> Аргумент в функции - was set but never used
Jenya7
сообщение Jun 26 2017, 09:53
Пользователь №: 71 075
Есть функция
const char* PARSER_ParseBlock(const char* text, char* buf, uint32_t buf_size, uint32_t *text_type, char* block_start_addr)
    char type = 0;
    char* b = buf;
    uint32_t s = buf_size;
    const char* p = text;
    for(;*p != 0; p++)
    if(p[0] == 'S' && p[1] == 'O' && (p[2] == 'I' || p[2] == 'A')) // check start of block SOI-start of instraction, SOA-start of action
        if (type != 0) // start of next block without end of previous, start over
        b = buf;
        s = buf_size;
            block_start_addr = (char*)&p[0];
        type = p[2];
            *text_type =  type;
        p += 2;
        else if(type)
            // write in a buffer
        if (p[0] == 'E' && p[1] == 'O' && (p[2] == 'I' || p[2] == 'A')) // check end of block
        if(type != p[2]) //end of block not this type
            b = buf;
            s = buf_size;
            type = 0;
                else
            *b = 0;
            return p + 3;
            else if(s > 1)
                // there is a place in buffer
        *b = *p;
         s--;
         b++;
            else
              *buf = 0;
    *b = 0;
    return NULL;
При компиляции получаю Warning[Pe550]: parameter "block_start_addr" was set but never used
Что то не могу понять где подвох.
novikovfb
сообщение Jun 26 2017, 10:00
Пользователь №: 67 450
В строке block_start_addr = (char*)&p[0]; входному параметру присваивается адрес начала массива, на который указывает p. Больше этот параметр не используется, т.е. где-то ошибка (зачем присваивать значение, если его нигде не использовать?).
PS лучше писать так:
block_start_addr = (char*)p;
смысл абсолютно тот же самый.
Jenya7
сообщение Jun 26 2017, 10:07
Я пользуюсь этим указателем снаружи для вычисления позиции в строке (idx = block_start_addr - text). Аргумент text_type я тоже передаю наружу *text_type = type; однако на него компайлер не ругается.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 26 2017, 10:12
conan
сообщение Jun 26 2017, 10:14
Пользователь №: 68 126
Ну так ведь в одном случае вы записываете в саму переменную-аргумент (block_start_addr =), а в другом в переменную, на которую ссылается указатель (*text_type =)
Сообщение отредактировал conan - Jun 26 2017, 10:16
novikovfb
сообщение Jun 26 2017, 10:15
но наружу это присвоение не действует! Меняется только копия, переданная в функцию, именно на эту несуразицу и ругается компилятор.
А вот *text_type = type; записывает по адресу в text_type значение type.
Jenya7
сообщение Jun 26 2017, 10:21
а как быть? нужен указатель на указатель? (char** block_start_addr)
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 26 2017, 10:23
Сергей Борщ
сообщение Jun 26 2017, 10:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Jun 26 2017, 13:21) *
указатель на то, что вы хотите менять. Желательно константный
Jenya7
сообщение Jun 26 2017, 10:29
я хочу сохранить адрес если найден маркер (SOI,SOA) в block_start_addr.
Переделал так
const char* PARSER_ParseBlock(const char* text, char* buf, uint32_t buf_size, uint32_t *text_type, char** block_start_addr)
И потом передаю в функцию
char *pchr_start = 0;
PARSER_ParseBlock(test_buffer, buf, 512, &type, &pchr_start);
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 26 2017, 10:33
novikovfb
сообщение Jun 26 2017, 10:38
Переделал так
а в функции:
*block_start_addr = (char*)p;
Jenya7
сообщение Jun 26 2017, 10:50
Цитата(novikovfb @ Jun 26 2017, 15:38) *
а в функции:
да. только текущий адрес p[2] так как выполнилось условие if(p[0] == 'S' && p[1] == 'O' && (p[2] == 'I' || p[2] == 'A')). а мне надо именно p[0] - начало блока.
novikovfb
сообщение Jun 26 2017, 10:52
выражения p и &p[0] абсолютно тождественны в правой части выражения, смотрите учебник по языку Си.
Jenya7
сообщение Jun 26 2017, 11:15
да. точно. что то я ступил. )
Lagman
сообщение Jun 26 2017, 14:18
Пользователь №: 10 245
Я видел как делают другие, чтобы избавиться от этого предупреждения, надо в начале функции до всяких if написать block_start_addr = block_start_addr;
novikovfb
сообщение Jun 26 2017, 14:23
И потом долго-долго искать ошибку.
andrew_b
сообщение Jun 27 2017, 04:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Стандартный способ подавить предупреждения компилятора о неиспользуемом аргументе функции
(void) block_start_addr;
Можно написать в любом месте, но обычно пишут либо в начале, либо в конце, чтобы сразу бросалось в глаза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
