4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Почему падает напряжение, CCFL
wim
сообщение Jun 24 2017, 17:56
Сообщение #31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Plain @ Jun 24 2017, 20:02) *
двухтактный выход с умножением упразднил до однотактного
В это трудно поверить, но однотактный умножитель ведет себя в этой схеме вполне прилично. Видимо, он не осознает своей однотактности. biggrin.gif
Tanya
сообщение Jun 24 2017, 18:14
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Цитата(wim @ Jun 24 2017, 19:22) *
ШИМ не получится. Потому что ключевой элемент T3 включается и выключается по сигналу компаратора и нет ничего, что задавало бы постоянную частоту импульсов коммутации T3. Если мы говорим об одном и том же, то ШИМ - это регулирование коэффициентом заполнения импульсов при постоянной частоте коммутации.
А подключением "цепочечек" и "сигнальчиков" можно получить один из трех вариантов релейных регуляторов - с постоянной длительностью импульса, с постоянной длительностью паузы и с переменной длительностью импульса и паузы.
Настоящий ШИМ отличается от всяких псевдо-ШИМ тем, что пульсации сигнала на нагрузке можно уменьшить до любой приемлемой величины. В релейном регуляторе пульсации не ниже определенной величине необходимы для его работы.
Не будем спорить о терминологии. Если, например, подмешать пилу, то получите желанный Вам ШИМ с постоянной частотой. Интегратор медленно подвинет эту пилу в нужное место. Пилу можно побольше сделать, или гистерезис уменьшить. Но и так будет нормально работать. При изменении нагрузки всегда будет запаздывание. Тут ничего не сделать.
сообщение Jun 24 2017, 18:28
Сообщение #33
Пользователь №: 45 710
Цитата(wim @ Jun 24 2017, 20:56) *
в этой схеме
При всём уважении, Вы невнимательны — схема у автора другая, присмотритесь.
wim
сообщение Jun 24 2017, 19:17
Сообщение #34
рядовой
Я всего лишь показал, что к двухтактному преобразователю с ШИМ можно подключить "однотактный" умножитель и он работает ничуть не хуже "двухтактного" умножителя.
Не вижу причин, почему бы он не работал с двухтактным резонансным преобразователем.
Кое-что можно сделать. Например, в импульсном регуляторе с ШИМ при работе в режиме непрерывных токов дросселя запаздывание по фазе в силовой части с LC-фильтром может достигать 180 град.
В той же топологии, но в режиме разрывных токов дросселя оно не превышает 90 град. Правда, для этого нужно знать, в каком режиме работает дроссель, а для этого надо зафиксировать частоту коммутации.
Akvarius
сообщение Jun 24 2017, 20:44
Сообщение #35
Пользователь №: 97 777
Цитата(Plain @ Jun 24 2017, 18:02) *
затерял где-то в средних веках подхватывающий диод, так что первый каскад стал линейным, а двухтактный выход с умножением упразднил до однотактного
Вот так правильно умножать?
И где надо ставить "подхватывающий диод"?
Yuri7751
сообщение Jun 26 2017, 01:45
Сообщение #36
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Вам wim привёл схему. Правда, полагаю, вам и двух диодов хватит - обходитесь же вы одним sm.gif. Я даже не обратил внимание на умножитель, не думал, что и в нём накосячить можно. Диод же возникает тогда, когда вы рвёте ток через дроссель. В данном случае он включается между точкой соединения полевика с дросселем и землёй.
Для примера - фрагмент схемки ионизатора. Роер здесь работает в эдаком "линейном режиме", ключи не открываются обычно полностью. В нашем случае это допустимо. Какой у вас ток нагрузки, не знаю.
Akvarius
сообщение Jun 26 2017, 11:32
Сообщение #37
Yuri7751 спасибо! Да накосячил с умножителем изначально.
