SignalTap 2 Logic Analyzer, Ошибка : Waiting for clock |
Jun 28 2017, 09:44
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 95 746
Цитата(spectr @ Jun 28 2017, 09:23)  Похоже что сигналтапу не хватает клоков, чтобы заполнить весь буфер. На АЦП, видимо, у вас идет клок, разрешаемый чипселектом, а не постоянно? В таком случае сделайте еще один такой же клок, но который будет работать постоянно. Тогда сигналтап от него заработает. Это если прописать таким образом?Ниже: Код always @ (posedge CLOCK_8) begin count <= count + 1; end Цитата(AVR @ Jun 28 2017, 09:39)  Должен быть постоянный клок, синхронный с данными, которые хочется захватить. Идет ли он извне или генерируется внутри, мне казалось это не принципиально. В приведенном куске кода убрана шапка модуля - зачем? Чтоб труднее было помочь? Если прописать вот так: Код always @ (posedge CLOCK_8) begin count <= count + 1; end Прикладываю с шапкой: Код //Проект АЦП связь с FPGA localparam int unsigned DATA_TEMP = 97; //Сумма разрядносте 6 АЦП
localparam int unsigned SYS_CLOCK_FREQ = 10000000; // Частота ADC_CLK в герцах.
module NOKIA (input ADC_SDO , SPICMOSI , SPICCLK , SPICFLG, output ADC_CNV , SPICMISO , ADC_CLK );
logic timer_2Hz; logic timer_1Hz;
reg DATA_TEMP [96:0]; // Разрядность даннных АЦП
reg RDY;
reg CNV ;
reg serial_data;
reg SERIAL_BIT;
reg TEMP [96:0];
reg COUNT;
always @(posedge ADC_CLK) begin
if (COUNT == (SYS_CLOCK_FREQ/2 - 1)) begin timer_2Hz <= 1'b1; // Этот сигнал будет выставляться в лог.1 на 1 такт с периодом 1/(SYS_CLOCK_FREQ/2), т.е., COUNT <= '0; // с частотой 2 Гц. Счетчик cnt при этом сбрасывается. end else begin COUNT <= COUNT+1; // В иных случаях счет разрешен, timer_2Hz <= 1'b0; // а сигнал таймера д.б. занулен. end end // Утверждают сигнал CNV always @ (negedge ADC_CLK) begin if ((COUNT == 97) || (COUNT == 98)) CNV = 1'b0; else CNV = 1'b1; end // Чтение последовательных данных в 97-битовый регистр. После этого преобразовать его в параллельный, если счетчик равен 97 (конец потока данных) always @ (negedge ADC_CLK) begin DATA_TEMP[CNV] <= (serial_data); if (COUNT == 97) TEMP <= DATA_TEMP; end always_ff @(posedge ADC_CLK) begin if (timer_2Hz == 1'b1) begin timer_1Hz <= ~timer_1Hz; end end assign ADC_CNV = CNV ; endmodule Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 09:06)  Делитель какой частоты? Можете взять ее с клоковой ножки FPGA, подключить PLL и затактировать свою систему клоком с PLL.
Его нужно откуда-то взять, а это, как вариант, клоковая ножка FPGA, при условии что на нее подается сигнал тактирования.
И да, Ваш делитель - "не совсем делитель ", высокий уровень один такт ADC_CLK, все остальное время низкий. Нужно прописать с постоянной на "высокий" ? Или сделать , как я привел уже пример? Ниже: Код always @ (posedge CLOCK_8) begin count <= count + 1; end
Сообщение отредактировал Ensider - Jun 28 2017, 09:42
Jun 28 2017, 09:59
Из: Россия,Москва
Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 09:52)  top module выкладывайте, чтоб было понятно, кто такой ADC_CLK и откуда он берется
, а то по коду модуля он выход, по рисунку выше - вход Я учел , то что он является выходом и исправил.Вот этот код окончательный.
Jun 28 2017, 10:08
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Да и вообще (в случае приведённого куска кода) бред получился, вся схема тактируется от выходного пина Код ... module NOKIA (input ADC_SDO , SPICMOSI , SPICCLK , SPICFLG, output ADC_CNV , SPICMISO , ADC_CLK ); ... , но по коду ему ничего не присваивается, это вообще как? Цитата(Ensider @ Jun 28 2017, 12:59)  Я учел , то что он является выходом и исправил.Вот этот код окончательный. Круто, т.е. сейчас он тупо выход, и на него Вы ничего не выдаете. От чего вы хотите тактировать SignalTap и АЦП? Приведённый код и есть топ-модуль? ... Есть такая интересная штука RTL Viewer (Tools->Netlist Viewers->RTL Viewer), можете посмотреть, какую схему собрал компилер на основе Вашего кода.
