3 страниц V  < 1 2 3 >
> Типовые схемы защиты от микросекундных помех
wim
сообщение Jun 27 2017, 09:01
Сообщение #16
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Kiber99 @ Jun 27 2017, 11:39) *
Прекрасно давит, проверено.
В линии питания постоянного тока?
Kiber99
сообщение Jun 27 2017, 10:13
Сообщение #17
Пользователь №: 63 150
В линии питания постоянного тока 220В.
wim
сообщение Jun 27 2017, 11:47
Сообщение #18
рядовой
В мире идет борьба между производителями "параллельных" и "последовательных" защитных устройств. Здесь, например, объясняют чем дроссель лучше варистора. Я нечто подобное испытывал - оно хорошо подавляет импульсные перенапряжения, но габариты дросселя удручают.
В любом случае, это не синфазный помехоподавляющий фильтр. это именно защитное устройство.
syoma
сообщение Jul 4 2017, 17:46
Сообщение #19
Пользователь №: 25 368
Если речь идет и микросекундных помехах, нормированных IEC 61000-4-5, то там для цепей питания в цепи генератора стоит сопротивление 2 Ома, ограничивающее ток КЗ на уровне 1кА для 2кВ импульса.
Таким образом два параллельных супрессора STIEC45-33 прекрасно переварят этот ток и ограничат остаточное напряжение на уровне 59В. Далее уже сами решайте как быть. Если схема кратковременно выдержит это перенапряжение, то можно оставить как есть. Иначе после супрессоров резистор/дроссель + конденсатор приличной емкости или еще один супрессор, чтобы уменьшить это напряжение до нужных значений.
STIECи эти мы сами испытывали на ЭМС - прекрасно работали.
Kiber99
сообщение Jul 5 2017, 02:23
Сообщение #20
При таком импульсном токе потребуется решать проблему хорошего заземления. Дроссель лучше.
syoma
сообщение Jul 5 2017, 06:51
Сообщение #21
Если я правильно понимаю автора, то такой ток получается только при подаче импульса по схеме "провод-провод". При подаче импульса по схеме "провод-земля" сопротивление генератора составляет 12 Ом, что уменьшает ток КЗ в 6 раз.
Поэтому заземление в данном случае не поможет - эти 1кА нужно либо проглотить полностью схемой, либо полностью игнорировать и выдерживать 2кВ. Слить этот ток на землю или через землю не получится, так как тогда придется увеличивать степень защиты в цепи земли, что по указанной выше причине имеет мало смысла.
Поправьте, если неправильно сказал.
Еще автору. Посмотрел этот ГОСТ Р 513.4.5-99, который является переводом МЭК 61000-4-5-95.
Сорри, но этот стандарт устарел уже на 20 лет. Микросекундные помехи 2kV(1-50μs)/1kA(1-16μs) уже давно так не нормируются и все перешли на форму 1.2/50μs-8/20μs. Там и генератор соответствующий. Поэтому и сложности у вас с поиском компонентов, так как в их даташитах все характеристики указаны тоже для современных испытательных импульсов, а не старых.
Советую почитать вот этот документ, чтобы разобраться что и как с микросекундами сегодня http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00080038.pdf
mamadu
сообщение Jul 5 2017, 07:18
Сообщение #22
Пользователь №: 58 858
gte
сообщение Aug 2 2017, 22:01
Сообщение #23
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Кто может пояснить по ГОСТ IEC 61000-4-5-2014
По таблице А в которой даны условия испытаний при разных классах для различных линий.
Для несимметричных цепей и линий при длине менее 10 метров согласно примечанию d испытания не проводятся, а для экранированных линий при длине менее 10м при испытаниях применяют требования на класс меньше.
Может подразумевается, что линии передачи данных или аналоговые линии обязательно должны иметь экранирование, а двоичные нет? Или еще что-то?
syoma
сообщение Aug 3 2017, 15:17
Сообщение #24
Можете выложить скриншот таблицы сюда?
gte
сообщение Aug 3 2017, 16:49
Сообщение #25
Таблица из англоязычной версии, так как в ней качество таблицы приемлемое.
syoma
сообщение Aug 4 2017, 08:28
Сообщение #26
Посмотрел. Там ничего не подразумевается, а просто указываются рекомендуемые уровни для различных типов линий. При этом пофиг какие данные вы собираетесь по этим линиям передавать.
И, естественно, Вы вольны выбирать для своего изделия каким образом вы будете вводить свои сигналы - симметричными, несимметричными, экранированными, неэкранированными линиями. И, глядя на данную таблицу, Вы будете знать какой уровень защиты будет требоваться от вашей схемы.
wim
сообщение Aug 4 2017, 09:39
Сообщение #27
рядовой
Схемы, подключенные к симметричной линии, тоже должны симметричными, т.е. иметь одинаковый импеданс каждого из проводников относительно земли - только в этом случае обеспечивается подавление синфазной помехи. Испытания симметричных линий дифференциальным напряжением не проводят, как раз исходя из того, что оно будет незначительным при хорошем подавлении синфазной помехи.
gte
сообщение Aug 4 2017, 13:32
Сообщение #28
Начну с другого. О примечании к колонкам "d - При длине линий менее 10 метров испытания не проводят". Примечание есть только у неэкранированных линий. При этом есть еще примечание "c - Применяют степень жесткости испытаний на 1 меньше если длина кабелей менее 10 метров". И примечание "с" стоит в ячейках подпадающих по действие "d". В пояснениях я ответа не нашел.
syoma
сообщение Aug 4 2017, 20:51
Сообщение #29
gte
сообщение Aug 5 2017, 11:05
Сообщение #30
Цитата(syoma @ Aug 4 2017, 23:51) *
Интересна трактовка этих примечаний, пусть и ISO61000-4-5, а цитата приведена с русскоязычного варианта.
Просто качество скана низкое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
