300Вт усилитель на 88-108 МГц на транзисторе MRFE6VP5300N/MRFE6VP6300H |
Mar 12 2017, 16:32
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 95 789
Добрый вечер! Потенциальный работодатель поставил такую задачу. 1. Подобрать необходимый транзистор; 2. Подобрать материал печатной платы; 3. Смоделировать работу усилителя; 4. Произвести трассировку печатной платы. Печатную плату планирую заказать в ООО "Резонит" Решил смоделировать работу усилителя по схеме из даташита в AWR Design Environment 12. На схеме электрической принципиальной смущает один момент про "Bias regulator and Temperature Compensation - Цепь смещения и температурная стабилизация" то, что отсутствует данный участок. Прочитав Application Note 1643 узнал, что необходимо использовать регулятор напряжения и делитель напряжения, и диод соответственно. Думаю над тем, как правильно использовать схемотехнические решения с AN1643. На сайте NXP скачал spice модель данного транзистора. Хочу освоить моделирование в программе и произвести трассировку печатной платы. Изучаю саму программу и для тренировки смоделировал ФНЧ, ФВЧ. Материал печатной платы подобрал. 1. Базовый материал - Rogers RO4003C 2. Защитная маска - Fotochem FSR-8000-8G 3. Финишное покрытие - Иммерсионное серебрение Можно ли использовать данные транзисторы? (MRFE6VP5300N и MRFE6VP6300H) Посоветуйте с дальнейшими действиями.
 РЈРСВВВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВВР С• 85%
1100 x 391 (84.7 килобайт)
Mar 13 2017, 12:23
Из: Kazakhstan
Здравствуйте Corner. Благодарю за советы. S-параметры уже скачал. Опыта в проектировании СВЧ усилителей нет. Хотел научиться моделировать подобные усилители. Понимаю, что в реальности собирать пока рано.
Mar 13 2017, 19:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Цитата(Corner @ Mar 13 2017, 00:37)  Скачиваете S параметры и вперед. Лучше сразу нелинейную модель транзистора, если хочется всё промоделировать. Цитата(Corner @ Mar 13 2017, 00:37)  А тут есть шанс напалить транзисторов на несколько тысячь зеленых нерублей. Есть шанс накупить китайской подделки, которая только по DC-характеристикам соответствует оригиналу. А в остальном: кристаллы в 2-3 раза меньше по площади => ХХ и КЗ даже и близко не выдерживают (тем более в непрерывном режиме). Причём некоторые наши поставщики не стесняются продавать подделку по цене оригинала. Цитата(Corner @ Mar 13 2017, 00:37)  К тому же только усилитель проектировать дохлый номер. Еще нужен контроль КСВ, мощности и защита от грозы. Здесь это вряд ли потребуется, т.к. транзистор по заявлениям производителя экстремально стойкий практически ко всему. Насчет грозы, правда, ничего не могу гарантировать. Цитата(Corner @ Mar 13 2017, 00:37)  Это МКВ печь. При настройке схемы может выделяться до нескольких сотен ватт тепла. Необходимо позаботиться о хорошем охлаждении транзистора. Цитата(Corner @ Mar 13 2017, 00:37)  Схема стабилизации тока ни о чем. В профессиональной технике используют сравнение выходной и потребляемой мощности с динамической подстройкой рабочей точки. Для этой задачи, вероятно, нужен микропроцессор. Не исключен вариант управления напряжением питания всего усилителя в зависимости от уровня выходной мощности. На этих частотах это вполне актуально для повышения КПД -> снижения тепловыделения. P.S. Но это если говорить о профессиональной технике.
Mar 14 2017, 09:36
Из: SPb
Пользователь №: 86 609
Цитата(Corner @ Mar 12 2017, 22:37)  Данные транзисторы вполне годные для построения подобных усилителей. Скачиваете S параметры и вперед. Но есть маленький нюанс. Какой у Вас опыт проектирования подобных усилителей? Если нулевой, то лучше откажитесь. Начинать надо с единиц Ватт. У некоторых ТС даже такие, в принципе несложные схемы горят. А тут есть шанс напалить транзисторов на несколько тысячь зеленых нерублей. К тому же только усилитель проектировать дохлый номер. Еще нужен контроль КСВ, мощности и защита от грозы. При 300 Ватт на выходе по плате будет бегать почти киловатт реактивной мощности. Это МКВ печь. Можно запросто не пережить самовозбуд такого усилителя в руках. Данный диапазон замечательно кипятит кровь в сосудах. Схема стабилизации тока ни о чем. В профессиональной технике используют сравнение выходной и потребляемой мощности с динамической подстройкой рабочей точки. Ужас!!! Лучше вообще не браться, а покупать уже готовые и клеить свою бирку  , чтобы кровь не закипела !!! Можно по подробнее про условия самовозбуда усилителя мощности от по плате будет бегать почти киловатт реактивной мощности
Mar 14 2017, 22:18
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(Atlasv @ Mar 12 2017, 19:32)  Посоветуйте с дальнейшими действиями. Использовать СВЧ материалы на таких частотах ИМХО пижонство. Для тренировки можно сделать плату на текстолите и попробовать сделать согласующие трансформаторы. Трансформаторы можно просто нагрузить на резисторы соответствующего номинала.
