> Греется LM2674
dydykin_sv
сообщение Jun 20 2017, 09:26
Пользователь №: 53 039
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался. Понижающий преобразователь, вход 12-24, выход 5 В, нагрузка расчетная 500 мА, реальная меньше 250. Микросхема LM2674 греется как утюг при входном напряжении 24 В и сильно греется при входном напряжении 12 В. Все элементы выбраны из программы WEBENCH Designer, топология разводки - полигонами, почти как по DataSheet. первый раз с таким сталкиваюсь - обычно делаешь все по рекомендациям- и все работает, а тут вот что-то не нормальное.
По результатам моделирования в том же WEBENCH Designer максимальная температура 50 градусов при входом напряжении 24 В и нагрузке 0.5 А
MegaVolt
сообщение Jun 20 2017, 09:35
Пользователь №: 1 783
Сколько реально градусов на ней?
Что говорит осциллограф?
Что меняется если заменить индуктивность на какую нибудь другую с похожими параметрами но например другой фирмы.
сообщение Jun 20 2017, 23:10
Пользователь №: 45 710
20 лет применяем LM2674 и ни одного замечания, поэтому, при наличии уверения, что разводка соответствует требуемой производителем, единственный вопрос — модель дросселя?
dydykin_sv
сообщение Jun 21 2017, 17:01
Дроссель SDR1307-151KL (150 мкГн) ф.Bourns
Причина похоже в "электромагнитной несовместимости", я проверил схему питания отдельно. Смонтировал на боевой плате схему питания, в качестве нагрузки повесил светодиоды (220 мА в сумме) и два реле (150 мА в сумме) итого 370 мА. И о ЧУДО: все работает нормально, микросхема чуть теплая, по замерам при 24В входных, эффективность более 80%.
Теперь есть подозрение что 8 МГц на которых работает микроконтроллер как то влияет на нормальную жизнедеятельность схемы питания.
@Ark
сообщение Jun 21 2017, 19:24
Пользователь №: 91 710
Схему выкладывайте сюда. Тогда обсудим ваши проблемы...
dydykin_sv
сообщение Jun 22 2017, 08:20
Схема:
Перечень элементов (выбирал по WEBENCH):
C6: 4.7 мкФ, ±10%, X7R, 50V (1206) GRM31CR71H475KA12L
C8: 0.1 мкФ, ±10%, X7R, 50V (1206) GRM319R71H104KA01D
C10: 33 мкФ, ±20%, 25V (SIZE C) EEHZA1E330R
VD4: VS-10MQ100N ф. Vishay
сообщение Jun 22 2017, 09:39
Такие устройства одной схемой не решаются, разводка нужна.
novikovfb
сообщение Jun 22 2017, 09:49
Пользователь №: 67 450
Насколько понимаю, параллельно микроконтроллеру должны подключаться керамические конденсаторы, блокирующие эти 8 МГц помехи. Надо ставить резистор порядка 0,1 Ом последовательно с питанием микроконтроллера и смотреть осциллографом потребляемый ток.
wim
сообщение Jun 22 2017, 09:58
рядовой
Пользователь №: 19 713
Тут на форуме некоторые товарищи господа считают, что танталовые конденсаторы уже не нужны.
A low ESR aluminum or tantalum bypass capacitor is required between the input pin and ground to prevent large voltage transients from appearing at the input.
dydykin_sv
сообщение Jun 22 2017, 10:33
Я против танталовых ничего не имею, но там же написано "Alternately, the WEBENCH ® software may be used to generate complete designs." Собственно электролит этой чудо софтиной и предложен.
А вот и разводка:
Конденсаторы по каждой питающей ноге есть, с резистором попробую.
wim
сообщение Jun 22 2017, 10:45
рядовой
Речь идет о входном конденсаторе. Вы вообще даташит читали? Там слегка намекают про керамические конденсаторы на входе.
novikovfb
сообщение Jun 22 2017, 10:46
0.1 мкФ на 50 В - танталовый что ли?
wim
сообщение Jun 22 2017, 10:50
рядовой
Этот керамический. А параллельно ему должен стоять конденсатор намного бОльшей емкости с "плохим" ESR - алюминиевый или танталовый.
сообщение Jun 22 2017, 11:02
Пользователь №: 11 287
Про "плохой", кажется, здесь не упоминается:
wim
сообщение Jun 22 2017, 11:11
рядовой
По сравнению с ESR керамических конденсаторов он однозначно плохой.
http://www.linear.com/docs/en/application-note/an88f.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
