2 страниц V  < 1 2
> Высокоточное измерение изменения емкости
=L.A.=
сообщение Jul 8 2017, 11:55
Сообщение #16
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Konrad @ Jul 7 2017, 12:39) *
Сегодня поставил эксперимент с ТВГ. Подключил к емкостному датчику резистор 1М, подал через него на емкость 40В,
Выше вы писали про точность измерения в 0,01 пФ. Вы посмотрели по докам: какова собственная ёмкость резистора?
И особенно собственная ёмкость щупа осциллографа.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jul 8 2017, 11:56
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Konrad
сообщение Jul 8 2017, 15:21
Сообщение #17
Пользователь №: 36 555
1) Я писал про точность 0.01 фФ
2) На данном этапе я просто хотел удостовериться в принципиальной возможности/невозможности снимать сигнал с емкостного датчика данным способом. Стало ясно, что способ не катит.
Цитата(Plain @ Jul 7 2017, 20:44) *
Обычно достаточно осциллятора и фазового детектора на 1G86.
А что это за элемент - 1G86 ? Я не смог по этому названию ничего нагуглить.
сообщение Jul 8 2017, 17:18
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Странно, у меня ответ в первой же строчке:
https://www.google.com/search?&q=1G86
https://www.digikey.com/products/en/integra...mp;pageSize=100
=L.A.=
сообщение Jul 10 2017, 19:12
Сообщение #19
Что такое "фФ"? фемтофарады?
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jul 10 2017, 19:22
Konrad
сообщение Jul 11 2017, 04:26
Сообщение #20
да
novikovfb
сообщение Jul 11 2017, 05:27
Сообщение #21
Пользователь №: 67 450
Надо бы еще уточнить, сколько там в одном корпусе таких изменяющихся конденсаторов. Насчет взаимной экранировки - не очень, потому как
Цитата(Konrad @ Jul 7 2017, 13:39) *
Сегодня поставил эксперимент с ТВГ. Подключил к емкостному датчику резистор 1М, подал через него на емкость 40В, подал на электроды возбуждения импульсы ~3кГц и стал смотреть осциллографом сигнал на емкости. На частоте 3кГц, в моменты фронтов импульсов возбуждения я увидел иголки вроде таких:
http://www.electronicsblog.ru/wp-content/u...D0%BF%D0%B8.png
короче, возбуждение лезет в емкостной датчик и теперь ясно, почему предшественники модулировали ВЧ-несущую (10 МГц)... Чтобы отсечь помеху на частоте резонанса (3 кГц). Видимо мне тоже придется городить модулятор-демодулятор.
Соответственно, эти осцилляторы дружно синхронизируются и вместо показаний емкости каждого конденсатора будет что-то среднее, да еще синхронизированное с импульсами возбуждения.
сообщение Jul 11 2017, 09:41
Сообщение #22
На каждый датчик по детектору, а генератор один.
Konrad
сообщение Jul 11 2017, 15:42
Сообщение #23
А кто-нибудь знает как в Мультисиме смоделировать емкостной датчик? Чтобы емкость менялась относительно среднего значения по синусоидальному закону?
Степ_дубль
сообщение Oct 25 2017, 07:56
Сообщение #24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 31 023
SPICE модель емкости, управляемой напряжением.
CODE
* Example uses:
* - voltage-controlled capacitor ... use "variable admittance"
* - voltage-controlled inductor ... use "variable impedance"
* Variable admittance: Yout = Yref * V
* control input: voltage
* | reference capacitor/conductance (connect other lead to ground)
* / \ | output: floating admittance
.subckt YX-X 1 2 3 4 5
ecopy 3 6 poly(2) (1,2) (4,5) 0 0 0 0 1
fout 4 5 vsense 1
rin 1 2 1G
vsense 0 6 0
.ends
По теме - можно попробовать БМК 5503ХМ1У-499.
Есть у них - www.tcen.ru
фФ конечно не получится. Но хоть что-то.
