> Высоковольтный усилитель модулятор, Подскажите оптимальное решение
sevstels
сообщение Jun 23 2017, 04:02
Пользователь №: 32 910
Для физических экспериментов требуется управлять напряжением на электроде в вакуумной камере. Емкость его небольшая, в пределах 10pf. Но трудность в том, что напряжение пик то пик хотят +/-25KV и полосу частот до 30КГц. Пробовал разные транзисторно трансформаторные варианты - все они заканчиваются "пшиком" с облаками дыма. Не живёт железка. Может кто имел опыт в реализации подобного устройства и подскажет путь реализации. Лампово вакуумные варианты тоже подойдут, но не нашел ничего на такие напряжения. Спасибо.
Herz - дятел.
- sevstels   Высоковольтный усилитель модулятор   Jun 23 2017, 04:02
- - Oxygen Power   При заданном напряжении и ёмкости нагрузки на част...   Jun 23 2017, 04:14
- - HardEgor   Цитата(sevstels @ Jun 23 2017, 11:02) Для...   Jun 23 2017, 04:38
- - sevstels   Резонансная конструкция не приемлема, тк не позвол...   Jun 23 2017, 04:48
|- - HardEgor   Цитата(sevstels @ Jun 23 2017, 11:48) Рез...   Jun 23 2017, 06:13
- - Oxygen Power   Интересно узнать нижний предел частоты. P.S. Скор...   Jun 23 2017, 06:33
|- - HardEgor   Цитата(Oxygen Power @ Jun 23 2017, 13:33)...   Jun 23 2017, 06:42
- - gte   Цитата(sevstels @ Jun 23 2017, 07:02) хот...   Jun 23 2017, 06:58
- - sevstels   >> Так у вас синусоида? >> узнать нижн...   Jun 23 2017, 07:45
|- - HardEgor   Цитата(sevstels @ Jun 23 2017, 14:45) Не ...   Jun 23 2017, 08:12
- - sevstels   Делал, этажерка на MOSFET. 1 ошибка пользователя и...   Jun 23 2017, 08:22
|- - Oxygen Power   Цитата(sevstels @ Jun 23 2017, 11:22) Дел...   Jun 23 2017, 08:53
- - sevstels   Защищено было варисторами. Теоретически должно был...   Jun 23 2017, 08:56
|- - wim   Цитата(sevstels @ Jun 23 2017, 11:56) Защ...   Jun 23 2017, 09:11
- - Oxygen Power   Варистор хоть и ведёт себя как варикап, но всё-рав...   Jun 23 2017, 09:00
- - sevstels   Концепт аналогичный этому.   Jun 23 2017, 09:03
- - Oxygen Power   Вполне рабочая схема. Предназначена для аналоговых...   Jun 23 2017, 09:10
- - sevstels   Эт понятно.. но у меня не пошла, и это странно. Мо...   Jun 23 2017, 09:12
- - Oxygen Power   Надо делать трансформаторное управление затворами,...   Jun 23 2017, 09:18
- - khach   А какая скорость (полоса частот) перестроки по час...   Jun 23 2017, 09:42
- - sevstels   Без управления постоянной составляющей не обойтись...   Jun 23 2017, 10:14
|- - khach   Цитата(sevstels @ Jun 23 2017, 12:14) Без...   Jun 23 2017, 12:22
- - alexvu   Я в этом мало понимаю, но почему не сделать на лам...   Jun 23 2017, 10:36
|- - gte   Цитата(alexvu @ Jun 23 2017, 13:36) Я в э...   Jun 23 2017, 11:10
- - sevstels   Цитатаограничить апетиты Трудность в дилемме - сде...   Jun 23 2017, 11:45
- - rudy_b   В свое время мы делали нечто подобное, но с управл...   Jun 23 2017, 11:57
- - sevstels   ЦитатаНа каждый транзистор идет свой световод от м...   Jun 23 2017, 12:14
|- - rudy_b   Цитата(sevstels @ Jun 23 2017, 15:14) Сно...   Jun 23 2017, 12:30
- - sevstels   Ок, гляну. Спасиб.   Jun 23 2017, 12:23
- - sevstels   Я когда делал линейный драйвер на 600А 80V, тоже б...   Jun 23 2017, 12:41
