sonycman
сообщение Jul 9 2017, 22:39
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Приветствую!
Плис SoC Cyclone V, в QSys собрана HPS и несколько подключенных модулей, все на AvalonMM.
Проблем не было.
Но вот пробую добавить ещё один свой модуль, подключить надо к мосту FPGA-HPS теперь уже через AXI шину (надо тянуть AxCACHE и AxUSER линии).
Нужно всего-то записывать около сотни байтов в память HPS.
Написал простенький AXI мастер, подключил в QSys - всё нормально вроде бы, компилируется и синтезируется, но Квартус, собака, выкидывает после оптимизации почти весь код модуля!
Как я понял, шерстить он начинает внутренности сгенерированного QSys интерконнекта (судя по логам), а затем выбрасывает и мой модуль, так как считает, что данные отправить мне уже никуда не получится... sad.gif
Если путём недолгих корректировок заменить AXI на Avalon - то всё остаётся на месте, ничего лишнего не "оптимизируется".
Что же за чертовщина получается?
Может, я что-то не то делаю, как правильно организовать обмен по AXI?
Вот кусок кода с записью одного слова, простая машина состояний адрес->данные->ответ:
    always_ff @(posedge clk or negedge reset_n)
        begin
        if (!reset_n)
            begin
            axi_state <= 0;
            axm_awvalid <= 0;
            axm_wvalid <= 0;
            axm_bready <= 0;
            axm_awaddr <= 0;
            axm_wdata <= 0;
            start <= 0;
            end
        else
            begin
            if (avs_write)
                begin
                if (!avs_address) axm_awaddr <= avs_writedata;
                else
                    begin
                    axm_wdata <= avs_writedata;
                    start <= 1'b1;
                    end
                end
            case (axi_state)
            2'd0:
                begin
                if (start)
                    begin
                    axm_awvalid <= 1'b1;
                    start <= 0;
                    axi_state <= 2'd1;
                    end
                end
            2'd1:
                begin
                if (axm_awready)
                    begin
                    axm_awvalid <= 0;
                    axm_wvalid <= 1'b1;
                    axi_state <= 2'd2;
                    end
                end
            2'd2:
                begin
                if (axm_wready)
                    begin
                    axm_wvalid <= 0;
                    axm_bready <= 1'b1;
                    axi_state <= 2'd3;
                    end
                end
            2'd3:
                begin
                if (axm_bvalid && axm_bid == axm_awid)
                    begin
                    axm_bready <= 0;
                    axi_state <= 0;
                    end
                end
            endcase
            end
        end
Делал на основе этой диаграммы:
 Уменьшено до 76%
704 x 359 (31.96 килобайт)
Версия квартуса 16.0.1, попробую обновится на днях...
des333
сообщение Jul 10 2017, 05:08
Пользователь №: 39 079
А почему Вас не устраивает использование Avalon-MM?
sonycman
сообщение Jul 10 2017, 09:54
Любитель
Из: Тольятти
Хочу записывать данные сразу в кэш процессора, а для этого записывать их надо через ACP (Accelerator Coherency Port) порт.
Этот порт требует установки линий AWCACHE и AWUSER, которых в Avalon-MM нет.
Видел посты буржуев, что они всё равно работают в этом случае через Avalon, но путём правок сгенерированных файлов interconnect вставляют нужные AWCACHE и AWUSER.
Но это чистое шаманство и необходимость править файлы на низком уровне после каждой генерации - глупость какая-то.
Поэтому логично было бы вместо авалона (и обёртки Avalon -> AXI, которую генерирует QSys) использовать напрямую AXI.
Вроде простая шина, но вот затык случился нехороший...
Авалон очень удобно работает - присутствует только то направление, которое нужно - только запись, к примеру, или только чтение с минимумом сигналов.
AXI вроде тоже имеет независимые каналы записи и чтения, но при создании модуля в QSys порт AXI требует наличия ВСЕХ сигналов, и для записи, и для чтения, не зависимо от того, используются ли они в коде.
У меня чтение не используется, и я просто жёстко задал неактивные уровни для этого канала.
Может быть это и является причиной, по которой синтезатор удаляет шину?
И пофигу ему, что запись-то необходима!
Может, стоит попробовать 17 версию квартуса?
Хотя не думаю, что поможет, если честно...
Нашёл косяк, с моей стороны, конечно.
Ещё раз повнимательнее почитал условия транзакций, и понял, что нарушил парочку:
the slave can wait for AWVALID or WVALID, or both before asserting AWREADY
the slave can wait for AWVALID or WVALID, or both, before asserting WREADY
g700
сообщение Jul 12 2017, 19:27
Пользователь №: 97 789
Попробуйте воспользоваться synthesis noprune:
http://quartushelp.altera.com/15.0/mergedP...dir_noprune.htm
sonycman
сообщение Jul 12 2017, 19:55
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо, учту на будущее.
Хотя в моём случае проблема была в том, что я поднимал awvalid и ждал, когда в ответ поднимется awready.
А слэйв со стороны моста поднимает awready только тогда, когда будут активны и awvalid, и wvalid.
Подправил код и все пошло...
Inanity
сообщение Jul 12 2017, 22:35
Пользователь №: 72 653
Эх...сколько людей на эти грабли наступило и ещё наступит)
Причём, совершенно непонятно зачем так было сделано. Вроде разные стримы, а зависимость есть. Если не забуду завтра выложу свою версию AXI4-Lite Master с "человеческим" интерфейсом с другой стороны.
UPD:
Прикрепленный файл  axi4lite_master.v ( 7.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Сообщение отредактировал Inanity - Jul 13 2017, 11:57
Opex
сообщение Jul 14 2017, 08:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574
Зависимости между каналами со стороны мастера как раз и не должно быть.
А другая сторона уже решает, сделать простой прием с зависимыми каналами, или накрутить дополнительную логику и регистры для независимого приема.
Inanity
сообщение Jul 14 2017, 11:56
Мы с вами как-то по-разному понимаем независимость каналов.
Есть электрическая печка. У неё есть ручка регулировки температуры и кнопка включения. Если проводить параллели, то получается, что я не могу сначала выставить температуру, а потом включить печку. Я должен одновременно и ручку крутить и кнопку нажимать, чтобы печка меня поняла. Мне кажется это не нормально.
Opex
сообщение Jul 15 2017, 15:25
Из: Екатеринбург
Можете выставить температуру, потом включить печку, действия независимы. Одновременность не требуется.
А выставить температуру, и ждать реакции от печки перед её включением - это и есть зависимость.
sonycman
сообщение Jul 21 2017, 05:28
Любитель
Из: Тольятти
Интересно, а у Xilinx тоже, при создании модуля с шиной AXI, необходимо создавать абсолютно все сигналы для всех каналов?
Например, если нужен только канал записи - сигналы канала чтения все равно требуется описывать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01632 секунд с 7
