3 страниц V   1 2 3 >
> Быстрое вычисление CRC-8, Потенциальные возможности не табличных методов
=GM=
сообщение Sep 1 2006, 12:32
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Недавно поднимался вопрос об оптимизации сишного кода, в частности был представлен такой код (немного отрихтовал для приличия)
Цитата(µµC @ Aug 25 2006, 14:26) *
Приятный алгоритм, возьму на вооружение. IAR - 515 циклов.
U8 crc8_3(U8 *buff, U8 num)
U8 i, crc=0;
do
  crc^=*buff++;
   i=8;
   do
     if(crc&0x01)
       crc>>=1;
       crc^=0x8C;
     else crc>>=1;
  } while(--i);
} while(--num);
return crc;
Для семи байтов ИАР-код выполняется за 525 циклов, т.е. вгрубе 75 циклов на байт.
У меня весь ASM-код (не табличный) для 7 байт выполняется за 80 циклов. Может я чего не понимаю, или полиномы неправильные?
IgorKossak
сообщение Sep 1 2006, 12:54
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
=GM=, почитайте внимательно о методах оптимизации у IAR, проникнитесь их изощрённостью и больше не удивляйтесь. Примите как есть и пользуйтесь на здоровье wink.gif
pitt
сообщение Sep 1 2006, 12:56
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Код для onewire от Texas Instruments avr-gcc. Перенос на любой другой компилятор не должн быть проблемой.
#include <avr/pgmspace.h>
typedef unsigned char byte;
byte crc_tab [256] PROGMEM = {
    0,  94, 188, 226,  97,  63, 221, 131, 194, 156, 126,  32, 163, 253,  31,  65,
  157, 195,  33, 127, 252, 162,  64,  30,  95,   1, 227, 189,  62,  96, 130, 220,
   35, 125, 159, 193,  66,  28, 254, 160, 225, 191,  93,   3, 128, 222,  60,  98,
  190, 224,   2,  92, 223, 129,  99,  61, 124,  34, 192, 158,  29,  67, 161, 255,
   70,  24, 250, 164,  39, 121, 155, 197, 132, 218,  56, 102, 229, 187,  89,   7,
  219, 133, 103,  57, 186, 228,   6,  88,  25,  71, 165, 251, 120,  38, 196, 154,
  101,  59, 217, 135,   4,  90, 184, 230, 167, 249,  27,  69, 198, 152, 122,  36,
  248, 166,  68,  26, 153, 199,  37, 123,  58, 100, 134, 216,  91,   5, 231, 185,
  140, 210,  48, 110, 237, 179,  81,  15,  78,  16, 242, 172,  47, 113, 147, 205,
   17,  79, 173, 243, 112,  46, 204, 146, 211, 141, 111,  49, 178, 236,  14,  80,
  175, 241,  19,  77, 206, 144, 114,  44, 109,  51, 209, 143,  12,  82, 176, 238,
   50, 108, 142, 208,  83,  13, 239, 177, 240, 174,  76,  18, 145, 207,  45, 115,
  202, 148, 118,  40, 171, 245,  23,  73,   8,  86, 180, 234, 105,  55, 213, 139,
   87,   9, 235, 181,  54, 104, 138, 212, 149, 203,  41, 119, 244, 170,  72,  22,
  233, 183,  85,  11, 136, 214,  52, 106,  43, 117, 151, 201,  74,  20, 246, 168,
  116,  42, 200, 150,  21,  75, 169, 247, 182, 232,  10,  84, 215, 137, 107,  53
// One-wire device routines - single slave, external power
byte crc8 ( byte *ptr, byte cnt ) { // pointer to & length of the string
  byte crc;
  for ( crc = 0; cnt--; ) crc = pgm_read_byte ( &crc_tab[crc ^ *ptr++]);
  return crc;
Сообщение отредактировал pitt - Sep 1 2006, 13:00
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
=GM=
сообщение Sep 1 2006, 13:59
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Да какая ж там изощренность, если на ОДИН байт тратится 75 циклов, а у моего собственного кода - 11 циклов на тот же самый ОДИН байт!
Как тут не удивляться! Попробую переложить собственный асм-код на си и опубликовать.
aaarrr
сообщение Sep 1 2006, 14:08
Пользователь №: 1 448
Похоже, что что-то у Вас не так - одних сдвигов получается на 56 тактов...
singlskv
сообщение Sep 1 2006, 15:11
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Так опубликуйте на ASM, здесь его многие знают.
