3 страниц V   1 2 3 >
> SignalTap 2 Logic Analyzer, Ошибка : Waiting for clock
Ensider
сообщение Jun 28 2017, 06:52
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 95 746
После того , как запускаю "Run".Идет бесконечное Waiting for clock.Нашел самом сообщение об ошибке в литературе: "Логический анализатор выполняет захват триггера включения или в запущенном времени и ожидает тактовый сигнал для перехода".Но толком и не понял.Дело в самом CLOCK?Или , что-то другое?На большинство форумах пишут , что виноват CLOCK , но испытав способы устранения, не пришел к успешному результату.Прошу помочь в сложившейся ситуации.
doom13
сообщение Jun 28 2017, 07:02
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Проблема с сигналом тактирования для сигналтап, его нет, ищите причину.
Ensider
сообщение Jun 28 2017, 07:07
Из: Россия,Москва
Т.е. я его , как-то некорректно указал в самой программе?
Я использовал обыкновенный делитель.Вот отрывок.
always @(posedge ADC_CLK) begin
    if (COUNT == (SYS_CLOCK_FREQ/2 - 1)) begin
        timer_2Hz <= 1'b1;
        COUNT           <= '0;
    end
    else begin
        COUNT           <= COUNT+1;
        timer_2Hz <= 1'b0;
    end
end
doom13
сообщение Jun 28 2017, 07:34
Из: Минск, Беларусь
Покажите настройки сигнслтап
Ensider
сообщение Jun 28 2017, 07:37
Из: Россия,Москва
Вот прикладываю.Я вообще не понимаю почему не видит он его.
doom13
сообщение Jun 28 2017, 07:46
Из: Минск, Беларусь
ADC_CLK вручную прописали или по нажатию кнопки выбрали, если вручную, то выбирайте из меню по нажатию кнопки.
Иначе смотрите наличие ADC_CLK.
Ensider
сообщение Jun 28 2017, 07:52
Из: Россия,Москва
По нажатию.Таким образом.Он у меня прописан в теле модуля. Да и в Pin Planner.Что ещё может быть не так -то?
doom13
сообщение Jun 28 2017, 07:57
Из: Минск, Беларусь
Судя по названию линий, АЦП у вас с SPI интерфейсом, а ADC_CLK - клок для SPI со стороны FPGA , т.е. не должен быть входом и Вы должны сами его сформировать.
Ensider
сообщение Jun 28 2017, 08:06
Из: Россия,Москва
Я должен сам реализовать "клок"?
А таким образом реализовывать нельзя?
reg DATA_TEMP [96:0];                                  // Разрядность даннных АЦП
reg RDY;
reg CNV ;
reg serial_data;
reg SERIAL_BIT;
reg TEMP [96:0];
reg COUNT;
        timer_2Hz <= 1'b1;
        COUNT           <= '0;
    end
    else begin
        COUNT           <= COUNT+1;
        timer_2Hz <= 1'b0;
    end
end
        // Утверждают сигнал CNV
always @ (negedge ADC_CLK)
        begin
            if ((COUNT == 97) || (COUNT == 98))
                CNV = 1'b0;
            else
                CNV = 1'b1;
                     end
                                                              // Чтение последовательных данных в 97-битовый регистр. После этого преобразовать его в параллельный, если счетчик равен 97 (конец потока данных)
        begin
                         DATA_TEMP[CNV]   <= (serial_data);
            if (COUNT == 97)
                TEMP <= DATA_TEMP;
                     end
always_ff @(posedge ADC_CLK) begin
    if (timer_2Hz == 1'b1) begin
        timer_1Hz <= ~timer_1Hz;
    end
end
            assign ADC_CNV = CNV ;
endmodule
Сообщение отредактировал Ensider - Jun 28 2017, 08:10
doom13
сообщение Jun 28 2017, 08:19
Из: Минск, Беларусь
Посмотрите доку на АЦП, сигнал АЦП соответствующий Вашему ADC_CLK является его входом.
Ensider
сообщение Jun 28 2017, 08:34
Из: Россия,Москва
Я это понял. Мне просто сказали организовать делитель с такой-то частотой.Я его организовал. Мне нужен клок , который непосредственно на FPGA идет? Что-то все перепуталось. И да если у меня его нет , как уже было сказано , его надо написать?
doom13
сообщение Jun 28 2017, 09:06
Из: Минск, Беларусь
Делитель какой частоты? Можете взять ее с клоковой ножки FPGA, подключить PLL и затактировать свою систему клоком с PLL.
Его нужно откуда-то взять, а это, как вариант, клоковая ножка FPGA, при условии что на нее подается сигнал тактирования.
И да, Ваш делитель - "не совсем делитель ", высокий уровень один такт ADC_CLK, все остальное время низкий.
spectr
сообщение Jun 28 2017, 09:23
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Похоже что сигналтапу не хватает клоков, чтобы заполнить весь буфер. На АЦП, видимо, у вас идет клок, разрешаемый чипселектом, а не постоянно? В таком случае сделайте еще один такой же клок, но который будет работать постоянно. Тогда сигналтап от него заработает.
Ensider
сообщение Jun 28 2017, 09:37
Из: Россия,Москва
Делитель с частотой 10 МHz. Это все через ALTPLL делается?
AVR
сообщение Jun 28 2017, 09:39
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Должен быть постоянный клок, синхронный с данными, которые хочется захватить. Идет ли он извне или генерируется внутри, мне казалось это не принципиально.
В приведенном куске кода убрана шапка модуля - зачем? Чтоб труднее было помочь?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
