169 страниц V  « < 162 163 164 165 166 > »
SkyThunder
сообщение Jun 28 2017, 09:58
Сообщение #2446
Пользователь №: 97 866
Цитата(saab @ Jun 28 2017, 15:30) *
У вас бондари кондишн мин и мах Z электрик.
Что ниест корошо. Как мин нужно Z мах опен адспейс.
Может здесь собака зарыта.
Да и в схемаксе выглядит убедительно
Хм... пространство я задавал в Background, но сейчас проверил с Zmax(add space) и результат тот же.
Фаза меняется на 180 градусов по какой-то причине.
 Уменьшено до 79%
806 x 310 (17.79 килобайт)
 Уменьшено до 87%
1335 x 303 (38.21 килобайт)
saab
сообщение Jun 28 2017, 12:05
Сообщение #2447
Пользователь №: 81 284
У меня тоже ИМХО так и должно быть.
Она непрерывно набегает и это нормально.
SkyThunder
сообщение Jun 29 2017, 07:58
Сообщение #2448
То, что она меняется – нормально, согласен. А вот то, что она стартует с 180 или -180 – совсем не ок.
Сообщение отредактировал SkyThunder - Jun 29 2017, 07:59
saab
сообщение Jun 29 2017, 09:03
Сообщение #2449
Не цепляйтесь к у словностям зависит от версии? сервис паков? глюков?, главное что набегает.
У меня S11 c нуля.
SkyThunder
сообщение Jun 29 2017, 09:37
Сообщение #2450
У меня S11 c нуля.
Прошу прощения, если зацепил. Проблема в том, что при моделировании самой микрополоски – фаза стартует примерно с 0 и S-параметры адекватные, а когда я подключаю в разрыв touchstone файл – фаза стартует со 180. Есть предположение, что это КЗ, так как Lumped port идет с полоски в землю (проект simpleStripwith). Вопрос в том, как правильно подключить touchstone файл внутрь схемы, чтобы он не вносил нежелательных изменений, как данный сдвиг фазы, например.
Bary
сообщение Jul 1 2017, 20:14
Сообщение #2451
Пользователь №: 41 906
Здравствуйте! Подскажите пож. кто знает. Выделен небольшой бюджет для покупки компа для CST в лабу.
Считаем в Microwave, EM Studio, Particle Studio. Что брать, INTEL I5-7600K (возможно хватит на I7) , либо AMD RYZEN 1600X (возможно 1800X)?
Точнее как считают Интелы я знаю, т.к. дома считаю на I7. А вот инфы по RYZEN для счета в CST совсем нет, либо пока нет.
Спасибо за любую инфу по вопросу заранее.
kantAV
сообщение Jul 2 2017, 15:53
Сообщение #2452
Из: Красноярский край
Пользователь №: 70 055
Цитата(SkyThunder @ Jun 28 2017, 14:44) *
Ошибка в том, что солвер не может достичь заданной точности. Может стоит увеличить количество итераций как в TD или повысить частоту сетки или уменьшить в настройках желаемую точность.
ошибка появляется когда в конструкции присутствует lumped element.... моделирую делитель мощности с резистором, ради интереса удалил резистор и ошибка не появилась... есть ли какая-то хитрость при моделировании сосредоточенных элементов?
Redcrusader
сообщение Jul 4 2017, 01:21
Сообщение #2453
Пользователь №: 86 252
Никаких хитростей нет.
Возможно, что у вас:
1. Элемент не контачит с какой-либо стороны с другими элементами структуры (линии сигнала, земля и т.д.).
2. Элемент (его точки подключения) не попадают в сетку разбиения.
kantAV
сообщение Jul 4 2017, 03:29
Сообщение #2454
как показали дальнейшие эксперименты, ошибка перестает появляться, когда убираю возбуждение волноводными портами (делитель микрополосковый, порты ставлю с использованием макроса) и ставлю дискретный....
Pahomov1
сообщение Jul 11 2017, 18:12
Сообщение #2455
Пользователь №: 47 071
Подскажите пожалуйста
Как в CST задать материал с сопротивлением
Что бы резисторы на подложке рисовать в тонких пленках
Где то была инструкция найти не могу
Ткните носом
Redcrusader
сообщение Jul 12 2017, 01:43
Сообщение #2456
Доброго времени суток!
Подскажите как правильно считать антенну малой электрической длины.
Например.
Я хочу подсчитать рамку размерами 50 х 50 см на частоте 1 МГц.
TD-солвер считает ЭТО очень долго (с предупреждением). Т.е. около 12 часов (комп нормальный для расчетов).
Результат есть, но как-то сомневаюсь.
Кроме того, хочу просчитать многовитковую рамку.
Здесь сомнений будет уже больше.
saab
сообщение Aug 7 2017, 20:41
Сообщение #2457
Другой солвер.
rnj2000
сообщение Aug 8 2017, 06:04
Сообщение #2458
Пользователь №: 80 338
Считаю такие штуки F-решателем. Вроде все нормально.
С уважением, Константин Фролов.
Basya61
сообщение Aug 20 2017, 08:01
Сообщение #2459
Пользователь №: 98 882
Добрый! помогите разобраться как почитать help на CST 2017. В программе жму help- открывается пустой word файл. Где найти сам хелпер. Спасибо!
freeport
сообщение Aug 20 2017, 15:26
Сообщение #2460
Пользователь №: 52 652
C:/Program Files (x86)/CST STUDIO SUITE 2016/Online Help/cst_studio_suite_help.htm
Открыть этот файл любым интернет браузером.
Сообщение отредактировал freeport - Aug 20 2017, 15:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
