3 страниц V  < 1 2 3
> Цифровой генератор синусоиды, Нужен алгоритм
GetSmart
сообщение Jun 22 2006, 21:08
Сообщение #31
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я вообще не врубаюсь. Кто-нибудь, ткните меня носом, где я ошибся.
_____________
Да. Поспешил, людей...
Там в проге в конце надо было поставить
WriteLn(er).
Теперь правильный результат:
для 256*16 бит ошибка составит 8.2e-5
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 22 2006, 21:19
vladv
сообщение Jun 22 2006, 21:27
Сообщение #32
Пользователь №: 17 825
Цитата(GetSmart @ Jun 23 2006, 00:45) *
Вот прога на паскале. Если кто хочет меня проверить.
При отклонении от "идеального" синуса на 3.1e-6, SFDR даже в самом поганом случае (вся "энергия" отклонения "ушла" в один спур), думаю, будет ниже -110dBc.
Правда? А для 0.9e-6 сколько децибелл будет?
Если я правильно понял, то ты смотришь отклонение от "идеального" синуса толко по середине между табличными значениями и тебе просто "повезло" (что само по себе забавно). Попробуй вычислить отклонение для, скажем, 8 точек на шаг таблицы (всего 1К точек), включая значения в "узлах" таблицы.
Для 0.9e-6, думаю, SFDR будет ниже -120. Для оценки: SFDR <= 20*lg(d/A), где A - амплитуда тона,
а d - максимальное отклонение от "идеального" синуса.
petrov
сообщение Aug 24 2006, 18:29
Сообщение #33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Еще можно sin cos от фазового аккумулятора CORDICом посчитать, если тактовая позволяет то вообще последовательным, на FPGA вс ё это очень хорошо ложится.
UMP
сообщение Sep 2 2006, 14:14
Сообщение #34
Пользователь №: 19 147
Уважаемые коллеги! Для сведения. В статье Никулин Э. С., Пахоменков Ю.М. Метод построения низкочастотных генераторов сигналов сложной формы // Судостроительная промышленность. Автоматика и телемеханика. – 1992. – Вып. 14. – С. 37-48 описан метод воспроизведения временных зависимостей, путём решения автономного дифференциального уравнения, которое, в частности, для функции x(t)=Asin(wt) на четверти периода имеет вид dx/dt=w [A·(1-x^2)^0.5]. В этом уравнении множитель в скобках [] соответствует функции y(t)=Acos(wt). Метод неплохо работает для низкочастотных сигналов и удобен там, где для других задач, например для вычисления расхода рабочей среды, уже имеются средства извлечения корня.
sansh
сообщение Sep 4 2006, 06:30
Сообщение #35
Пользователь №: 14 892
К сожалению до первоисточника не добрался. Попробовал в лоб посчитать в MatLab. Получил комплексные числа. Потом подумал... smile.gif Четверть периода - это pi/2? т.е. ~1.57 радиан. Таким образом, под корнем имеем отрицательные числа. Да и сигнал на синус не похож абсолютно, втыкается под прямым углом в ось абсцисс, по науке д.б. 45 градусов.
alexdsp
сообщение Sep 6 2006, 14:07
Сообщение #36
Из: Moscow
Пользователь №: 954
Цитата(KPAH @ Jan 24 2006, 22:06) *
Есть такая штука как резонантный фильтр, подробности по ссылке
http://www.research.scea.com/research/pdfs...rmath_GDC02.pdf
KPAH
Большое спасибо за ссылку. Очень документ порадовал (хотя такой метод генерации синуса я знал и раньше).
0FF/2 А есть ли ещё что-нибудь в этом же духе, т.е. в виде справочника по разным методам, алгоритмам и прочее?
UMP
сообщение Sep 8 2006, 18:28
Сообщение #37
Пояснение
В автономном уравнении dx/dt=w [A·(1-x^2)^0.5]. Четверть периода - это abs(wt)< pi/2?.
Для большей наглядности прикрепляю рисунок
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.02062 секунд с 7
