Vladimir Kappa
сообщение Jun 25 2017, 16:06
Пользователь №: 97 837
Добрый день.
Сразу скажу, что я начинающий и нахожусь на стадии обзора рынка и сбора информации.
Есть планы купить для проекта Jetson TX1 модуль. Вместе с ним продается Jetson TX1 Developer Kit (http://elinux.org/Jetson_TX1). Я так понимаю, что Jetson TX1 это уже полноценный компьютер. Чем мне может помочь в проекте Jetson TX1 Developer Kit?
Для чего нужен mini-ITX Reference carrier board?
Заранее благодарю
Gorby
сообщение Jun 26 2017, 19:04
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(Vladimir Kappa @ Jun 25 2017, 18:06) *
Добрый день.
Заранее благодарю
Возьми в руки TX1, сынок. Оцени по достоинству его единственный разъем на 400 пин. Подумай, каким макаром ты хотя бы питание на него подашь, не говоря уже про все его, включая USB3, интерфейсы. Глупых вопросов поубавится. И да, доступен уже TX2. Потянешь сваять свою carrier board?
Умею молчать на 37 языках...
Vladimir Kappa
сообщение Jun 27 2017, 06:31
Грубо, но соль есть.
Кстати, капитан, никогда ты не будешь майором.
https://www.youtube.com/watch?v=QC0l9l7HOq8
Gorby
сообщение Jun 27 2017, 07:44
Из: Украина
"- Да, я знаю, я сам , брат, из этих, но ты в песне не понял, увы ни ..."
Смысл использовать Jetson есть только в том случае, если требуется тяжелая графическая реалтайм обработка. Там есть специальный графический сопроцессор с библиотекой. Тем и ценен Jetson.
Если нужен просто "компьютер с Линуксом", то существует много куда более дешевых решений.
Carrier Board как раз добавляет отсутствующую на Jetson поддерживающую структуру - прежде всего, питание ЮСБ устройств, сопряжение 1.8В интерфейсов с внешним миром, буфферизация и защита HDMI, ЮСБ хаб и т.д. Реально Carrier Board достаточно сложна и с первого раза осилить непросто. Отладочная плата как раз и раскрывает большинство возможностей модуля. Примерно отладив код на отладке, обычно разрабатывают свою маленькую Carrier Board с необходимым и достаточным минимумом периферии. У меня она размером с сам модуль - то есть получился компактный "пирожок".
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 73%
640 x 480 (124.48 килобайт)
640 x 480 (72.75 килобайт)
640 x 480 (114.37 килобайт)
"- На этой Каппе Владимиров - как в Бразилии донов Педро..."
Vladimir Kappa
сообщение Jun 27 2017, 08:14
Спасибо, по делу и профессионально.
Да, нужен компьютер с реалтайм обработкой больших объемов графики. Именно поэтому выбор пал на TX1 или TX2
У вас есть опыт разработки carrier board для Jetson?
Gorby
сообщение Jun 27 2017, 09:52
Из: Украина
Таки есть, см. фото выше. Если есть интерес - в личку. Хотя у вас личка заработает немного позже.
Но перед тем как задумывать свою плату, выясните какие именно вам нужны интерфейсы, режимы их работы, разъемы и тд. Протестируйте всё это на отладочной плате,
убедитесь что ваша задача решается с некоторым запасом по ресурсам. Имейте в виду, при полной загрузке модуль греется очень сильно, нужен радиатор и принудительная вентиляция.
Там порядка 25 Ватт потребляемая мощность - не считая периферии!
Vladimir Kappa
сообщение Jun 27 2017, 10:26
Теоретически на сайте http://elinux.org/Jetson_TX1 в секции Ecosystem Products есть выбор готовых решений. Пока не разбирался насколько они подходят под проект.
Если не найдем нужное решение весьма возможно обратимся. Но проект еще в самом начале. Если не трудно, сбросте свою контактную информацию на usuqykvpijlt@mail.ru
Gorby
сообщение Jun 27 2017, 11:29
Из: Украина
Скажу так: в готовой плате всегда будет не хватать того самого нужного именно вам интерфейса, провода, контакта, кнопки, светодиода, разъема и тд.
Поэтому в большинстве люди делают кастомные платы. Ну если готовая подходит и не боитесь, что через месяц их перестанут выпускать, или есть деньги на всю партию сразу -
то почему бы и нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
