> 4-bit режим символьного LCD, Что будет, если передача одной половины будет пропущена?
Энтомолог
сообщение Jul 2 2017, 10:53
Пользователь №: 24 741
Имеется индикатор на контроллере HD44780 / KS0066. В 4-bit Режиме данные передаются за 2 такта. Что будет, если одна из половинок будет потеряна? Все последующие символы превратятся в белиберду? Как с этим бороться? Или просто использовать 8-bit режим и с 4-bit не заморачиваться?
ViKo
сообщение Jul 2 2017, 11:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Используйте 4-битовый режим и ничего не теряйте.
Lagman
сообщение Jul 2 2017, 11:48
Пользователь №: 10 245
Если данные будут теряться то не поможет и 8 битный режим.
Энтомолог
сообщение Jul 2 2017, 11:59
Я готов взять вас на работу, чтобы вы лично следили, чтобы ни одна посылка не потерялась.
В 8-bit режиме пропуск данных означает пропуск буквы. Эта ошибка уйдет, как только экран буде обновлен. В 4-bit режиме, насколько я понимаю ситуацию, это приведет к искажению всего, что будет после.
adnega
сообщение Jul 2 2017, 13:20
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Не всегда: пропустите управляющую команду - и получите непоймичто навсегда.
По уму нужно не только данные освежать, но и конфигурацию.
Скорее всего, 4-битный режим увидит, что половинки относятся не к одной команде, а к команде и данным
и как-то разрулит это.
Lagman
сообщение Jul 2 2017, 13:31
Вы забыли что там еще 3 управляющих pina участвует.
В любом случае потеря данных будь то 4 бит или 8 бит называется одним словом гавнокод! Нельзя писать так программы.
Энтомолог
сообщение Jul 2 2017, 13:41
С чего вы взяли, что потеря данных может случиться только из-за программной ошибки?
ViKo
сообщение Jul 2 2017, 13:56
Я как-то написал программу, которая работала с таким ЖКИ. Работал и работала, ничего не теряла. По документации все сигналы сформировал, так даже и править не пришлось. rolleyes.gif На работу - не, не пойду, я недостаточно усидчив для такой работы. laughing.gif
Lagman
сообщение Jul 2 2017, 14:52
Тогда точно ни 4 ни 8 бит вам не помогут и за все время существования HD44780 никто еще не жаловался на железо, надо делать железо правильно и все будет работать как надо.
adnega
сообщение Jul 2 2017, 16:10
Энтомоло́гия (от др.-греч. ἔντομον — насекомое + λόγος — слово, учение) — раздел зоологии, изучающий насекомых
Ваш ник намекает, что с багами встречаетесь часто))
Кста, данные могут не только потеряться, но и исказиться уже внутри дисплея - пролетит частица и изменится битик в управляющем регистре.
Вероятность потери данных в вашем случае из-за аппаратных проблем во много раз ниже, чем из-за программных.
За время, когда вероятность станет ощутима устройство много раз будет перезагружено.
А какие проблемы проверить поведение при потере 4 бит?
adnega
сообщение Jul 2 2017, 17:17
Попробовал в потоке портить каждый 5000 байт (теряю 4 бита).
Дисплей промаргивает, но продолжает работать, т.е. синхронизация на границе байта работает.
Скорее всего, за счет сигнала RS, т.к. передаю не только данные, но и управляющие коды.
Энтомолог
сообщение Jul 2 2017, 21:35
Спасибо, это полезная информация.
Baser
сообщение Jul 3 2017, 15:44
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Да надоело уже всем на HD44780 совместимые контроллеры жаловаться, уж больно старые, вот и тихо нынче sm.gif
У них врожденная недоделка - регистры конфигурации можно только записывать, прочитать для проверки нельзя.
А проверять нужно, т.к. при сетевом питании устройства и непрерывном режиме работы эта конфигурация иногда слетает, что программно определить невозможно. Приходится регулярно проводить переинициализацию. И если при 8-и битной шине это "на глаз" незаметно, то при 4-х битной видно "подмаргивание". Но с этим приходится мириться.
Я обычно применяю 4-х битную шину для экономии и переинициализирую каждые 10 сек.
Тысячи приборов десятки лет нормально работают.
Lagman
сообщение Jul 3 2017, 19:19
Ну не знаю, сетевое питание, 4-х битное включение, 24/30/365, на промышленном microPC x86 через LPT , под DOS/micrium, работает без сбоев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
