Програмно задать поведение двигателей в С. |
Jul 17 2017, 05:53
Пользователь №: 71 075
Есть системы с довольно сложным поведением. Скажем есть система где 1. пользователь нажимает на кнопку ОТКРЫТЬ 2. Мотор №1 начинает двигаться - открывается крышка - мотор останавливается достигнув концевого выключателя №1. 3. Мотор №2 начинает двигаться - выезжает экран - мотор останавливается достигнув концевого выключателя №2. 4. пользователь нажимает на кнопку ЗАКРЫТЬ 5. Мотор №2 начинает двигаться - экран заезжает обратно - мотор останавливается достигнув концевого выключателя №3. 6. Мотор №1 начинает двигаться - закрывается крышка - мотор останавливается достигнув концевого выключателя №4. Естественно на любом участке пути пользователь может применять команды СТОП, ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ и логика отрабатывает команды в соответствии с положением моторов. То есть если нажать на кнопку ОТКРЫТЬ при закрытой крышке - начнет двигаться Мотор №1. А если нажать на кнопку ОТКРЫТЬ в середине пути - начнет двигаться Мотор №2. И отслеживаются все положения - скажем Мотор №2 не может начать движение пока крышка полностю не открыта (концевик №1 нажат) До сих пор я этот сценарий жестко кодировал в микроконтроллере и все было хорошо. Сейчас есть требование сделать эти сценарии движения програмируемые. (Пользователь загружает скрипт.) У меня в принципе есть проект где пользователь по UART заливает скрипт я его обрабатываю и произвожу действия. Но там простой PLC - по входным условиям (значениям на аналоговых и дигитальных входах) я выставляю значения на выходах. В данном случае никак не соображу какую структуру создать под сценарий движения и как учитывать все логические условия.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 17 2017, 06:22
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jul 17 2017, 07:10
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(Jenya7 @ Jul 17 2017, 08:53)  В данном случае никак не соображу какую структуру создать под сценарий движения и как учитывать все логические условия. Я вот тоже не могу понять какие могут быть еще логические условия. Ведь пользователь физически не может двигать монитор, если крышка не в том положении. Так же у концевиков всего 3 состояния оба открыты, или один из них закрыт. Вот в голову не приходят какие либо скрипты, кроме совсем абсурдных, типа открыть крышку и и закрыть крышку не двигая монитор. Ну или ввести "код-последовательное нажатие кнопок" чтобы перевести монитор в другое положение.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Jul 17 2017, 07:23
Цитата(ikm @ Jul 17 2017, 13:10)  Я вот тоже не могу понять какие могут быть еще логические условия. Ведь пользователь физически не может двигать монитор, если крышка не в том положении. Так же у концевиков всего 3 состояния оба открыты, или один из них закрыт. Вот в голову не приходят какие либо скрипты, кроме совсем абсурдных, типа открыть крышку и и закрыть крышку не двигая монитор. Ну или ввести "код-последовательное нажатие кнопок" чтобы перевести монитор в другое положение. Завтра может быть другая система. Без крышки. Другое движение. Мотор 2 первый начинает движение. Останавливается по другому условию. Единственно что не меняется - это моторы в системе. А паттерны движения и взаимодействия между ними могут меняться - задаваться пользовательским скриптом. Я думаю тот кто занимался motion или писал axis manager меня поймет. Есть такая система. Выезжает короб. Из него выезжает экран. Экран поворачивается вправо влево. Иногда вместо концевиков я останавливаюсь по положению энкодера или по току. Но это уже частности.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 17 2017, 07:50
Jul 17 2017, 08:52
Цитата(_pv @ Jul 17 2017, 14:13)  ну так возьмите любой понравившийся скриптовый язык и перепешите ваш рабочий код на нём. вопрос был не про скрипт То есть должно быть что то вроде 1. Смотрим какая команда пришла 2. По команде смотрим какое действие к ней пришпандорено (указатель на ф-цию?) 3. Идем в действие - какой мотор должен двигаться и в какую сторону. 4. Проверяем следующее действие - другой мотор начинает движение или нет Ну это так в общем, каша в голове. А в коде это выразиться в структуре и в алгоритме проверки этой структуры.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 17 2017, 09:52
Jul 17 2017, 09:55
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Jenya7 @ Jul 17 2017, 08:53)  В данном случае никак не соображу какую структуру создать под сценарий движения и как учитывать все логические условия. Да не надо тут никакого сценария. Просто запоминайте в каком направлении надо было двигаться по последней команде пользователя. И пытайтесь включить одновременно все двигатели. Но перед включением каждого двигателя проверяете все возможные запреты на его включение. Это и все конечники,и цепи безопасности, и направления, и напряжение, и правильность фазировки напряжения, и таймауты от последней смены направления, а таймауты с предыдущего движения того же мотора и проч. Тот мотор движение которого ничем не запрещено включится, а кому есть запрет не включиться. И вы получите правильную последовательность работы моторов в любом случае. И этот цикл повторяется каждый рабочий такт PLC. Советую подсмотреть у PLC такие удобные компоненты как TOF, TON и TP Буквально на прошлой неделе я сдал большой проект для нового аэропорта в Мельбурне. Там таких моторов было 40 шт. управляемых одновременно по EtherCAT. Цикл программы 4 мс. И программа строилась именно так. Никаких автоматов здесь придумывать не нужно. Сама среда исполнения PLC выполняет роль автомата. По сути это stateless подход. Я считаю его наиболее надежным и безопасным для ответственной автоматики.
