> сигнал с датчика на микроконтроллер
shide_3
сообщение Jul 7 2017, 09:53
Пользователь №: 56 923
разрабатываю устройство, которое использует сигнал с оптического датчика для подсчета импульсов на МК. Подскажите пож-ста Ваше мнение на этот счет. Мне пока картина видится такая: сигнал с датчика(низковольтный) подать на компаратор (или операционник?) , затем - триггер Шмитта и оптопара для развязки, ну потом уже на МК. спасибо
LII
сообщение Jul 7 2017, 13:40
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
1. Зачем после компаратора триггер Шмитта?
2. Какое расстояние от датчика до микроконтроллера?
Всем творческой удачи и профессионального роста!
k155la3
сообщение Jul 11 2017, 06:21
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Оптопару (узел с усилителем) имеет смысл ставить первой, на вводе сигнала.
Как выше заметили, триггер Шмтдта после компаратора смысла не имеет.
Многие контроллеры по входам уже имеют ТШ.
Какая частота следования импульсов и длительность импульса.
Если небольшая, обработка дребезга-помех выполняется программно.
shide_3
сообщение Jul 11 2017, 14:58
прошу прощения, да, не подумал как-то что на компараторе можно гистерезис организовать.
расстояние от МК до датчика около 2 метров.
частота очень маленькая - не более 2-3 срабатываний в секунду. длительность импульса 12 миллисек. просчеты и пересчеты не допускаются
То есть предлагаете вначале оптопару, затем компаратор?
Сообщение отредактировал shide_3 - Jul 11 2017, 15:01
k155la3
сообщение Jul 11 2017, 15:21
Из: Днепр
Если входной сигнал достаточно мощный - то я бы делал по такой схеме.
Если слабый - то компаратор (оноже ТШ) надо ставить "снаружи", для подстройки уровня срабатывания под сигнал
и "разгрузки" источника импульсов по току.
Если нет требований к экономии питания контроллера - можно счет импульсов делать софтово - легко будет
обрабатывать "дребезг", если он есть в наличии. Если его нет - все равно имеет смысл
включить в алгоритм для защиты от возможных импульсных помех.
shide_3
сообщение Jul 15 2017, 20:11
а имеет ли смысл включать компаратор по схеме гистерезиса, если у МК есть встроенный триггер шмитта?
Сообщение отредактировал shide_3 - Jul 15 2017, 20:12
Ariel
сообщение Jul 16 2017, 06:17
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
зачем оптопара, если сигнал - с оптического датчика ?
LII
сообщение Jul 16 2017, 17:16
Оптопара позволит отвязать общий провод МК от кабеля связи с датчиком, при больших расстояниях это имеет смысл. Я не зря выше спросил про длину кабеля. Два метра не такое большое расстояние, лично я бы для начала попробовал сигнал с датчика подать напрямую на МК и посмотрел что получается, а уж потом, в случае неудовлетворительного результата, начал делать всевозможные развязки и компараторы. Многое будет зависеть от электромагнитной обстановки.
сообщение Jul 16 2017, 21:28
Пользователь №: 45 710
Вряд ли человек, задающий такие вопросы, разрабатывает прибор двухметрового размера, а значит, датчик внешний и подключается к нему посредством соединителя, а значит, для данного интерфейса требуется полноценная защита и соответствующее преобразование уровней.
shide_3
сообщение Jul 17 2017, 11:50
Ну, компаратор здесь хотя бы для того, чтобы как-то усилить низковольтный сигнал датчика - 150 мв
LII
сообщение Jul 17 2017, 19:07
Компаратор не занимается усилением сигнала. Какой у Вас тип датчика? Дайте ссылку.
Trump
сообщение Jul 17 2017, 19:16
Пользователь №: 97 032
LII
сообщение Jul 17 2017, 22:11
Цитата(Trump @ Jul 17 2017, 21:16) *
Компаратор сравнивает значения - это его предназначение, а уж как он это делает и какой у него коэффициент усиления дело третье.
Trump
сообщение Jul 18 2017, 13:27
Вы уж разберитесь с "разницей" между компаратором и ОУ.
P.S.
Сигнал на выходе "старья" LM139 при нахождении входного сигнала в зоне линейного усиления.
Так и что делает здесь компаратор? Может все же усиливает?
Сообщение отредактировал Trump - Jul 18 2017, 13:51
shide_3
сообщение Jul 18 2017, 17:05
ну а почему не использовать компаратор для преобразования сигнала 150 милливольт в уровень, понятный микроконтроллеру (то бишь 3,3 В)?
датчик вот этот -- https://www.adinstruments.com/products/refl...ve-drop-counter
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
