> Сравнить два массива
Jenya7
сообщение Jul 12 2017, 07:30
Пользователь №: 71 075
есть список команд и команда полученная по UART
type commands is array(0 to COM_SIZE) of std_logic_vector(7 downto 0);
signal commands_list : commands(0 to COM_COUNT) :=
    x"73746F700000", --stop
    x"667764000000", --fwd
    x"726576000000"  --rev
type com_str is array (0 to 31) of std_logic_vector(7 downto 0);
type arg_str is array (0 to 9) of std_logic_vector(7 downto 0);
type com is
record
      arg1 : arg_str;
      arg2 : arg_str;
      arg3 : arg_str;
      name_len : integer;
end record;
signal command : com;
Сравниваю весь массив
for i in 0 to COM_COUNT loop
    if (commands_list(i) /=  command.name) then
     end if;
end loop;
И побайтово
    for j in 0 to command.name_len loop
    if (commands_list(i)(j) /=  command.name(j)) then
     end if;
    end loop;
end loop;
В обоих случаях получаю ошибку
Error (10327): VHDL error at parser.vhd(253): can't determine definition of operator ""/="" -- found 0 possible definitions
Не могу сообразить в чем подвох.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 12 2017, 07:31
andrew_b
сообщение Jul 12 2017, 09:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Как только вы пишете слово type, вы вводите абсолютно новый тип, для которого не определена ни одна операция. Вы сами для нового типа должны написать функции сравнения.
Даже если два типа определены абсолютно одинаково (например, std_ulogic_vector, signed, unsigned), это разные типы, и напрямую объекты этих типов между собой сравнивать нельзя.
Tausinov
сообщение Jul 12 2017, 10:04
Пользователь №: 78 795
А мне кажется, тут еще в самом начале с типами ошибка. И должно быть что-то типа такого:
    type commands is array(5 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0);
    type commands_l is array(natural range <>) of commands;
    signal commands_list : commands_l(2 downto 0) := (
    0 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --stop
    1 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --fwd
    2 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21")  --rev
В этом случае побайтовое сравнение должно пройти, т.к. сравниваются элементы уже известных типов, а не собственных.
Сообщение отредактировал Tausinov - Jul 12 2017, 10:04
Jenya7
сообщение Jul 12 2017, 10:05
понял. не знал. но record всегда создается через type. я не могу создать record так
record com is
arg1 : arg_str;
arg2 : arg_str;
arg3 : arg_str;
name_len : integer;
end record;
а как тогда написать функцию сравнения? В С# был operator override, тут наверно что то похожее.
так компайлер ругается
Error (10515): VHDL type mismatch error at parser.vhd(71): std_ulogic type does not match string literal
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 12 2017, 10:13
Tausinov
сообщение Jul 12 2017, 10:28
А что в 71 строке? Скиньте лучше файл, если там никаких секретов нет) Так проще будет.
KalashKS
сообщение Jul 12 2017, 10:33
Пользователь №: 62 755
Как видится мне, у вас принципиальная ошибка в типах.
commands_list у вас получился массивом 8-битных векторов. Соответственно commands_list(i) - восьмибитный вектор, который вы сравниваете с массивом векторов command.name.
То же самое со вторым примером, где вы вытаетесь сравнить бит commands_list(i)(j) с восьмибитным вектором command.name(j).
Чтобы все заработало вам надо объявить новый тип. Ну и commands_list, наверно, по смыслу должен быть константой.
CODE
type t_commands_list is array(natural range <>) of commands;
constant commands_list : t_commands_list (0 to COM_COUNT):=
В принципе выше то же самое написали. И да, лучше код целиком кидайте.
Сообщение отредактировал KalashKS - Jul 12 2017, 10:34
Jenya7
сообщение Jul 12 2017, 10:36
CODE
Я выкинул record
signal rx_command : com_str;
signal arg1 : arg_str;
signal arg2 : arg_str;
signal arg3 : arg_str;
теперь я сравниваю одинаковые типы. однако получаю ту же ошибку.
andrew_b
сообщение Jul 12 2017, 10:40
Из: Воронеж
В VHDL перегрузка функций по умолчанию. Нужная функция выбирается по типам аргументов и возвращаемого значения.
Но я на вашем месте не разводил бы зоопарк типов. Чем типов меньше, тем жить легче.
type str_t is array(integer range<>) of std_logic_vector(7 downto 0)
type commands is array(integer range<>) of str_t(0 to COM_SIZE);
constant commands_list : commands(0 to COM_COUNT) :=
type com is
record
      name : str_t(0 to 31);
      arg1 : str_t(0 to 9);
      arg2 : str_t(0 to 9);
      arg3 : str_t(0 to 9);
      name_len : integer;
end record;
KalashKS
сообщение Jul 12 2017, 10:57
Вы объявили два разных типа двумерных массивов восьмибитных векторов и пытаетесь сравнить их между собой. VHDL этого напрямую не позволяет. Сравнивайте поэлементно, т.к. типы элементов объявленных саммивов совпадают - std_logic_vector(7 downto 0).
Или, как написали выше, объявите один тип, например,
CODE
type byte_array is array(natural range <>) of std_logic_vector(7 downto 0);
type t_commands_list is array (natural range <>) of byte_array(0 to 31);
signal commands_list : t_commands_list(0 to COM_COUNT) :=
signal rx_command:byte_array(0 to 31);
Jenya7
сообщение Jul 12 2017, 11:42
спасибо большое.
финальная версия такая
type str_t is array(integer range<>) of std_logic_vector(7 downto 0);
signal rx_command : str_t(0 to 31);
signal arg1 : str_t(0 to 9);
signal arg2 : str_t(0 to 9);
signal arg3 : str_t(0 to 9);
и тогда оператор сравнения компилируется
    if (commands_list(i) /=  rx_command) then
      end if;
end loop;
осталось написать тестбенч и проверить работает или нет. или в железо загоню и там проверю.
Tausinov
сообщение Jul 12 2017, 11:44
Команды только не забудьте на свои реальные поменять, а то я-то просто от балды значений натыкал, а они потом дальше пошли распространяться.
Jenya7
сообщение Jul 12 2017, 11:52
ну да. я думаю написать скриптик который по команде (stop, fwd, rev и.т.д) будет генерировать нужую строку для листа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:02
