> xilinx,vivado,изменение параметров ip
serg_k1
сообщение Jun 29 2017, 12:17
Пользователь №: 26 368
здравствуйте,
в vivado создал fifo_generator_0. мне нужно работать под 125МГц. я и завел туда 125МГц. При синтезе получаю предупреждение
[Timing 38-316] Clock period '10.000' specified during out-of-context synthesis of instance 'fifo_generator_0' at clock pin 'rd_clk' is different from the actual clock period '8.000', this can lead to different synthesis results.
не могу изменить параметры IP. раньше я изменял в файле констрейна IP
create_clock -period 10 -name wr_clk [get_ports wr_clk]
10 на 8 и при повторном открытии у меня ip пересобирался. и все было нормально. но сейчас vivado 2016.4 так не работает. может я на счет "раньше" что-то путаю. подзабыл.
но сейчас хотел сделать как в UG896. tcl команда
set_property CONFIG.CORE_CLK.FREQ_HZ 125000000 [get_ips fifo_generator_0]
меняет содержимое fifo_generator_0.xci(MASTER и SLAVE - меняется) , а вот на следующие строки( READ_CLK.FREQ_HZ и WRITE_CLK.FREQ_HZ) в этом файле команды
set_property CONFIG.READ_CLK.FREQ_HZ 125000000 [get_ips fifo_generator_0]
set_property CONFIG.WRITE_CLK.FREQ_HZ 125000000 [get_ips fifo_generator_0]
не действуют. т.е. там остается 100000000. при этом ошибки не выдает.
<spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.CORE_CLK.FREQ_HZ">125000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.MASTER_ACLK.FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.READ_CLK.FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SLAVE_ACLK.FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.WRITE_CLK.FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
может по другому как-то? как можно изменить параметры?
2. еще один вопрос . меня напрягает такие предупреждения
[Project 1-486] Could not resolve non-primitive black box cell 'clk_wiz_0' instantiated as 'clk_wiz_125' ["P:/vivado_2016_4/project_5/project_5.srcs/sources_1/new/top.v":39]
[Project 1-486] Could not resolve non-primitive black box cell 'fifo_generator_0' instantiated as 'fifo_generator_0' ["P:/vivado_2016_4/project_5/project_5.srcs/sources_1/new/top.v":51]
и это есть для нескольких IP. причем пересборка не убирает такое предупреждение.
как от этого избавиться?
Сообщение отредактировал serg_k1 - Jun 29 2017, 12:28
doom13
сообщение Jun 29 2017, 12:25
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Может быть проблема в out-of-context synthesis? Всегда использую опцию Global.
serg_k1
сообщение Jun 29 2017, 12:38
это я пробовал. если это " generate output productы" - не влияет.
Dr.Alex
сообщение Jun 29 2017, 14:05
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(serg_k1 @ Jun 29 2017, 15:17) *
здравствуйте,
Здрасьте!
Не нужно в корках никаких частот задавать.
А задайте её один раз в sdc (xdc) файле.
Забейте.
serg_k1
сообщение Jun 30 2017, 08:13
Не очень понятно зачем это делать. Ведь и так vivado определил , что частота заведена и не та. нужно дать команду на пересинтез ip с новыми параметрами.
но я попробовал. задал
create_generated_clock -name fifo_gen_64_160/rd_clk -source [get_pins clk_125_tx/clk_out2] -divide_by 1  [get_pins fifo_gen_64_160/U0/rd_clk]
об этом речь? но это ничего не изменило. предупреждение осталось.
ну а на счет "забить" , то так и происходит. но количество ip большое. и предупрежэдений много. и по частоте и по "resolve non-primitive black box". и они мешаются под ногами.
Dr.Alex
сообщение Jun 30 2017, 11:35
Из: моська, RF
Интересно, как он мог это сделать? Телепатически?
Или всё-таки из-за того, что она задана в двух разных местах по-разному?
об этом речь?
Нет конечно. Для начала никаких дженерейтед клоков, а только клок на входе.
serg_k1
сообщение Jun 30 2017, 12:26
ну конечно она задана: - на входе частота(описана - это клок на входе . просто я про это не писал.) и далее из нее получается частота fifo. и она не совпадает с частотой , описанной в ip. все именно так. вопрос как изменить? потому-что не получается изменить это tcl командой. именно для этого параметра. а то , что вы предлагаете - изначально сделано.
Dr.Alex
сообщение Jun 30 2017, 12:38
Из: моська, RF
Оперный коразь....
Я же сразу сказал: один раз задайте, и именно входной клок.
А если будет опять ругаться, значит у вас по-прежнему где-то задано второй раз, и неправильно, неужели не понятно?
Ищите до посинения, где оно задано второй раз, и уберите.
serg_k1
сообщение Jun 30 2017, 14:06
Цитата(Dr.Alex @ Jun 30 2017, 15:38) *
Оперный коразь....
это все известно. в каких файлах и что нужно изменить(убрать). но... когда я изменяю руками - это не воспринимается. потому-что синтез уже произведен. и допуска к генерации выходных параметров нет. выдается
Generate of output products did not run again as all output products were previously generated and up-to-date.
если же запустить customize ip - то все восстанавливается(с не устраивающими параметрами). это к тому, что один раз задать.
поэтому я думал путь такой- меняются параметры в xci файле,потом генерация ip. все это tcl командами. к сожалению , это не проходит. сейчас проверил на ip , где можно менять параметры. так что нужен еще какой-то путь.
это помогло, просто я в прошлый раз лопухнулся сам. запустил не тот проект.
и это ,кстати, убирает частоту из параметров IP. но, все-таки, как менять параметры не ясно.
спасибо всем!
Сообщение отредактировал serg_k1 - Jun 30 2017, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