Ток нагрузки 15uA - 150uA
То есть в моем случае использование двухтактного умножителя не даст какие либо преимущества перед однотактым как на схеме wim и у вас?
сообщение Jun 26 2017, 22:10
Сообщение #38
Каскадный преобразователь с линейными первой и третьей секциями:
Yuri7751
сообщение Jun 27 2017, 00:30
Сообщение #39
Из: Южная Корея
Абсолютно никаких практических преимуществ на таких токах.
iliusmaster
сообщение Jun 27 2017, 12:21
Сообщение #40
Пользователь №: 96 556
1. Какое ФЭУ собираетесь использовать?
2. По-хорошему источник питания нужно совмещать с активным делителем у последних динодов, потому как линейность по другому не вытянуть.
3. Желательно использовать двухполупериодное выпрямление для снижения пульсаций.
4. ФЭУ нужно ОЧЕНЬ тщательно экранировать от магнитных полей.
5. На выходе можно использовать схему активной фильтрации шумов.
Akvarius
сообщение Jun 27 2017, 18:35
Сообщение #41
Отчитаюсь по результатам с регулятором релейного типа. Сам регулятор работает отлично, но компаратор дергает затвор полевика с частотой в звуковом диапазоне 200Гц-1500Гц что делает этот блок питания проблематичным для снятия сигнала с ФЭУ. Как в принципе меня и предупреждали в самом начале этого топика laughing.gif
Поэтому смакетировал схему управления выложенную Yuri7751 на ОУ OPA348. Как я понял это и есть ПИ-регулятор? Он током плавно водит осциллятор? Пришлось поставить 10К потенциометр с линии питания и пока так подавать управляющее напряжение на вход ОУ(+) так как мой опорник 2.5В оказался каким то слаботочным и на (+) входе ОУ напряжение становилось почему то выше! чем 2.5В, хотя подавалось туда 2.5В от опорного через резистор.
iliusmaster,
1. ФЭУ есть от hamamatsu R9779, R6095
2. делитель использую обычный с высоким сопротивлением
3. двухполупериодное выпрямление использую сейчас
4. от магнитных полей экранирую
5. для фильтрации ставил RC фильтр, полезный сигнал по амплитуде обычно в несколько раз выше чем шум поэтому пока проблем не возникало. Но верю что ваш вариант намного лучше.
Yuri7751
сообщение Jun 29 2017, 00:12
Сообщение #42
Из: Южная Корея
Извините за банальность, но я бы посоветовал вам почитать Хоровица и Хилла (Искусство схемотехники). Читается легко, снимет многие вопросы и вообще полезно.
Akvarius
сообщение Jun 29 2017, 08:12
Сообщение #43
Yuri7751 как раз скачиваю эту книжку, надеюсь освою.
AndreyVN
сообщение Jul 1 2017, 18:42
Сообщение #44
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Еще можно посоветовать А.П. Цитович Ядерная электроника. М., Энергоатомиздат, 1984.
Если в сети не найдете, закину *.djvu f (15Mb) а то модераторы иногда ругаются за лишний трафик.
Там много полезного по режимам питания ФЭУ с заземленным катодом, анодом, выбором потенциалов динодов и т.п.
Понимаю, что обсуждается не конечный вариант высоковольтного питателя, тем не менее бросилось в глаза отсутствие батареи конденсаторов на выходе умножителя. Когда умножитель нагрузится на делитель ФЭУ, появится пила на частоте преобразователя, а ОС будет отслеживать только среднее значение. По моему опыту без батареи конденсаторов суммарной емкостью 0.1-0.2 мкФ никак не обойтись. Правда, у меня всегда был режим заземленного фотокатода, т.е. переменка с высокого сразу попадала на вход усилителя.
Akvarius
сообщение Jul 1 2017, 20:22
Сообщение #45
AndreyVN спасибо за хорошую книжку, скачал без проблем.
На выходе конечно же используется RC фильтр 100К-470нФ-100К.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
