2 страниц V  < 1 2
> Греется LM2674
AnatolyT
сообщение Jun 22 2017, 11:25
Сообщение #16
Пользователь №: 56 269
ИМХО не совсем правильно сформированы пути входных и выходных токов. Анод диода VD4 установлен на земляной проводник на пути входного тока от Cin до вывода 6 м\с, тем самым пересекаются пути токов входного и выходного контуров. Проводник питающего напряжения до вывода 7 м\с проложен под диодом, тем самым уменьшено сечение этого проводника, необходимо уменьшить и выровнять расстояния от Cin до м\с по питанию и по земле, диод VD4 следует перенести ближе к выходному контуру токов, т.е. к Cout . Здесь можно на образце вертикально диод запаять и попробовать подсоединить анод диода толстым проводом в другую точку на земляном проводнике.
Следующее, соединение от Cout до вывода FB м\с лежит на пути выходного тока между индуктивностью и выходной емкостью Cout, желательно обратную связь завести отдельным можно тонким проводником от Cout, возможно когда подключается импульсная нагрузка в виде микропроцессора нарушается работа обратной связи.
dydykin_sv
сообщение Jun 22 2017, 11:48
Сообщение #17
Пользователь №: 53 039
Цитата(wim @ Jun 22 2017, 14:11) *
По сравнению с ESR керамических конденсаторов он однозначно плохой.
http://www.linear.com/docs/en/application-note/an88f.pdf
Про две керамике на входе, из того же WEBENCH. Да и серьезные схемы питания ПЛИС на модулях от Linear делал, там то же одной керамикой все обкладывалос.
Мне не понятно почему в "статике" все нормально. Без МК схема питания работает нормально. Надо попробовать МК запустить на другой, не кратной 8 МГц частоте.
А я правильно понимаю что нагрев от неполного открытия ключа? При включенном МК, подключение доп нагрузки 100 мА на 5 В приводит почти к такому же росту потребляемого тока по цепи входного питания 24В. То есть импульсник начинает рабтать как линейник.
wim
сообщение Jun 22 2017, 11:55
Сообщение #18
рядовой
Пользователь №: 19 713
Посмотрите осциллографом (если он есть), сравните импульсы коммутации. Или просто замените одну керамику на тантал - тут уже были потерпевшие, которым это помогло.
Если же интересуетесь этим вопросом "теоретически", то вход стабилизированного импульсного преобразователя представляет собой устройство с отрицательным динамическим сопротивлением. А провода питания и керамический конденсатор это высокодобротный колебательный контур ... ну, Вы поняли.
сообщение Jun 22 2017, 14:01
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Цитата(dydykin_sv @ Jun 22 2017, 13:33) *
А вот и разводка
Ясно. Она как минимум слегка не соответствует официальной, но и официальная явно не соответствует тексту того же самого паспорта "обозначенное жирными линиями на Рис.15 и Рис.19 должно быть как можно шире и короче".
Дело в том, что когда ключ включается, это означает, что он просто подключает выв.8, на котором сидит тянущий "вниз", т.е. к общему проводу, своими 500 мА дроссель, к выв.7, в результате чего кристалл, на период нарастания тока до этих же 500 мА в проводнике, соединяющем этот вывод со входным конденсатором, тупо лишается питания.
Кроме того, в том же тексте паспорта сказано, что "употребление неэкранированных дросселей требует куда посерьёзнее опыта, граничащего с шаманством".
Итого, что можно сделать на данный момент — припаять прямо на выв.6. и выв.7 керамический конденсатор 0,1 мкф.
Что же до советов увеличить входную ёмкость третьесортным конденсатором только лишь для борьбы с выбросом подачи питания, то в той же AN-88 сказано, что для этого достаточно и ограничителя, а такой компонент вообще-то и так практически обязателен.
HardEgor
сообщение Jun 22 2017, 14:10
Сообщение #20
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Частота МК не критична, возможно есть другие потребители? Скорее всего разводка питания МК со всеми конденсаторами создало резонансную систему с LM2674.
Надо смотреть осциллографом что происходит на ключе и на выходе, я ставлю на возбуждение.
dydykin_sv
сообщение Jun 22 2017, 17:19
Сообщение #21
Цитата(MegaVolt @ Jun 20 2017, 12:35) *
Что говорит осциллограф?
Осциллограф говорит страшные вещи.
На плате без контроллера, где все ОК, картина на выходе ключа как по теории: прямоугольные импульсы нужной скважности заполненные 260 КГц импульсами. Амплитуда импульсов = входному напряжению.
На плате с контроллером, где все плохо, на выходе ключа идут узкие импульсы длительностью чуть больше микросекунды и какого-то дикого размаха в отрицательную область.
HardEgor
сообщение Jun 22 2017, 17:41
Сообщение #22
Из: Tomsk
У вас где-то банальный непропай или КЗ. Или неисправная деталька.
Проверить просто - перерезать дорожку от выхода до микроконтроллера и подключить на выход стабилизатора резистивную нагрузку.
Скорее всего диод умер или неприпаян.
dydykin_sv
сообщение Jun 23 2017, 07:13
Сообщение #23
Всем спасибо за участие и советы, ошибка нашлась - это Я. Как-то так вышло, что я запаял индуктивность с поворотом на 90 градусов, то есть выводами индуктивности сделал КЗ. То есть схема работала на паразитной индуктивности, грелась, но работала! Вот так работать без ОТК.
AnatolyT
сообщение Jun 25 2017, 21:21
Сообщение #24
А мы тут теории развиваем о случайной обратной связи))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
