> Странное поведение контроллера ST32f103
inventor
сообщение Jul 1 2017, 17:27
Пользователь №: 42 748
Дали отладочную плату Olimex
на ней стоит процессор st32f103RBT6. 64 ноги.
Делаю проект в IAR - с оптимизацией HI - загружаю, он останавливается
на функции main
отключаю оптимизацию - загружаю, вылетает.
PS
протупил
код из Flash исполняется
в чем может быть проблема, не могу загрузить при отлкюченной оптимизации
Forger
сообщение Jul 1 2017, 19:10
Пользователь №: 2 831
Поэтому есть два варианта: дать в студию больше данных (проект) или учиться самостоятельно искать подобные непонятки (подсказка: сужать круг поиска).
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
x893
сообщение Jul 2 2017, 12:16
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Экстрасенсы есть
Но они используют github вместо хрустального шара.
inventor
сообщение Jul 2 2017, 17:43
проект переделал, все стало работать. к сожалению не сохранил тот нерабочий
если еще что то такое произойдет - сохраню
такое ощущение, что в процессоре меньше памяти RAM чем должно быть
такое я уже встречал.
поэтому данные непонятно куда пишутся.
Forger
сообщение Jul 2 2017, 17:58
Неужели? И где?
inventor
сообщение Jul 2 2017, 19:20
Цитата(Forger @ Jul 2 2017, 20:58) *
Неужели? И где?
перемаркированные 103 были на предыдущей работе.
Да вот такая проблема.
это пожоже не процессоре дело а IAR
не могу отладчиком встать на main - вылетает
причем если какие то функции начинаешь коментировать - вылетать перестает
начинаешь дебажить - уходит неизвестно куда
если запрограммировать через flash утилиту - все работает
что такое может быть?
Forger
сообщение Jul 2 2017, 19:29
Левак - это совсем другое дело, решается как минимум сменой поставщика.
Проблема может быть как аппаратная так и программная.
В аппаратной цепочке нужно копать в связи: комп-кабель-отладчик-кабель-девайс.
Как обычно поиск подобных косяков лечится сужением круга поиска.
Начинаем с самого простого - меняем отладчик на другой, заменяем кабели на самые короткие и т.д.
Впрочем, это все уже относится к разделу "В помощь новичку"....
inventor
сообщение Jul 2 2017, 20:00
Ну да, так и сделали
Буду пробовать с другим ST Link ом может поможет
Forger
сообщение Jul 2 2017, 20:04
Купите j-link (клон или оригинал), он дает гораздо больше возможностей.
У нас st-link используется только для STM8.
Даже встроенные в дискавери платы st-link перешиты под j-link, заметно быстрее шьет и отладка идет бодрее ))
Шаманъ
сообщение Jul 3 2017, 04:08
Пользователь №: 39 839
Кстати, а какая скорость заливки во флеш получается с jlink?
Forger
сообщение Jul 3 2017, 06:59
Выдержка с сайта "With up to 3 MBytes/s download speed to RAM"
Шаманъ
сообщение Jul 3 2017, 08:29
Как говорится почувствуйте разницу. Эта фраза с сайта как бы ни о чем...
В RAM у меня обычный кабель на ft2232+OpenOCD заливают со скоростью несколько сотен КБ/с, а вот на заливку 700К во флеш уходит порядка 40сек...
Forger
сообщение Jul 3 2017, 09:07
Многие архаичные процы действительно долго шьют свою flash-память ..
Но тут еще многое зависит от алгоритма записи, который предварительно заливается в ОЗУ и алгоритма, который размещен на стороне компа (софт отладчика).
Если же в проца нужно залить несколько килобайтов, то скорость заливки тут вторичка, больше времени уходит на ожидание IDE, пока она переключится на этот режим отладки.
Ради интереса сравнивал st-link, вшитый во все дискавери платки с тем же j-link, который можно зашить вместо этого st-link (ничего перепаивать не нужно).
Так вот с ним заливка шла гораздо бодрее (на примере stm32f7-discovery), и в отладку он входит шустрее.
Для примера: из-под Keil заливка одной и той же прошивки в STM32L (в моем случае около 60кб) идет заметно дольше, чем если шить напрямую из-под родного софта J-Flash.
J-Flash заливает эту же прошивку, проверяет и лочит буквально за 1..2 сек. Гораздо больше времени уходит на перетыкание кабелей (в производстве) sm.gif
inventor
сообщение Jul 3 2017, 16:49
Вобщем смена провода не помогла. Возможно это дело в крякнутом IAR
он стоит у меня на SSD диске - заметил такую вещь
например исправляю номер LED с 1 на 2 при прошивке вылетает предупреждение,
что мол байт по адресу такому то отличается . должен быть 0x2 а шьет 0x1
то есть какая то проблема с версиями файла, то ли он не может их по времени
правильно откомпилить то ли еще что.
иногда при отладке вылетает в хард фолт
а если тот же самый образ зашить
с помошью внешней утилиты - все работет идеально.
кто нибудь сталкивался с таким?
Forger
сообщение Jul 3 2017, 17:20
Для связи с отладчиком в IAR используются разные версии DLL?
Попробуйте другой отладчик, хотя бы временно проверить, в нем ли дело или в косячном IAR...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