Jul 17 2017, 10:15
Цитата(AlexandrY @ Jul 17 2017, 15:55)  Да не надо тут никакого сценария. Просто запоминайте в каком направлении надо было двигаться по последней команде пользователя. И пытайтесь включить одновременно все двигатели. Но перед включением каждого двигателя проверяете все возможные запреты на его включение. Это и все конечники,и цепи безопасности, и направления, и напряжение, и правильность фазировки напряжения, и таймауты от последней смены направления, а таймауты с предыдущего движения того же мотора и проч. Тот мотор движение которого ничем не запрещено включится, а кому есть запрет не включиться. И вы получите правильную последовательность работы моторов в любом случае. И этот цикл повторяется каждый рабочий такт PLC. Советую подсмотреть у PLC такие удобные компоненты как TOF, TON и TP
По сути это stateless подход. Я считаю его наиболее надежным и безопасным для ответственной автоматики. То есть в цикле пробежаться по всем моторам и проверить условия? А как реагировать на приходящие команды? Включать команду в условие? Мое PLC это программа написанная в контроллере.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 17 2017, 10:17
Jul 17 2017, 10:57
Ally
Цитата(Jenya7 @ Jul 17 2017, 13:15)  То есть в цикле пробежаться по всем моторам и проверить условия? А как реагировать на приходящие команды? Включать команду в условие? Мое PLC это программа написанная в контроллере. Да, именно. В условии проверяется и команда. И пытаемся включать во всех возможных направлениях. Большинство PLC - это программы написанные в микроконтроллере. Или вы хотите сказать что у вас ненастоящий PLC? У PLC важнейшая фича - это менеджер задач с контролем времени исполнения каждой задачи. Если его нет, то надо сделать.
Jul 17 2017, 14:31
Ally
Цитата(sigmaN @ Jul 17 2017, 14:00)  По поводу автоматного программирования мне тут недавно подкинули хорошую ссылку http://is.ifmo.ru/books/_book.pdf Что-то похожее по уровню, но по stateless подходу для для ответственной автоматики почитать не подскажите? В реальности нет такого подхода, как нет и автоматного подхода. Есть теория автоматов, она существует параллельно с теорией линейных систем, с теорией массового обслуживания, с теорией управления, с теорией относительности и прочими теориями. Но брать и так тупо, изолировано и механистически переносить торию автоматов на технологию программирования это надо быть больным на всю голову. В программировании гораздо больше инструментов, методов и подходов чем может дать какая-то теория автоматов. Чтобы я мог изобразить что-то в стиле "stateless" , мне надо было иметь как основу мощный фреймворк PLC. Не теории помогают программировать сложные вещи, а фреймворки. Они и диктуют стиль и "подходы"
Jul 17 2017, 18:30
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Цитата Не теории помогают программировать сложные вещи, а фреймворки. Они и диктуют стиль и "подходы" Создается впечатление, что это "взгляд со стороны" какой-то. Ну, т.е. поверхностный. А так то под всеми фреймворками лежит некая основа. Что конкретно они упрощают для человека путем введения более высокоуровневых абстракций. На определенном же уровне парадигма автоматного программирования очень даже уместна и упрощает программирование. Там приведен очень красноречивый пример с будильником на флагах и на состояниях. Какими бы не были,цитирую, "больным на всю голову", авторы упомянутой книги, они очень подробно и аргументированно изложили свои мысли. Думал есть что почитать подобного уровня изложения, но про ваш "stateless" подход. Я, конечно, большие и сложные системы не проектировал, но вот вы пишите Цитата И пытайтесь включить одновременно все двигатели. Но перед включением каждого двигателя проверяете все возможные запреты на его включение. А я чего-то думаю ну ОК, а возможность/невозможность включения двигателей(т.е. все эти ограничения) как раз и зависят от состояния в котором находится сервопривод(назовем так совокупность двигателя, концевиков, измерителей тока и т.д.). Т.е. вы, собирая параметры с серво привода и пытаясь проверить ограничения, решая можно ли включать двигатель, по сути неким дедуктивным способом и пытаетесь выяснить состояние... Аналогичным образом в вышеупянутой pdfке реализован будильник а при каких-то действиях проверяется куча флагов. Вот и хочется понять в чем разница, оценить преимущества и недостатки разных подходов. Кто-то бы выделил состояния в которых может находиться сервопривод и сразу бы однозначно дал ответ на вопрос можно ли из этого состояния включить двигатель на вращение по часовой стрелке или нет.
The truth is out there...
