Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Jun 26 2017, 10:25
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все! Я сделал открытие для себя, может, кому-то пригодится. Тут как-то был разговор о том, как править таблицу Excel для библиотеки с базой данных. Пришли к выводу, что Altium мешает сохранять отредактированную таблицу, и надо временно изымать библиотеку DBLib из проекта, или вообще уходить на Access. Так вот, в Excel из MS Office 16 этого эффекта нет. Таблицу можно спокойно править и сохранять при том, что база используется в Altium. Изменения становятся видны из Altium, если сделать Refresh Library или просто переключиться в окне Libraries на другой лист таблицы.
Jun 27 2017, 07:00
Из: Томск
Пользователь №: 24 208
Добрый день! Вопрос по автонумерации компонентов.
К примеру, есть сложный компонент (некий ОУ, логика и т.п.), состоящий из двух или более одинаковых частей. По умолчанию Part ID у них не залочен. В схеме используется много таких компонентов, и они логически сгруппированы мною. Я хочу, чтобы компоненты с совпадающими Designators после автоматической перенумерации по-прежнему оставались под одинаковыми Designators. Как это можно сделать? Сейчас AD упорно "раскидывает" такие элементы по разным корпусам. Спасибо!
Jun 27 2017, 07:52
Пользователь №: 14 158
Цитата(bseyur @ Jun 27 2017, 10:00)  К примеру, есть сложный компонент (некий ОУ, логика и т.п.), состоящий из двух или более одинаковых частей. По умолчанию Part ID у них не залочен. В схеме используется много таких компонентов, и они логически сгруппированы мною. Я хочу, чтобы компоненты с совпадающими Designators после автоматической перенумерации по-прежнему оставались под одинаковыми Designators. Как это можно сделать? Сейчас AD упорно "раскидывает" такие элементы по разным корпусам. Спасибо! Так что мешает Part установить в Locked перед перенумерацией? Если все Part будут Locked, они останутся в пределах одного Designator. Я так думаю :-) (С)
Jun 28 2017, 02:16
Из: Томск
Цитата Нужно завести специальный параметр, у компонентов одного Footprint, он должен быть одинаков. Благодарю за наводку! Мне приходило это в голову, но я думал, есть более изящное решение) PS. Я бы добавил этот вопрос в FAQ
Jul 5 2017, 11:07
Пользователь №: 55 217
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. В алтиуме есть возможность копирования расположения и разводки с помощью room. Design>Rooms> Copy Room Formats. К сожалению, данная опция действует только в том случае, когда элементы расположены строго на разных листах. Я пробовал создавать свои room (через добавление параметра ClassName в своствах компонента), пока они расположены на одном листе, копирование невозможно, при разбивке элементов на 2 разных листа - все корректно копируется, причем даже с пользователскими room-ами. Почему нельзя скопировать room, расположенные на одном листе? Про многоканальные схемы читал, но они далеко не всегда удобны. Метод, предложенный peshkoff так же опробовал, но он не позволяет скопировать разведенные линии. Для примера создал тестовый проект. В нем создаются пользовательские, не сгенерированные, room. При расположении компонентов, на трех разных листах, копирование возможно, при переносе на один лист - нет.
Test1.zip ( 734.81 килобайт )
Jul 6 2017, 06:47
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Chapt @ Jul 5 2017, 14:07)  Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. В алтиуме есть возможность копирования расположения и разводки с помощью room. Design>Rooms> Copy Room Formats. К сожалению, данная опция действует только в том случае, когда элементы расположены строго на разных листах. Я пробовал создавать свои room (через добавление параметра ClassName в своствах компонента), пока они расположены на одном листе, копирование невозможно, при разбивке элементов на 2 разных листа - все корректно копируется, причем даже с пользователскими room-ами. Почему нельзя скопировать room, расположенные на одном листе? Про многоканальные схемы читал, но они далеко не всегда удобны. Метод, предложенный peshkoff так же опробовал, но он не позволяет скопировать разведенные линии. Для примера создал тестовый проект. В нем создаются пользовательские, не сгенерированные, room. При расположении компонентов, на трех разных листах, копирование возможно, при переносе на один лист - нет.
Кол-во скачиваний: 5Разведенные линии копируются через CTRL+C CTRL+V
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
