3 страниц V  < 1 2 3
> Строковый парсер на VHDL
Jenya7
сообщение Jul 5 2017, 08:02
Сообщение #31
Пользователь №: 71 075
Цитата(vladec @ Jul 5 2017, 13:45) *
Посмотрите по ресурсам, может уложите задачу в один-два PicoBlaze
я не хочу начинать миссию спасти рядового Райена портирования кора в FPGA. у меня в этом нету опыта и отладить такой кор для меня проблема. к тому же найди С компайлер под кор, учи его...
Цитата(Maverick @ Jul 5 2017, 13:52) *
правильно для общеня с микропроцессором/ПК возможно такой протокол и прокатит.
Для ПЛИС сделайте проще протокол обмена.
Данные это цифры правильно? передаете в аски коде Можно сделать после команды цифровые данные ПЛИС их сразу принимает и выполняет.
Не надо будет делать в ПЛИС преобразователя из аски кода в обычные цифры для ПЛИС.
Тогда сделать по одной букве в аске коде команду.
Количество данных фиксированное.
Тогда получиться
а236369к
что будет обозначать
а - аски код - команда top
4 байта - значение данных - 236369
к - аски код - команда окончание
я хочу чтоб это было юзер френдли. Красивые команды top, speed все понятно. а236369к - это ж надо человеку книгу написать с прояснением йоги комманд.
и я не думаю что это значительно усложнит задачу и увеличит потребление ресурсов послать такую строку а236369к или такую top 236369 \r
я так понимаю что если я в гугле не нашел готового решения - это не практикуется на FPGA.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 5 2017, 08:08
novikovfb
сообщение Jul 5 2017, 08:04
Сообщение #32
Пользователь №: 67 450
как ни печально, волшебным образом сделать парсер не получится. Надо или писать громоздкую конструкцию на VHDL (см. машины состояний), либо отвести изрядный кусок ПЛИС под готовое ядро микропроцессора и использовать готовый компилятор, либо взять за основу маленькое ядро микропроцессора, допилить в нужном направлении и мучиться с его ассемблером, либо заплатить тому, кто это сделает.
Ядра микропроцессоров и много другого интересного водятся на opencores.org
Maverick
сообщение Jul 5 2017, 08:14
Сообщение #33
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
как пожелаете... Все в Ваших руках...
Команда top не слишком понятно, лучше
"Установить верхний предел вращения 1 мотора равным 1000."
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Jenya7
сообщение Jul 5 2017, 08:23
Сообщение #34
вариант "заплатить тому, кто это сделает" вполне приемлим.
Maverick
сообщение Jul 5 2017, 08:25
Сообщение #35
я только учусь...
Из: Украина
тогда Вам в ветку " Предлагаю работу"
XVR
сообщение Jul 5 2017, 08:27
Сообщение #36
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2017, 10:37) *
неужели никто до меня не решал такой задачи?
Решали конечно. Делали soft процессор и решали на нем
это ж маст! как без этого?
Делать этот 'маст' напрямую в железе - занятие для отъявленных мазохистов. На порядок проще сделать десяток разных процессоров и написать программу для них в ассемблере, чем делать то, что вы хотите
Maverick
сообщение Jul 5 2017, 08:46
Сообщение #37
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(XVR @ Jul 4 2017, 13:31) *
http://www.silicon-russia.com/2015/12/11/m...d-instructions/
Ну или просто возьмите MicroBlase - он и есть MIPS
Судя с темы
Вам там советовали брать несколько микроконтроллеров, пробуйте...
Только помните про возможное требование в синхронизации работы двигателей...
Leka
сообщение Jul 5 2017, 09:25
Сообщение #38
Пользователь №: 9 118
some_command arg1 arg2 \r
"Железный" парсер подобного займет меньше места, чем Ниос и тп.
Числа переводятся в бинарное представление "на лету", по мере поступления символов.
Текстовая строка также переводится "на лету" в сжатый бинарный код, с пропуском некоторых/последних символов, подбирается по списку команд.
На выходе получаем 3 числа.
XVR
сообщение Jul 5 2017, 10:12
Сообщение #39
Из: Химки
Вот только Nios уже готовый, а 'железный парсер' писать надо
Судя по коду на С, который тут приводил ТС, он еще отрабатывает минимальное редактирование принимаемой строки (отрабатывает код Backspace). Аппаратно 'на лету' это не так просто сделать sad.gif
Jenya7
сообщение Jul 5 2017, 10:32
Сообщение #40
вот это слова не мальчика но мужа. а пример можно? хотя нет, не надо, а то и эту тему перенесут в раздел - Предлагаю работу.
Raven
сообщение Jul 5 2017, 20:58
Сообщение #41
Пользователь №: 1 987
Цитата(Maverick @ Jul 3 2017, 22:10) *
не подскажите, где лежат исходники MIPSfpga процессора?
Дык, а разве на приводимой где-то по тексту ссылке на GitHub не исходники? Там нетлист? Я, если честно, не копался в этих репозиториях.
Вот статья с подборкой ссылок по MIPSfpga.
Maverick
сообщение Jul 5 2017, 21:24
Сообщение #42
я только учусь...
Из: Украина
Unfog
сообщение Jul 10 2017, 12:07
Сообщение #43
Пользователь №: 71 932
Если есть возможность самому выбирать протокол, достаточно легко реализовать какой-нибудь простой байт-стаффинг, например как тут.
Собрали в буфер, расшифровав на лету, далее передали на обработку по коду команды.
При этом, по опыту, крайне желательно передавать длину посылки. Например 0-й байт - команда, 1-й - длина передачи, дальше тело, в конце контрольная сумма.
P.S. У данного алгоритма возможен большой оверхед (до двух раз, если все посылка из FEND будет состоять), но зато сам алгоритм очень простой.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
