2 страниц V  < 1 2
> Измерение малого тока при высоком напряжении., И высокого напряжения при малом токе.
Alexashka
сообщение Jul 3 2017, 06:27
Сообщение #16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(gte @ Jun 30 2017, 00:01) *
1В точность при 5кВ и резисторв КЭВ несовместимы. Придется разорится на более точные резисторы и термостабильные резисторы.
Да, к примеру Эрконовские HP1-77 гораздо лучше смотрятся, непонятно правда коэфф.деления учитывает погрешности от приложенного напряжения. Вот только категория "ВП", не знаю как автор будет их заказывать laughing.gif Да и потом 1В/5000В это 0,02%, а самый лучший делитель у них 0,05%. Так что без калибровки всё равно не обойтись.
А нужна ли автору такая точность, в лабораторных целях, даже не представляю для чего это может понадобиться rolleyes.gif
gte
сообщение Jul 3 2017, 17:13
Сообщение #17
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(EUrry @ Jun 30 2017, 21:13) *
Сказать можно что угодно. 1 ppm/v даст на 10 кВ погрешность в 1%.
Судя по температурному коэффициенту нижегородских высоковольных резисторов, VC у них наверняка больше чем 1 ppm/v.
А судя по другим резисторам, у которых ppm/v нормируется, делитель на одной подложке его если и улучшает, то незначительно.
Свои проценты они измеряют на низком напряжении. Для измерителя в одной точке это не сильно критично, а вот если измерительный делитель делать, то проблема.
Самое правильное купить хорошие резисторы и не мучаться.
NicSm
сообщение Jul 4 2017, 01:18
Сообщение #18
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Разве есть привязка ppm к вольтам? Тогда получается что-то вроде утечки. Всегда считал что это отклонения вызванные температурой, влажностью и старением.
gte
сообщение Jul 4 2017, 05:57
Сообщение #19
Наберите в google Voltage Coefficient of Resistance (VCR). Если его нет в характеристиках hv резистора, то его для измерения изменяющегося напряжения не стоит использовать. Я вообще удивляюсь, как в НН из оксида рутения умудряются такие плохие параметры получать. ТКС хуже чем у китайских резисторов из бросового материала.
rudy_b
сообщение Jul 4 2017, 14:51
Сообщение #20
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Посмотрите тут.
Corner
сообщение Aug 15 2017, 16:10
Сообщение #21
Пользователь №: 74 815
Решаю подобную задачу на шунте, двух оптоуправляемых ключах и повышающе-развязывающем трансформаторе. Ключи коммутируют первичную обмотку со сменой фазы. Вторичную обмотку обмеряю копеечным АЦП.
syoma
сообщение Aug 15 2017, 16:55
Сообщение #22
Пользователь №: 25 368
Для безопасного измерения тока можно использовать датчик Холла, например LEMовский. Пропускаете через окно несколько витков провода и меряйте на здоровье.
Гогель-могель
сообщение Jan 26 2018, 17:22
Сообщение #23
Пользователь №: 101 317
У меня аналогичная задача.
Не понятно, то есть Вы коммутируете ключами первичную подмагничивающую высоковольтную обмотку ? Если не затруднит, можно схему и почему 2 ключа?
Для разрывания цепи без учета напряжения достаточно было бы одного, а для смены полярности по идее нужен H-мост?
Какая модель и что у него с линейностью характеристики ?
Если нелинейная, чем калибровать?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
