> IAR оптимизация, выключить для куска
pokk
сообщение Jul 11 2017, 09:12
Пользователь №: 66 028
Добрый день подскажите как выключить оптимизацию для куска кода внутри функции ?
Дело в том что надо определить точное выполнение кода при максимальной оптимизации использую
    SCB_DEMCR |= 0x01000000;
    DWT_CONTROL|= 1; // enable the counter
    DWT_CYCCNT  = 0;
и потом считываю DWT_CYCCNT, но проблема в том что при максимальной оптимизации, программа пролетает breakpoint, который я установил
и не понятно какой кусок кода выполнился.
Так вот как установить NOP, что бы при максимальной оптимизации он остался, и на него можно было повесить breakpoint ?
0men
сообщение Jul 11 2017, 09:48
Пользователь №: 4 819
копните в направлении #pragma optimize
pokk
сообщение Jul 11 2017, 10:03
Да это я уже нашёл, но как я понял она только в функциям применяется, а если чтение DWT_CYCCNT запихать в функцию то фиг поймешь сколько он тактов на вход функцию будет тратить и будит ли вообще.
Да и я смотрю что компилятор любитель, местами менять операции. Это бы тоже хотелось избежать при чтении DWT_CYCCNT
0men
сообщение Jul 11 2017, 10:06
Сколько тратит на вход в функцию это можно в ассемблере посмотреть. Менять местами - посмотрите pragma inline
scifi
сообщение Jul 11 2017, 10:08
Пользователь №: 25 136
Найти в дизассемблере нужную операцию и поставить точку останова там.
Компилятор не будет менять порядок операций с переменными volatile. Можете спать спокойно.
SSerge
сообщение Jul 11 2017, 12:00
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
#include <intrinsics.h>
__no_operation();
или
__NOP();
Russia est omnis divisa in partes octo.
pokk
сообщение Jul 11 2017, 14:03
Хорошо гляну, а оно разве не просто выворачивание функции?
Дело в том что я там всем почти функциям наставил static+ inline, что бы компилятор выворачивал их.
так вот после этого в дизассемблере, комментарии сишного когда начинают пропадать. Точнее они есть, но целиком кусок комментарий функции на си, а потом кусок ассемблерного когда, и там становиться логику сложновато понять.
__no_operation();
или
__NOP();
Это тоже самое что asm("nop"); ?
Я думал при высокой оптимизации он их выкинет совсем, но сегодня вечером увидел что он их только передвинул.
scifi
сообщение Jul 11 2017, 15:30
Такое ощущение, что помешались на оптимизации, и теперь пожинаете грабли в отладке. Оптимизация ради оптимизации - зло. Более того, если прошивка отлажена и работает без оптимизации, то пусть так и остаётся. Да, при повышении уровня оптимизации могут вылезти новые ошибки, которые лучше бы исправить, но это уже производная второго порядка.
Kabdim
сообщение Jul 11 2017, 15:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
А после этого оптимизировать понадобилось, да вот в прошивке UB на UB и UB погоняет. А ловить их только огромной кровью, когда неизвестно в каком комите они появились. Не понимаю я людей которые в процессе разработки не тестируют работоспособность при максимальной оптимизации.
scifi
сообщение Jul 11 2017, 19:03
1) А вот не надо лепить UB.
2) Очевидно, ТС со столь высокими материями не заморачивается. Ему бы тупо научиться отлаживать хоть что-то.
pokk
сообщение Jul 12 2017, 03:11
Увы решаю задачу ЦОС, надо оценить сколько тактов остается на запас, да и проанализировать за сколько тактов выполняются фильтры. До написания фильтров на ассемблере ещё не дошел, но если понадобиться то приодеться. Но в принципе сишный код не плохо компилируется.
k155la3
сообщение Jul 12 2017, 05:40
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Если Вы создаете проект на ASM, в очень-очень жестком реалтайме, на сотню мегагерц тактовой, то
считать такты - дело благородное.
Если же проеект на С, а то и С++, то это, IMHO, тупик.
Если приходится "ужимать" время на выполнение процедур - надо брать более мощный процессор.
Или использовать специализированные средства (SW-HW), которые будут считать все "накладные расходы" вместо Вас.
В редчайших случаях, когда мне необходимо просчитать (!) время работы какой-либо процедуры,
я использую или таймер, который "уже есть", или вывожу "рамочный" строб на вывод порта, который абсолютно точно
меряется осцилографом или даже лог. анализатором.
pokk
сообщение Jul 12 2017, 09:14
Да на си, но теоретически запас, в 2 раза должен был остаться, а он хоп и исчез вот и приходится искать, что же все время сьело.
А вывод стробом уже имеется, но больше в % на глаз дает информацию.
Это какие к примеру?
Kabdim
сообщение Jul 12 2017, 09:52
Из: Зеленоград
jcxz
сообщение Jul 12 2017, 12:58
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А что простой способ: "выполнить этот фильтр N раз, измерить общее время (по таймеру) и поделить на N" - не помогает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
