого файла
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 20 2017, 09:27
Пользователь №: 61 247
В одном хидере объявлена структура:
typedef struct ADC_my2 {            //Структура для хранения сырых значений
    uint16_t    ADC_CH0;            //
    uint16_t    ADC_CH1;            //
    uint16_t    ADC_CH2;            //
    uint16_t    ADC_CH3;            //
    uint16_t    ADC_CH4;            //
    uint16_t    ADC_CH5;            //
    uint16_t    ADC_CH6;            //
    uint16_t    ADC_CH7;            //
}ADC_my;                            //
ADC_my ADC_RAW;                        //
Для того, чтобы были доступны ее элементы из другого файла нажно в его хидере объявить эту структуру как extern. Если я правильно понимаю. Как это сделать?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 20 2017, 09:29
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В хидеое должно быть так:
extern ADC_my ADC_RAW;
И только в одном из файлов должна быть еще такая строка:
ADC_my ADC_RAW
Как это сделать
любым текстовым редактором.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jun 20 2017, 09:31
scifi
сообщение Jun 20 2017, 09:33
Пользователь №: 25 136
Совсем не обязательно в хедере. Если нужно только в одном месте, то прямо в исходнике, можно даже внутри функции. Ну а если в нескольких местах, то в хедере удобнее.
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 20 2017, 09:37
Не получается однако. Я так уже пробовал. Потому и спросил.
../Src/stm32l1xx_it.c(91): error:  #20: identifier "ADC_my" is undefined
novikovfb
сообщение Jun 20 2017, 09:40
Пользователь №: 67 450
что-то Вы умалчиваете.
В хедере должно быть объявление типа структуры и extern объявление переменной. Этот хедер должен подключаться во все файлы, где используется эта структура. В одном из файлов должна быть размещена эта струкутра, т.е. объявление переменной без extern, хедер этому мешать не будет.
Mareng
сообщение Jun 20 2017, 09:41
Пользователь №: 25 487
Возможно влияет последовательность компиляции файлов
novikovfb
сообщение Jun 20 2017, 09:43
не может быть
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 20 2017, 09:52
Возможно умалчиваю потому, что не понимаю механизма.
В каком хедере должно быть объявление типа структуры? У меня в одном хедере размещена структура, в другом - я на нее сослался с помощью extern. Но получил ошибку (выше). Что я сделал неправильно?
novikovfb
сообщение Jun 20 2017, 09:59
Ничего волшебного. Хедеры используются исключительно для удобства и уменьшения вероятности ошибки при переписывании. Компилятор последовательно просматривает текст программы, подключает все хедеры в том порядке, в котором они упомянуты в #include. Видит объявление типа структуры - запоминает, что это такое. Когда видит extern ADC_my ADC_RAW - запоминает, что где-то есть такая структура уже известного типа ADC_RAW. Когда видит ADC_my ADC_RAW - проверяет, не противоречит ли это ранее увиденной extern ADC_my ADC_RAW и отводит место в памяти для этой структуры.
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 20 2017, 10:01
Спасибо. Почему тогда ругается на extern ADC_my ADC_RAW; ?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jun 20 2017, 10:06
Сергей Борщ
сообщение Jun 20 2017, 10:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Димон Безпарольный @ Jun 20 2017, 13:01) *
Потому что к моменту, когда он встретил упоминание этого типа он еще не видел заголовочного файла с объявлением этого типа. Хотите, чтобы он ожидал это объявление позже - пишите extern struct ADC_my ADC_RAW;
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 20 2017, 10:08
Вот какие тонкости оказывается. Получилось. Спасибо.
Но при обращении к такой структуре:
ADC_NMEA(ADC_RAW.ADC_CH0)
получаю ошибку:
../Src/stm32l1xx_it.c(152): error: #70: incomplete type is not allowed
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jun 20 2017, 10:12
novikovfb
сообщение Jun 20 2017, 10:15
получаю ошибку:
Объявление типа структуры надо подключать везде, где она используется. Компилятор обрабатывает каждый си-шный файл по отдельности, не запоминая результатов компиляции ранее обработанных файлов.
Димон Безпарольн...
сообщение Jun 20 2017, 10:27
Подскажите, что конкретно надо написать. Что - то не получается.
Непомнящий Евген...
сообщение Jun 20 2017, 10:34
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
// a.h
typedef struct A {int f; } AA;
extern AA a;
//b.cpp
#include "a.h" // тут будет включен полный текст файла а.h, в результате компилятор узнает, что есть тип АА и есть переменная а этого типа
// если бы мы не писали "extern AA a" в a.h, то это объявление пришлось бы писать везде, где нужна переменная "а".
// Если она нужна всего в одном файле, то стоит ее там и определить, причем как "static AA a;" static означает, что переменная локальная для файла
void f() { a.f = 2; }
// c.cpp
#include "a.h" // компилятор работает с каждым файлом отдельно. Тут он уже забыл про АА и а, надо включить снова
AA a; // выше мы только объявили "а". Где-то должно быть и определение, иначе будет ошибка линковки. Определение может быть в любом файле проекта
// но только в одном - если мы в a.h уберем extern, то объявление окажется в двух файлах (b.cpp и c.cpp), в результате будет ошибка линковки
void g() { a.f += 1; }
А вообще наройте книжку по Си и почитайте, это ж основы. Сложно учить язык методом проб и ошибок sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
