5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> PFC на L6561 , пробивается затвор силового МОСФЕТа, Думаю напартачил с разводкой, покритикуйте.
ADOWWW
сообщение Jul 4 2017, 19:06
Сообщение #16
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Манипуляции с ТТ положительного результата не принесли.
Что еще может быть ? Что скажите по разводке массы ?
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Ydaloj
сообщение Jul 4 2017, 21:38
Сообщение #17
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(ADOWWW @ Jul 3 2017, 20:40) *
При включении от источника постоянного напряжения, все работает, стабилизируется выходное напряжение, держит нагрузку. Все осциллограммы сняты в этом
варианте питания. Но при запитке от сети ( через разделительный трансформатор и латр) запускается и в какой то момент, почти сразу как выходит на режим стабилизации напряжения выбивает затвор в железо на исток.
Имитируйте DC источником переменное напряжение, регулируйте и смотрите на поведение системы
Ток через транзистор около 18А
А если задать диапазон входного напр ±10%, то ток уже +10А к вашим
Oxygen Power
сообщение Jul 5 2017, 03:41
Сообщение #18
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Какие манипуляции? Тут подробнее.
gte
сообщение Jul 5 2017, 05:29
Сообщение #19
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(ADOWWW @ Jul 4 2017, 07:30) *
Да перебросить надо. Правда больно плотно упакованно всё.
Для проверки соединить точку (3 тт) верхнего вывода трансформатора тока с общим проводом PFC (4 тт), а на нагрузку (вывод 1 у L4) пустить через трансформатор тока с вывода 4 тт.
_Sergey_
сообщение Jul 5 2017, 07:22
Сообщение #20
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
А мне разводка не нравится..
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
iliusmaster
сообщение Jul 5 2017, 09:36
Сообщение #21
Пользователь №: 96 556
Если есть лишний транзистор, то могли бы вы включить блок без нагрузки через ЛАТР и посмотреть там одновременно:
1. Форму сигнала на катушке L3
2. Сигнал в затворе.
3. Сигнал VinAC
4. Воткнуть сопротивление номиналом 1 ом последовательно с PFC_DR и дифференциальным пробником померить сигнал на резисторе.
Эти четыре осциллограммы записать на одной временной шкале.
Есть подозрение, что вся разница между постоянным током и переменным - наличие полуволн и расколбас тока-напряжения в контуре. То есть ключ переключается в момент максимального тока в контуре, что есть зло.
ADOWWW
сообщение Jul 5 2017, 11:39
Сообщение #22
Из: Германия
От БП вообще никаких заморочек не видно. От 100 до 240В. И с нагрузкой и без.
Шунтирующий диод, перестановка сопротивлений. Сам ТТ не перекидывал, поскольку чисто физически сложновыполнимо.
Кроме того на макетке все работало. Её печатку выложу вечерком. Должна была сохранится.
Для проверки чего ?
3. Сигнал VinAC
Из десяти осталось пять ))) Пожертвовать могу. Но 3 штуки подохли именно в процессе попытки снятия осциллограм.
Не получается зафиксировать момент пробоя. А скоросного даталоггера у меня нет.
Дохнут именно безнагрузки, вернее когда процесс заряда выходной ёмкости окончен и оптрон запирает ИС.
gte
сообщение Jul 5 2017, 12:06
Сообщение #23
Цитата(ADOWWW @ Jul 5 2017, 14:39) *
Для проверки чего ?
Того, что выброс индуктивности ТТ в купе с отрезком дорожки по которой течет ток стока, убивает транзистор.
Разве допустимо соединять общий микросхемы управления с истоком через длинную цепь по отрезку которой течет ток стока да еще в придачу с тт тока в разрыве?
Oxygen Power
сообщение Jul 5 2017, 14:28
Сообщение #24
При закрывании транзистора на первичной обмотке ТТ скорее всего "звон", поэтому диоды к обмотке надо включать встречно-параллельно.
Лучше вы обмотку на сток транзистора перекиньте.
ADOWWW
сообщение Jul 5 2017, 14:53
Сообщение #25
Из: Германия
Коллеги, задача понятна, сегодня перекину.
_Sergey_
сообщение Jul 5 2017, 14:58
Сообщение #26
Из: Подмосковье
Нельзя ли по-крупнее колебания на стоке перед открытием?
ADOWWW
сообщение Jul 5 2017, 15:32
Сообщение #27
Из: Германия
Можно, до того как дороги резать, сниму. Думаете с диодом что то не так ?
ADOWWW
сообщение Jul 5 2017, 17:36
Сообщение #28
Из: Германия
Ну что сказать, как и обещал, снял осциллограмы, первые две. Третья после переноса ТТ в цепь истока. Подключил на переменку, транзистор благополучно издох.
Добавил разводку той платы, что работала. Она была сделанна для 390В, переделал её под 700В.
Но все силовые цепи, контроллер и т.д не изменял.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 67%
800 x 600 (189.63 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
800 x 600 (180.5 килобайт)
800 x 600 (174.53 килобайт)
iliusmaster
сообщение Jul 5 2017, 18:25
Сообщение #29
В первом посте прозвучала главная мысль (ИМХО) ПРИ ПОДАЧЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА КОРРЕКТОР РАБОТАЕТ! То есть и выбросы не страшны ему в стоке/истоке. Проблемы начинаются при работе от переменного тока. Почему-то микросхема не понимает где у нее точка перехода через нулик напряжения и тока. А проверьте очень внимательно цепи АС in и L3.... И вообще я бы уже поставил на выход мостового выпрямителя конденсатор в 47-100мкф вольт так на 450. и потихоньку давал бы жару на выходе например лампами накаливания. Начал бы с 45Вт+++. Нагрузка постепенно будет делать пилу на конденсаторе все значительнее и значительнее... может и словите разницу - отличие. В начале то оно заработает как на постоянном токе, а с добавлением нагрузки будет вылазить переменная составляющая. Там можно и поймать вредительство.
ИМХО.
Ydaloj
сообщение Jul 5 2017, 18:48
Сообщение #30
iliusmaster, конденсатор сдуется в таком режиме
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