|- - rudy_b   Цитата(sevstels @ Jun 23 2017, 15:41) Я к...   Jun 23 2017, 12:52
- - sevstels   Сложная реализация получается, смысл вопроса был и...   Jun 23 2017, 13:10
|- - Tanya   Я вот что не понимаю. Энергию в конденсатор закачи...   Jun 23 2017, 13:52
|- - rudy_b   Цитата(sevstels @ Jun 23 2017, 16:10) Сло...   Jun 23 2017, 15:07
- - sevstels   Это не важно. Важен сам процесс, налили вылили.   Jun 23 2017, 14:08
|- - Tanya   Цитата(sevstels @ Jun 23 2017, 17:08) Это...   Jun 23 2017, 14:29
- - sevstels   Если Вы имели ввиду для чего это нужно. То будете ...   Jun 23 2017, 14:31
|- - Tanya   Цитата(sevstels @ Jun 23 2017, 17:31) Пот...   Jun 23 2017, 14:49
- - sevstels   ЦитатаМощность от розетки - несколько киловатт Хех...   Jun 23 2017, 15:06
|- - gte   Цитата(Tanya @ Jun 23 2017, 17:49) Мощнос...   Jun 24 2017, 08:43
- - sevstels   Смущают мелкие но важные мелочи. MOSFET например п...   Jun 23 2017, 15:19
|- - SmartRed   Цитата(sevstels @ Jun 23 2017, 22:19) Сму...   Jul 18 2017, 13:10
- - Plain   Схема называется стековый ИТУН — задаёте ток и нап...   Jun 23 2017, 15:39
- - sevstels   Мне не понятно всё же как быть с защитой от перена...   Jun 24 2017, 09:38
|- - khach   Цитата(sevstels @ Jun 24 2017, 11:38) Мне...   Jun 24 2017, 09:56
||- - gte   Цитата(khach @ Jun 24 2017, 12:56) Гирлян...   Jun 24 2017, 10:04
|- - Yuri7751   Цитата(sevstels @ Jun 24 2017, 18:38) Мне...   Jul 3 2017, 06:48
- - sevstels   Линейный для обратной связи. ключевой видимо не по...   Jun 24 2017, 10:23
- - ffilin   Делай усилитель на вакуумных лампах.   Jul 1 2017, 12:05
|- - khach   Цитата(ffilin @ Jul 1 2017, 14:05) Делай ...   Jul 1 2017, 12:29
- - Trump   Парочка тетродов ГМИ-2Б. 140 мА средний, 900 Вт, 3...   Jul 1 2017, 18:52
|- - khach   Цитата(Trump @ Jul 1 2017, 20:52) Парочка...   Jul 2 2017, 09:57
- - sevstels   Цитатавесьма небольшие по амплитуде и мощности 30 ...   Jul 2 2017, 12:24
- - iliusmaster   Ламповый усилитель на ГМИ + управляемый источник п...   Jul 2 2017, 13:47
|- - khach   Цитата(iliusmaster @ Jul 2 2017, 15:47) ....   Jul 2 2017, 20:04
- - Trump   Публиковать что-то и ни о о чем - там и давно все ...   Jul 2 2017, 18:42
- - iliusmaster   Где сейчас делают ГМИ-2Б и ГМИ-90? Я видел в прода...   Jul 2 2017, 21:51
- - sevstels   Верно Юрий, из за разброса управлять этим хозяйств...   Jul 3 2017, 09:02
|- - Yuri7751   Цитата(sevstels @ Jul 3 2017, 18:02) Ламп...   Jul 4 2017, 04:05
- - sevstels   ЦитатаГлупости это. Это не глупости, а тесты произ...   Jul 18 2017, 13:20
|- - SmartRed   Повторяю еще раз - допустимая энергия, которую мож...   Jul 18 2017, 14:15
- - sevstels   Цитатассылку в студию! Лень мне заново искать,...   Jul 18 2017, 14:57
- - khach   При низких частотах можно было ставить "умные...   Jul 19 2017, 21:02
- - sevstels   Цитатакоторые следили за падением напряжения на со...   Jul 20 2017, 03:18
- - Herz   sevstels, Вы не умеете пользоваться инструментом ...   Jul 23 2017, 11:21
- - khach   Как раз по теме активного управления затворами гир...   Jul 23 2017, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:38