Как вариант: да мостовая схема с модуляцией повышенной частотой (на практике МГц не особо нужны - до сотен кГц - 1МГц нормально) и последующим детектированием. "ВЧ" модуляцию можно делать не обязательно синусоидальную (меандра хватит) - а значит, синхронный детектор (не фазовый) простым будет (ОУ + ключ).
Если не секрет - чей ТВГ? Именно "рюмка"?
У нас просто задачи схожие)
Konrad
сообщение Dec 6 2017, 12:23
Сообщение #25
сами делаем (НИИ Командных приборов)
Konrad
сообщение Dec 6 2017, 13:31
Сообщение #26
[/quote]
а зачем там синхронный детектор? мы реализуем компенсационный режим (компенсируем сдвиг стоячей волны) и колебания в узлах минимальны. Так что у меня обычный диодный детектор
bravissimo
сообщение Jan 17 2018, 10:00
Сообщение #27
Пользователь №: 94 957
Т.е. вы желаете иметь разрешение по емкости -5, и при этом возбуждаете свой стакан электростатически прямоугольными импульсами 3 кгц, так?
Имхо Вам от синхронного детектирования увернутья не удастся.
мерять такое отклонение измерением колебаний заряда имхо дохлый номер, по крайней мере столь простыми мерами.
Насчет возбуждения паразитных колебаний зондирующим сигналом, если не ошибаюсь Вам придется поднятт частоту измерения на 10^5 относительно резонанса дабы вылезти за гранцы желаемой погрешности.:-) и не валить уровень зондирующего сигнала до неприличия.
До 3*10^8гц?
Или М.б. узкий фап пристроить частоту мерять?:-):-):-)
Сообщение отредактировал bravissimo - Jan 17 2018, 10:04
Степ_дубль
сообщение Feb 1 2018, 10:02
Сообщение #28
Из: Зеленоград
О том и речь.
to Konrad
компенсационный режим - раз качаете прямоугольником, значит для компенсации как-то меняете амплитуду? Или там простая компенсация - сняли-перевернули-отправили обратно?
В любом случае - для озвученных точностей рекомендуется синхронный детектор. Иначе с точностью проблемы будут. Плюс - любая нестабильность за пределами самой механики будет лезть на выход (и ВЧ иголки тоже). Синхронный детектор гарантирует, что погрешности будут преимущественно от датчика, а не проводов, схемы предусилителя (особенно 1/f шум гадит картину) и т.п. Вам же точность нужна?
Совет - поищите описание схемы ДУС SIRRS (как-то так) от Silicon Sensing. У них достаточно красиво схема разрисована.
to bravissimo
Для вторичной накачки там много, наверное, не надо - у них сам датчик высокодобротный должен быть - он сам как фильтр отрежет все "высокие" частоты.
smk
сообщение Feb 2 2018, 19:23
Сообщение #29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Есть две идеи. 1. Если общая емкость большая. Измерять точно временной интервал между 0,5 от напряжения начала заряда до этого уровня при достижении заряда. 2) Если общая емкость малая. Использовать емкость как запоминающую в УВХ и сравнивать при некотором маленьком интервале времени когда она не успевает до конца зарядиться.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Konrad
сообщение Feb 16 2018, 15:40
Сообщение #30
to bravissimo, Степ_дубль
Возбуждаю и компенсирую я синусоидальным напряжением (амплитуда возбуждения - 100В, амп. компенсации может регулироваться от 0 до 100В)
Снимаю сигнал с емкостного диф. датчика вот так:
Слева заходит 250 кГц, к ХТ2, ХТ8 цепляются емкостные датчики, чья емкость изменяется в противофазе. На выходе ИУ получаю переменный сигнал, соответствующий изменению емкости.
Как сделать прецизионный синхронный детектор на сотни килогерц, я не знаю... Вернее, я почти уверен, что мне не удастся сделать его на спецстойкой отечественной ЭКБ
Сообщение отредактировал Konrad - Feb 16 2018, 16:18
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