Jun 28 2017, 10:15
Из: Россия,Москва
Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 10:02)  Да и вообще (в случае приведённого куска кода) бред получился, вся схема тактируется от выходного пина Код ... module NOKIA (input ADC_SDO , SPICMOSI , SPICCLK , SPICFLG, output ADC_CNV , SPICMISO , ADC_CLK ); ... , но по коду ему ничего не присваивается, это вообще как? Круто, т.е. сейчас он тупо выход, и на него Вы ничего не выдаете. От чего вы хотите тактировать SignalTap и АЦП? Приведённый код и есть топ-модуль? ... Я хотел сделать , как вы мне предложили.Использовать ALTPLL.Значит все таки можно тактировать от ADC_CLK? В данном случае , да. Я уже сам запутался. Я хотел сделать делитель , чтобы от него тактировалось все.Потом уже обработку и забор и сохранение данных в отведенный регистр. Это не грамотно написано? Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 10:08)  Да и вообще (в случае приведённого куска кода) бред получился, вся схема тактируется от выходного пина Код ... module NOKIA (input ADC_SDO , SPICMOSI , SPICCLK , SPICFLG, output ADC_CNV , SPICMISO , ADC_CLK ); ... , но по коду ему ничего не присваивается, это вообще как? Круто, т.е. сейчас он тупо выход, и на него Вы ничего не выдаете. От чего вы хотите тактировать SignalTap и АЦП? Приведённый код и есть топ-модуль? ... Есть такая интересная штука RTL Viewer (Tools->Netlist Viewers->RTL Viewer), можете посмотреть, какую схему собрал компилер на основе Вашего кода. Бред какой-то собрал.Который имеет один выход. Цитата(Ensider @ Jun 28 2017, 10:12)  Я хотел сделать , как вы мне предложили.Использовать ALTPLL.Значит все таки можно тактировать от ADC_CLK? В данном случае , да. Я уже сам запутался. Я хотел сделать делитель , чтобы от него тактировалось все.Потом уже обработку и забор и сохранение данных в отведенный регистр. Это не грамотно написано?
Бред какой-то собрал.Который имеет один выход. Я просто не понимаю. Почему ADC_CLK нельзя использовать в качестве тактирования. Лишь потому , что по документации так. Что касается выходов я не подсоеденил ещё все выхода. Мне бы разобраться с клоком.
Jun 28 2017, 10:22
Из: Минск, Беларусь
Внимание, объясняю ещё раз: Если пин FPGA соответствующий сигналу ADC_CLK на схеме Вашей платы подключен к ноге SCK (8-ая нога) микросхемы AD7687, то ничего Вы от неё тактировать не можете, она сама (SCK) хочет чтоб её тактировали. Цитата(Ensider @ Jun 28 2017, 13:15)  Я просто не понимаю. Почему ADC_CLK нельзя использовать в качестве тактирования. Лишь потому , что по документации так. Что касается выходов я не подсоеденил ещё все выхода. Мне бы разобраться с клоком. Для тактирования АЦП можно её использовать, но для этого она выходом должна быть, и тактовый сигнал к ней нужно подключить, и его же для тактирования SignalTap II можно использовать.
Jun 28 2017, 10:34
Из: Россия,Москва
Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 10:22)  Внимание, объясняю ещё раз: Если пин FPGA соответствующий сигналу ADC_CLK на схеме Вашей платы подключен к ноге SCK (8-ая нога) микросхемы AD7687, то ничего Вы от неё тактировать не можете, она сама (SCK) хочет чтоб её тактировали.
Для тактирования АЦП можно её использовать, но для этого она выходом должна быть, и тактовый сигнал к ней нужно подключить, и его же для тактирования SignalTap II можно использовать. Первое я уяснил.А тактовый сигнал подключить так , как вы посоветовали ? "Можете взять ее с клоковой ножки FPGA, подключить PLL и затактировать свою систему клоком с PLL." ?
