> pskb_may_pull()
romez777
сообщение Jun 22 2017, 12:52
Пользователь №: 1 077
Комментарии к коду pskb_may_pull() на http://elixir.free-electrons.com/linux/lat.../skbuff.c#L1610 говорят, что функция может изменить skb указатели. Если так, то после выполнения этого API, нужно обновлять указатели, например, на L3/L4 заголовки. Но я просмотрел примеры использования функции в ядре, и не нашел чтобы это делали. Почему?
Olej
сообщение Jun 23 2017, 20:23
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Комментарии говорят совсем о другом, о том, что очередь сокетных буферов может быть изменена (переставлена, перетасована). Но это вовсе не значит, что изменится хоть один конкретный struct sk_buff*.
Но!
Кроме того, если вы лезете в такую глубину, то:
- должны бы знать, что API ядра, начинающиеся с __ (2-х _) предназначены для внутреннего использования, а не для сторонних вызовов в качестве API;
- должны бы прочитать, в тех же комментариях, что это вызов сложный, экзотика и вызывается только в исключительных случаях.
romez777
сообщение Jul 7 2017, 21:06
QUOTE (Olej @ Jun 24 2017, 00:23) *
Комментарии к функции дважды это упоминают:
CODE
*    __pskb_pull_tail - advance tail of skb header
*    All the pointers pointing into skb header may change and must be
*    reloaded after call to this function.
/* Moves tail of skb head forward, copying data from fragmented part,
* when it is necessary.
* 1. It may fail due to malloc failure.
* 2. It may change skb pointers.
Функция изменяет как минимум два указателя, tail и data_len, это видно из кода.
QUOTE
Но![/b]
Такого правила, "высеченного в камне", нет. Использование функций с "__" префиксом широко практикуется в драйверах, там где это оправданно, например исключить проверки и валидации входных параметров, поскольку это уже сделано в коде драйвера. Более того, __pskb_pull_tail() экспортируемый символ, следовательно может использоваться.
QUOTE
Эта функция вызывается из pskb_may_pull(), в чем экзотика?
Olej
сообщение Jul 13 2017, 16:50
Из: Харьков
Есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.02286 секунд с 7