May 21 2017, 22:04
Из: Kazakhstan
Здравствуйте! И так на сегодняшний день, результаты такие: 1. Нашел цепь смещения с температурной стабилизацией; 2. Смоделировал работу усилителя в AWR 12 (использовал нелинейную модель транзистора). Схема электрическая принципиальная прикреплена, а также результаты моделирования. Конечно еще предстоит дорабатывать. Значения КСВН1 и КСВН2 необходимо снизить до 1-2. Считаю, что необходимо сбалансировать параметры. Хожу и думаю, быть может необходимо добавить ступени для согласования. С уважением, Нурсултан. P.S Файлы с результатами залил на файлобменник. https://ru.files.fm/u/qqw2hh67#_
May 23 2017, 01:36
Пользователь №: 86 252
Цитата(ikolmakov @ Mar 15 2017, 05:18)  Использовать СВЧ материалы на таких частотах ИМХО пижонство. Для тренировки можно сделать плату на текстолите ... Пижонство, если мощность около 10...100 Вт! На стеклотекстолите при 300 Вт будут сильные проблемы с отводом тепла от элементов платы (от кристалла это отдельная задача). Надо, что-то с лучшей теплопроводностью и меньшими потерями. В идеале, поликор, ситал и т.д. Хотя, можно и на стеклотекстолите, но с большими полигонами "земли", которые сплошняком прошиты отверстиями. И быть готовым к прогоранию платы при несогласованности и др. дестабилизирующих факторов. И какой же мощности должны быть резисторы "соответствующего номинала"?
May 23 2017, 14:08
Из: Kazakhstan
По плану буду использовать Rogers RO4003. К слову о мощности резисторов с соответствующими номиналами стоит отметить, что в интернет магазинах продают уже готовый усилитель на 300 Вт. При изучении печатной платы, то можно увидеть SMD резисторы. Намерений рекламировать магазин у меня нет, вот ссылка для примера: http://dutchrfshop.nl/fm-broadcast/eindtra...__from_store=nlИзначально планировал использовать радиатор большой площадью с продувом, преимущественно кулером.
May 23 2017, 16:35
Пользователь №: 16 882
В качестве примеров посмотрите схемніе решения компании Polyfet
tb156.pdf ( 41.13 килобайт )
tb145.pdf ( 188.38 килобайт )
May 23 2017, 16:42
Из: Kazakhstan
Цитата(RFF-11 @ May 23 2017, 21:35)  В качестве примеров посмотрите схемніе решения компании Polyfet Благодарю за совет, сегодня буду изучать.
May 23 2017, 21:08
Из: С.-Петербург
Цитата(Redcrusader @ May 23 2017, 04:36)  И какой же мощности должны быть резисторы "соответствующего номинала"? Я про то, что для отладки трансформатора транзистор не нужен и его можно заменить на эквивалентный резистор. И тут то мощность не важна.
Jun 27 2017, 14:29
Из: Kazakhstan
Добрый день! Возник вопрос при разработке печатной платы. В даташите для транзистора MRFE6VP5300N для частоты 87,5 - 108 МГц приведена таблица "Table 12. MRFE6VP5300NR1 Broadband Reference Circuit Microstrips — 87.5–108 MHz" в ней приведены размеры микрострипов. Не могу понять единицу измерения, в мм или inch, mil?. Как правильно рисовать данные микрострипы? Упоминается про Txline, не могу понять взаимосвязь между таблицей в даташите и Txline. Как правильно произвести расчет длины, ширины микрострипов?
Jun 27 2017, 15:05
Из: Москва, Зеленоград, Красногорск
Пользователь №: 52 358
Эм, двойной штрих '' - дюйм. А где вы там в даташите упоминание про TxLine нашли?
Jun 27 2017, 15:18
Из: Kazakhstan
Аа вот как, благодарю Вас. В даташите про Txline не упоминается. Просто на других сайтах читал, что с помощью Txline производят расчет.
