Вопросы по CST |
Jun 28 2017, 09:58
Пользователь №: 97 866
Цитата(saab @ Jun 28 2017, 15:30)  У вас бондари кондишн мин и мах Z электрик. Что ниест корошо. Как мин нужно Z мах опен адспейс. Может здесь собака зарыта.
Да и в схемаксе выглядит убедительно Хм... пространство я задавал в Background, но сейчас проверил с Zmax(add space) и результат тот же. Фаза меняется на 180 градусов по какой-то причине.
Jun 29 2017, 07:58
Цитата(saab @ Jun 28 2017, 18:05)  У меня тоже ИМХО так и должно быть. Она непрерывно набегает и это нормально. То, что она меняется – нормально, согласен. А вот то, что она стартует с 180 или -180 – совсем не ок.
Сообщение отредактировал SkyThunder - Jun 29 2017, 07:59
Jun 29 2017, 09:37
Цитата(saab @ Jun 29 2017, 15:03)  Не цепляйтесь к у словностям зависит от версии? сервис паков? глюков?, главное что набегает. У меня S11 c нуля. Прошу прощения, если зацепил. Проблема в том, что при моделировании самой микрополоски – фаза стартует примерно с 0 и S-параметры адекватные, а когда я подключаю в разрыв touchstone файл – фаза стартует со 180. Есть предположение, что это КЗ, так как Lumped port идет с полоски в землю (проект simpleStripwith). Вопрос в том, как правильно подключить touchstone файл внутрь схемы, чтобы он не вносил нежелательных изменений, как данный сдвиг фазы, например.
Jul 1 2017, 20:14
Пользователь №: 41 906
Здравствуйте! Подскажите пож. кто знает. Выделен небольшой бюджет для покупки компа для CST в лабу. Считаем в Microwave, EM Studio, Particle Studio. Что брать, INTEL I5-7600K (возможно хватит на I7) , либо AMD RYZEN 1600X (возможно 1800X)? Точнее как считают Интелы я знаю, т.к. дома считаю на I7. А вот инфы по RYZEN для счета в CST совсем нет, либо пока нет. Спасибо за любую инфу по вопросу заранее.
Jul 2 2017, 15:53
Из: Красноярский край
Пользователь №: 70 055
Цитата(SkyThunder @ Jun 28 2017, 14:44)  Ошибка в том, что солвер не может достичь заданной точности. Может стоит увеличить количество итераций как в TD или повысить частоту сетки или уменьшить в настройках желаемую точность. ошибка появляется когда в конструкции присутствует lumped element.... моделирую делитель мощности с резистором, ради интереса удалил резистор и ошибка не появилась... есть ли какая-то хитрость при моделировании сосредоточенных элементов?
Jul 4 2017, 01:21
Пользователь №: 86 252
Цитата(kantAV @ Jul 2 2017, 22:53)  ... есть ли какая-то хитрость при моделировании сосредоточенных элементов? Никаких хитростей нет. Возможно, что у вас: 1. Элемент не контачит с какой-либо стороны с другими элементами структуры (линии сигнала, земля и т.д.). 2. Элемент (его точки подключения) не попадают в сетку разбиения.
Jul 4 2017, 03:29
Цитата(kantAV @ Jul 2 2017, 22:53)  ошибка появляется когда в конструкции присутствует lumped element.... моделирую делитель мощности с резистором, ради интереса удалил резистор и ошибка не появилась... есть ли какая-то хитрость при моделировании сосредоточенных элементов? как показали дальнейшие эксперименты, ошибка перестает появляться, когда убираю возбуждение волноводными портами (делитель микрополосковый, порты ставлю с использованием макроса) и ставлю дискретный....
Jul 11 2017, 18:12
Пользователь №: 47 071
Подскажите пожалуйста Как в CST задать материал с сопротивлением Что бы резисторы на подложке рисовать в тонких пленках Где то была инструкция найти не могу Ткните носом
Jul 12 2017, 01:43
Доброго времени суток! Подскажите как правильно считать антенну малой электрической длины. Например. Я хочу подсчитать рамку размерами 50 х 50 см на частоте 1 МГц. TD-солвер считает ЭТО очень долго (с предупреждением). Т.е. около 12 часов (комп нормальный для расчетов). Результат есть, но как-то сомневаюсь. Кроме того, хочу просчитать многовитковую рамку. Здесь сомнений будет уже больше.
Aug 8 2017, 06:04
Пользователь №: 80 338
Цитата(Redcrusader @ Jul 12 2017, 04:43)  Подскажите как правильно считать антенну малой электрической длины. Считаю такие штуки F-решателем. Вроде все нормально.
С уважением, Константин Фролов.
Aug 20 2017, 08:01
Пользователь №: 98 882
Добрый! помогите разобраться как почитать help на CST 2017. В программе жму help- открывается пустой word файл. Где найти сам хелпер. Спасибо!