=GM=
сообщение Sep 1 2006, 15:17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Хорошо, давайте начнем с расчета ЦКС8. Вот такой код для расчета ЦКС8 одного байта, только на ассемблере, у меня занимает 16/32 цикла для двух вариантов.
uchar crc8 (uchar crc, uchar byte)
  byte^=crc;
  crc=0;
  if(byte&0x01) crc =0x5E;
  if(byte&0x02) crc^=0xBC;
  if(byte&0x04) crc^=0x61;
  if(byte&0x08) crc^=0xC2;
  if(byte&0x10) crc^=0x9D;
  if(byte&0x20) crc^=0x23;
  if(byte&0x40) crc^=0x46;
  if(byte&0x80) crc^=0x8C;
  return crc;
Проверьте, правильно считает(:-)?
Ещё было бы любопытно, если бы кто-нибудь представил ассемблерный листинг для ИАР-компилера. У меня он есть, но не установлен, заглушка куда-то делась(:-). Интересно, насколько ИАР оптимизирует код.
singlskv
сообщение Sep 1 2006, 15:21
дятел
Из: Питер
  byte^=crc;
  crc=0;
  return crc;
Это ПолуТабличный способ.
=GM=
сообщение Sep 1 2006, 16:33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Прошу пардону, не заметил. Хоть и не претендую на первооткрывателя(:-), но горжусь, что сам до этого додумался. Даже потом нашел в сети. Но это только первый шаг в вычислении срс, а вот второго шага почему-то никто не сделал(:-)! Значит, я первый буду!
Что такое полутабличный способ, я не совсем понимаю. Это ваше определение?
Так что, никто не поможет с листингом компилированного варианта?
pitt
сообщение Sep 1 2006, 17:28
Из: USA
Чего я не понял, так это мы о скорости говорим или о чем? Или цена таблицы во флеше слишком высока?
singlskv
сообщение Sep 1 2006, 20:10
дятел
Из: Питер
Иногда высока, а иногда нет.
Скомпилируйте Ваш код для AVR, напишите сколько байтов(слов) у Вас получилось,
сколько памяти FLASH заняла Ваша таблица, и т.д., и т.п.
И тогда обсудим ...
Ну если чисто о скорости, то можно вообще без цикла обойтись, типа
для 7 байт повторить последовательно вот этот код
  byte^=crc;
  crc=0;
  return crc;
Я думаю, что по размеру/скорости такой вариант окажется лучше чем табличный на 256 значений.
singlskv
сообщение Sep 1 2006, 20:37
дятел
Из: Питер
Ну например, вторым шагом может быть, запоминание всех этих
констант 0x5E,0xBC,0x61,0xC2,0x9D,0x23,0x46,0x8C
в регистрах, типа чтобы для каждого байта их не грузить.
Ну или еще что-то в том же духе.
Опубликуйте код на ASM, и тогда обсудим.
=GM=
сообщение Sep 3 2006, 08:55
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну вот, отдаю на суд общественности.
z – указатель на входной массив
bytcnt – счетчик байт минус 1
byte – рабочий регистр
temp – рабочий регистр
calcrc – рассчитанная КЦК
crc8:
    ld    byte,z+
    ldi    bytcnt,8-1;счетчик байт минус 1
orbit:
    ld    temp,x+
    eor    byte,temp
    dec    bitcnt
    brne    orbit
    clr    calcrc
    ldi    temp,0x5E
    sbrc    byte,0
    eor    calcrc,temp
    ldi    temp,0xBC
    sbrc    byte,0
    eor    calcrc,temp
    ldi    temp,0x61
    sbrc    byte,0
    eor    calcrc,temp
    ldi    temp,0xC2
    sbrc    byte,0
    eor    calcrc,temp
    ldi    temp,0x9D
    sbrc    byte,0
    eor    calcrc,temp
    ldi    temp,0x23
    sbrc    byte,0
    eor    calcrc,temp
    ldi    temp,0x46
    sbrc    byte,0
    eor    calcrc,temp
    ldi    temp,0x8C
    sbrc    byte,0
    ret
Всего 69 МЦ. Кстати, КЦК одного байта считается за 24 МЦ и если использовать расчет КЦК для каждого байта, то получится 24*7=161 МЦ. Сравните с 525 МЦ(:-).
Oldring
сообщение Sep 3 2006, 10:16
Пользователь №: 1 874
Цитата(=GM= @ Sep 3 2006, 12:55) *
    sbrc    byte,0
    ret
Это круто smile.gif))
P.S. Соревноваться в крутости оптимизации с сишным компилятором глупо, так как результат заранее очевиден.
P.P.S. Предлагаемый алгоритм - 3 таста на бит - не дает никаких преимуществ по сравнению с просто развернутым побитовым циклом со сдвигами. Ускорение примерно в два раза может дать обработка по нибблам - при этом таблицу констант размером 16 байт следует предварительно скопировать в RAM и разместить в начале или конце 256-байтной страницы. См. инструкцию SWAP.
Пишите в личку.
pitt
сообщение Sep 3 2006, 12:23
Из: USA
А вот RAM, как раз очень жалко, a 256 байт флеша - нисколько!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.02527 секунд с 7
