5 страниц V   1 2 3 > »
> PFC на L6561 , пробивается затвор силового МОСФЕТа, Думаю напартачил с разводкой, покритикуйте.
ADOWWW
сообщение Jul 3 2017, 17:40
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег ! ))
Схема была собранна на полумакетке, что то навесным, что то разведено по плате.
Проверенна, какое то время отработала. Решил собрать "набелую" и тут напаролся на косяк, причина которого неясна.
Нужна помощь зала. На что грешу сразу - разводка, поскольку схема сама почти один в один.
Схемное отличие от макетки одно - исключил повторитель на разноструктурных биполярниках. И то, после появления косяка дополнил повторителем, тот же яйц sad.gif
При включении от источника постоянного напряжения, все работает, стабилизируется выходное напряжение, держит нагрузку. Все осциллограммы сняты в этом
варианте питания. Но при запитке от сети ( через разделительный трансформатор и латр) запускается и в какой то момент, почти сразу как выходит на режим стабилизации напряжения выбивает затвор в железо на исток.
Словить момент на осциле не удалось, но увидел, что импульс на затворе стал очень долгим. И тут же в пробой. Причем сток-исток остаётся целым, не звонится.
Вобщем глянте, может сразу что в глаза бросится.
Конденсатор 5000мкф/900В , нагрузка подключается импульсами, на осцилограммах - зелёная линия. Розовая - сток транзистора.
Ток через транзистор около 18А
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 79%
800 x 600 (206.02 килобайт)
800 x 600 (205.2 килобайт)
800 x 600 (220.87 килобайт)
800 x 600 (210.62 килобайт)
800 x 600 (213.29 килобайт)
800 x 600 (323.1 килобайт)
Прикрепленный файл  PFC_1600W_PWR_SCH.pdf ( 143.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
Прикрепленный файл  PFC_1600W_PWR.pdf ( 298.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Oxygen Power
сообщение Jul 3 2017, 18:34
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
В истоке Q1 трансформаторный датчик тока. При закрывании транзистора Q1 чем ограничен выброс напряжения?
ADOWWW
сообщение Jul 3 2017, 18:41
Из: Германия
Да в принципе ни чем, открывшийся диод сбросит его на конденсатор нагрузки. На время открытия диода просто растёт.
Транзистор 1200В, осциллографом особо большого выброса не видно.
Или Вы имеете в виду выброс на самом датчике тока ?
Oxygen Power
сообщение Jul 3 2017, 18:44
Именно на датчике тока. Короткий отрицательный импульс разрушит транзистор.
ADOWWW
сообщение Jul 3 2017, 18:52
Из: Германия
Как можно его задавить ? На макетке провод датчика был почти вдвое длинее
Oxygen Power
сообщение Jul 3 2017, 18:58
Попробуйте зашутнировать ultrafast диодом, анод которого подключен к земле, катод к истоку транзистора. Катод диода желательно расположить как можно ближе к истоку транзистора. Этот диод должен выдерживать импульс тока как и транзистор.
ADOWWW
сообщение Jul 3 2017, 19:05
Из: Германия
STTH6012 подойдёт ?
Или лучше шотки какой нибудь ? Гляну сейчас, что есть из мощных. Напряжение думаю сильной роли не играет, вольт 50-60 думаю будет достаточно.
Жалко не могу померить, транзистор вылетает, дорогущий, зараза ))
Oxygen Power
сообщение Jul 3 2017, 19:19
Здесь высоковольтный не нужен. Чем меньше паразитная ёмкость и время восстановления, тем лучше. Ну и ток с запасом. Корпус удобный, чтобы расположить рядом с транзистором. Через диод потечёт короткий импульс тока в момент закрывания транзистора.
У шоттки большая ёмкость. Могут появиться паразитные резонансы.
Хорошо бы ещё нагрузить вторичную обмотку датчика тока до выпрямительного диода. Витков много, обмотка скорее всего сделана не в один слой. Паразитная ёмкость вторичной обмотки получилась большой. Может не пойми чего получиться...
ADOWWW
сообщение Jul 3 2017, 19:45
Из: Германия
Нашёл в закромах это DSEI60-06
Сеёчас попробую.
А нагрузить до диода чем. Нагрузкой у меня сейчас 5 Ом резистор после диода. А до, сотню Ом или больше можно ? Как посчитать ?
wim
сообщение Jul 3 2017, 19:56
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(ADOWWW @ Jul 3 2017, 22:45) *
Сеёчас попробую.
Вообще-то проще перенести трансформатор тока в цепь стока. Но Вы, похоже, решили идти трудным путем. biggrin.gif
ADOWWW
сообщение Jul 3 2017, 20:16
Из: Германия
Поставил диод, транзистор не выгорел, но удар тока слышно по вибрации трансформатора. Сразу отключил.
Этот момент, когда дохнет мосфет, проскакивает когда начинается стабилизация по напряжению на нагрузке. Когда контроллер начинает прерывать генерацию.
Сначала проскакивает один удар, с броском тока через латр, потом сразу еще и еще. Но при начале или конце пачки не могу поймать. Если не успел вырубить - в аут...
Такое впечатление, что контроллер зависает, но его менял. ТТ менял, сейчас стоит тот, что был на макетке.
Смущает еще колебания в конце пачки, видно на первых осциллограммах. Но они есть и при питании от переменки и от постоянки.
Блок питания регулируемый, 240В 11А, сейчас еще по входу ККМа стоит дополнительный конденсатор на 10мкф.
Почему при постоянном питающем не дохнет ?
Вы правы, это опыта не хватило. Я думал о переносе, но подвела отличная работа макетки. Я с неё выкачал аж 3кВт, диод только другой ставил.
Там было удачное расположение диода и транзистора, сейчас они подальше , но хотя дорожка не в пример шире, звон наблюдается. На макетке было чисто. Почти wink.gif
Oxygen Power
сообщение Jul 4 2017, 03:44
Сеёчас попробую.
Чтобы нагрузить трансформатор тока надо знать импульсный ток стока. Разделить этот ток на коэф. трансформации этого датчика, по максимальному пиковому напряжению на вторичной обмотке вычислить резистор нагрузки. Ток через выпрямительный диод лучше делать небольшим, значит после диода нагрузочный резистор около 100 Ом.
Не дохнет при постоянном питающем напряжении из-за условий эксперимента. Уменьшите постоянку до минимума, при этом возрастёт ток через транзистор и вы получите сгоревший транзистор.
P.S. В описании диода ошибка. Производитель большими буквами заявляет время восстановления 35 мс, хотя дальше в описании мелкими буквами исправляется до нс.
Обычное дело...
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jul 4 2017, 03:54
ADOWWW
сообщение Jul 4 2017, 03:56
Из: Германия
Значит поменять местами, 5 Ом на транс, а сотню после диода. Расчёт тока я делал.
Кроме трансформатора тока, есть еще замечания ? По разводке ?
Oxygen Power
сообщение Jul 4 2017, 04:02
На первый взгляд разводка пойдёт. Мне придраться не к чему. А вот первичную обмотку трансформатора тока лучше перебросить на сток, как предложил wim. В таком случае диод будет не нужен.
ADOWWW
сообщение Jul 4 2017, 04:30
Из: Германия
Да перебросить надо. Правда больно плотно упакованно всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
