5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> PFC на L6561 , пробивается затвор силового МОСФЕТа, Думаю напартачил с разводкой, покритикуйте.
Oxygen Power
сообщение Jul 5 2017, 19:16
Сообщение #31
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Красная осциллограмма это на стоке транзистора? У вас или нагрузка маловата или индуктивность дросселя недостаточна.
L6562 работать должна по другому. Никаких колебательных процессов.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jul 5 2017, 19:18
iliusmaster
сообщение Jul 5 2017, 19:27
Сообщение #32
Пользователь №: 96 556
При первом включении не вздуется - нет пульсаций тока в отсутствие нагрузки. Снимаем осциллограммы.
При увеличении нагрузки конденсатор вздуется не мгновенно, а при вскипании электролита, при разогревании при больших пульсациях тока. Процесс разогревания - не мгновенный, осциллограммы можно снять. А потом вздуется он, да и черт с ним!
ADOWWW
сообщение Jul 6 2017, 05:14
Сообщение #33
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Да в принципе понятно, что колебаний быть не должно, потому и просил глянуть на разводку свежим взглядом.
Что мне решительно не понятно - пробой затвора на сток. Пробивался бы транзистор по току или напряжению, бац и в коротыш, вздохнул бы спокойно sm.gif
Смотрел осциллом выбросы между землёй и затвором ( когда ТТ висел на старом месте), нет там никаких выбросов могущих пробить затвор по напруге.
На старой плате, колебаний небыло, дроссель стоял тот же. 43 витка на двух склеенных кольцах D 46.7/24.1/18.0 из 26µ порошка, там около 220мкГн
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
_Sergey_
сообщение Jul 6 2017, 05:44
Сообщение #34
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Колебания на стоке перед открытием - это нормально, диод закрылся.
А вот откуда пичок на затворе после закрытия? После него, видать и дохнет.
Поставьте ограничитель какой, что ли?
R14 в старой плате - на землю? Какой номинал?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
Oxygen Power
сообщение Jul 6 2017, 10:02
Сообщение #35
Колебаний быть не должно. Этот контроллер автоматически подстраивает частоту на спаде тока через обмотку индуктивности. Если были бы существенные косяки в разводке, схема вела бы себя нестабильно или просто "загудела". При таких условиях и глазом не моргнёшь, как схема превращается в хлам.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jul 6 2017, 10:03
сообщение Jul 6 2017, 10:11
Сообщение #36
Пользователь №: 45 710
Схема не работает в требуемом производителем граничном режиме, т.е. она вообще не работает.
И, помимо фантазий с трансформатором тока, ещё какая-то отсебятина с компараторами и чумовым оптроном.
_Sergey_
сообщение Jul 6 2017, 13:39
Сообщение #37
Из: Подмосковье
Может ли ZCD наводить на CS?
ADOWWW
сообщение Jul 6 2017, 18:53
Сообщение #38
Из: Германия
10к
На старой схеме их и не было. Ровный прямоугольник.
да вроде ТТ низкоомный, да и работает все от БП.
Я в ходе поиска причины толстым электролитом быход БП поддержал, думал может просто энергии
от источника недостаточно. Никакого результата.
Что сделать, чтоб заработала ?
Предложите другой путь.
gte
сообщение Jul 6 2017, 19:13
Сообщение #39
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Старая схема все-же другая, кроме разводки есть еще транзисторы между микросхемой и затвором C2M0040120D?
сообщение Jul 6 2017, 21:42
Сообщение #40
Уже и предложил, чего тут непонятного — верните схему к стандартной.
Ydaloj
сообщение Jul 7 2017, 10:58
Сообщение #41
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
поддерживаю. Для клона MC33262 есть апноут на ККМ на 1кВт, там обошлись без кулинарных изысков.
ADOWWW
сообщение Jul 7 2017, 14:30
Сообщение #42
Из: Германия
Будте так добры, уважаемые специалисты, нарисуйте мне схему как управлять выходным напряжением, без использования комапратора, оптрона, с сохранением стандартной схемы.
И растолкуйте, как запирание по FB влияет на функцю ККМ ?
сообщение Jul 7 2017, 17:32
Сообщение #43
Управлять стандартно, ведь абсолютно все выводы FB в мире являются сумматорами токов, поэтому, если сигналом управления является ток, то дополнительно требуется ноль компонентов, если же напряжение, то его требуется преобразовать в ток, т.е. дополнительно требуется один компонент — резистор.
ADOWWW
сообщение Jul 7 2017, 18:24
Сообщение #44
Из: Германия
нарисуйте, как в этом конкретно случае управлять выходным напряжением подачей управляющего напряжения 0-10В ( или любой другой диапазон).
Или если нарисовать не получается, может есть ссылка на пример ?
Oxygen Power
сообщение Jul 7 2017, 19:12
Сообщение #45
Схема включения приведена в описании на микросхему. Страница 18, ссылка на описание:
L6562A
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jul 7 2017, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
