> COM порт и AVR, обработка данных
ps1x
сообщение Sep 3 2006, 13:22
Пользователь №: 15 284
Сделал таки частотомер, но вот программа для компьютера глючит. Проблема в том что не получается нормально принять данные. АВРка шлет примерно каждую секунду в ком порт частоту, причем она может быть как 0 так и 28000 если на компьютере считывать MSComm1.Input по таймеру, то часто программа вылетает с ошибкой Type mismatch. Кто занимался написанием программ для COM на ПК скажите как?
beer_warrior
сообщение Sep 3 2006, 17:02
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Прочитайте вот это http://www.skvozilka.hobi.ru/delphi/doc/com/ComPortRS232.htm, сделайте как написано и будет вам шастие smile.gif
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
ps1x
сообщение Sep 3 2006, 17:50
Щасьте наступило smile.gif Но обнаружился другой косяк, а именно в вычислении частоты, делаю так:
1) по прерыванию компаратора s4et++;
2) по прерыванию таймера отправляю полученное s4et по Rs232 и сбрасываю.
видимо что то не так с настройками таймера.
частота кварца - 8,901 Мгц как настроить 8 битный таймер на 1 секунду ровно? (туплю в монитор и не понимаю).
По подсчетам получается если делитель стоит на 139,078 Кгц то TCNT1=0x8B и все в шоколаде, но не работает ведь, зараза )
ps1x
сообщение Sep 3 2006, 18:11
Кстати, прерывание компаратора у меня настроенно как output toggle, это верно?
singlskv
сообщение Sep 3 2006, 18:38
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
наверное все таки 16 битный ?
Напишите настройки регистров таймера и что Вы хотели получить.
Old1
сообщение Sep 3 2006, 19:32
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Все зависит от того как частоту определяете, если число периодов в секунду то неверно. При output toggle компаратор будет вызывать прерывание дважды за период, и частота будет завышена в два раза. Если это так, то поможет настройка прерывания по переднему или заднему фронту.
ps1x
сообщение Sep 3 2006, 20:13
Пардон, всетаки TCNT0 ))
А из аналоговой части у меня только 2 конденсатора на оба входа.
Laksus
сообщение Sep 3 2006, 22:17
Пользователь №: 5 069
Если при 8,901 МГц и делителе 64 выставить OCR1A = 0x008b получим 1 МИЛЛИсекунду.
А самый длинный период который можно получить от однобайтного счетчика при 8.901МГц:
1024*256/8 901 000 = 0.029 сек (на самом деле немного меньше).
А если надо 1 мсек от таймера0,
то TCNT0 = 256-(0.001/(64/8 901 000))=116.9~~117=0x75.
При TCNT0 = 0x8b = 139 , делителе 64 и частоте 8 901 000,
период будет (256-139)*(64/8 901 000) = 0.000841 сек
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