Jun 28 2017, 11:10
Из: Россия,Москва
Цитата(XVR @ Jun 28 2017, 10:40)  У вас к FPGA вообще какой нибудь генератор подключен? Если да, то тот пин FPGA, к которому он подключен, и должен являться самым главным клоком. Если нет - то нужно подключить, без него ничего работать не будет Я как слепой сидел и не замечал этот момент.Вот у меня этот генератор.22 пин отвечает за это.А я возился с этим ADC_CLK. Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 10:39)  Да, ну только с той клоковой ножки, которая подключена к источнику сигнала тактирования  Нашел эту ножку.Листал документацию , видел , что CLK есть , но пин не указывался. Дошло , что нужно в приложении посмотреть. Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 10:39)  Да, ну только с той клоковой ножки, которая подключена к источнику сигнала тактирования  Первые признаки жизни есть.Я решил сделать вот так: Код always @ (posedge CLK) begin COUNT <= COUNT + 1; end Только вот странно , из-за не подключенных переменных у меня получилась такая прямая в SignalTap 2?
Jun 28 2017, 17:02
Из: Россия,Москва
Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 11:22)  Внимание, объясняю ещё раз: Если пин FPGA соответствующий сигналу ADC_CLK на схеме Вашей платы подключен к ноге SCK (8-ая нога) микросхемы AD7687, то ничего Вы от неё тактировать не можете, она сама (SCK) хочет чтоб её тактировали.
Для тактирования АЦП можно её использовать, но для этого она выходом должна быть, и тактовый сигнал к ней нужно подключить, и его же для тактирования SignalTap II можно использовать. Можно обратиться за помощью?А почему , если SDO отвечает за передачу данных,его нельзя поставить на выход,относительно АЦП?Вот , что у меня получилось: Клоки поступают на ADC_CLK потом все это идет на ADC_CNV, потом же должно идти на ADC_SDO , или я не совсем понял?
Сообщение отредактировал Ensider - Jun 28 2017, 17:05
Jun 28 2017, 18:11
Из: Минск, Беларусь
Что-то Вы совсем все плохо поняли. SDO - выходной пин АЦП, по тактовому сигналу ADC_CLK (SCLK) АЦП последовательно выдает на него биты текущего оцифрованного значения напряжения, Ваша задача принять и получить соответствующее значение. В теме про SPI-мастер про это говорили, Вам необходимо сформировать сигналы в соответствии с докой на АЦП (CNV, SCLK и т.д), там все разрисовано, что должно получиться. 1) CNV - старт преобразования напряжения в цифру, максимальная частота вроде 1МГц 2) По ADC_CLK, через какой-то интервал времени после CNV АЦП выдает валидные данные на линию SDO, а Вы их должны принять. 3) Далее обработка на ваше усмотрение.
Jun 29 2017, 09:05
Из: Россия,Москва
Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 18:11)  Что-то Вы совсем все плохо поняли. SDO - выходной пин АЦП, по тактовому сигналу ADC_CLK (SCLK) АЦП последовательно выдает на него биты текущего оцифрованного значения напряжения, Ваша задача принять и получить соответствующее значение. В теме про SPI-мастер про это говорили, Вам необходимо сформировать сигналы в соответствии с докой на АЦП (CNV, SCLK и т.д), там все разрисовано, что должно получиться. 1) CNV - старт преобразования напряжения в цифру, максимальная частота вроде 1МГц 2) По ADC_CLK, через какой-то интервал времени после CNV АЦП выдает валидные данные на линию SDO, а Вы их должны принять. 3) Далее обработка на ваше усмотрение. Сделал через PLL клоки.У меня правильно получилось? Код localparam int unsigned DATA_TEMP = 97; //Сумма разрядносте 6 АЦП
module NOKIA (input ADC_SDO ,INCLK0,INCLK1, output ADC_CNV , CLK_10MHz , CLK_80MHz , CLK_20MHz , CLK_100MHz , CLK_40MHz );
reg CNV ;
reg serial_data;
reg TEMP [96:0];
reg COUNT;
PLL PLL_CLK( .inclk0(INCLK0), .inclk1(INCLK1), .c0(CLK_10MHz), .c1(CLK_80MHz), .c2(CLK_20MHz), .c3(CLK_100MHz), .c4(CLK_40MHz) ); После этого надо работать с CNV?
