> Програмно задать поведение двигателей в С.
Jenya7
сообщение Jul 17 2017, 05:53
Пользователь №: 71 075
Есть системы с довольно сложным поведением.
Скажем есть система где
1. пользователь нажимает на кнопку ОТКРЫТЬ
2. Мотор №1 начинает двигаться - открывается крышка - мотор останавливается достигнув концевого выключателя №1.
3. Мотор №2 начинает двигаться - выезжает экран - мотор останавливается достигнув концевого выключателя №2.
4. пользователь нажимает на кнопку ЗАКРЫТЬ
5. Мотор №2 начинает двигаться - экран заезжает обратно - мотор останавливается достигнув концевого выключателя №3.
6. Мотор №1 начинает двигаться - закрывается крышка - мотор останавливается достигнув концевого выключателя №4.
Естественно на любом участке пути пользователь может применять команды СТОП, ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ и логика отрабатывает команды в соответствии с положением моторов.
То есть если нажать на кнопку ОТКРЫТЬ при закрытой крышке - начнет двигаться Мотор №1. А если нажать на кнопку ОТКРЫТЬ в середине пути - начнет двигаться Мотор №2.
И отслеживаются все положения - скажем Мотор №2 не может начать движение пока крышка полностю не открыта (концевик №1 нажат)
До сих пор я этот сценарий жестко кодировал в микроконтроллере и все было хорошо.
Сейчас есть требование сделать эти сценарии движения програмируемые. (Пользователь загружает скрипт.)
У меня в принципе есть проект где пользователь по UART заливает скрипт я его обрабатываю и произвожу действия. Но там простой PLC - по входным условиям
(значениям на аналоговых и дигитальных входах) я выставляю значения на выходах.
В данном случае никак не соображу какую структуру создать под сценарий движения и как учитывать все логические условия.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 17 2017, 06:22
arhiv6
сообщение Jul 17 2017, 06:29
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Почитайте про конечные автоматы, затем нарисуйте диаграмму состояний для вашего случая. А потом по этой диаграмме уже пишите код. На сколько я знаю, для PLC реализация конечного автомата - типовая вещь. Первый же пример из гугла: Конечные автоматы и автоматизация или программируем ПЛК
Jenya7
сообщение Jul 17 2017, 06:52
У меня код уже написан и все работает. Мне не нужна диаграмма для данного случая. Мне нужен генерик алгоритм в котором я мог скриптом задавать сценарии движения. Я описал частный случай. Завтра сценарий может быть другой.
ikm
сообщение Jul 17 2017, 07:10
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Я вот тоже не могу понять какие могут быть еще логические условия. Ведь пользователь физически не может двигать монитор, если крышка не в том положении.
Так же у концевиков всего 3 состояния оба открыты, или один из них закрыт. Вот в голову не приходят какие либо скрипты, кроме совсем абсурдных, типа открыть крышку и и закрыть крышку не двигая монитор. Ну или ввести "код-последовательное нажатие кнопок" чтобы перевести монитор в другое положение.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Jenya7
сообщение Jul 17 2017, 07:23
Завтра может быть другая система. Без крышки. Другое движение. Мотор 2 первый начинает движение. Останавливается по другому условию. Единственно что не меняется - это моторы в системе. А паттерны движения и взаимодействия между ними могут меняться - задаваться пользовательским скриптом.
Я думаю тот кто занимался motion или писал axis manager меня поймет.
Есть такая система.
Выезжает короб. Из него выезжает экран. Экран поворачивается вправо влево.
Иногда вместо концевиков я останавливаюсь по положению энкодера или по току. Но это уже частности.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 17 2017, 07:50
_pv
сообщение Jul 17 2017, 08:13
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ну так возьмите любой понравившийся скриптовый язык и перепешите ваш рабочий код на нём.
Jenya7
сообщение Jul 17 2017, 08:52
вопрос был не про скрипт
То есть должно быть что то вроде
1. Смотрим какая команда пришла
2. По команде смотрим какое действие к ней пришпандорено (указатель на ф-цию?)
3. Идем в действие - какой мотор должен двигаться и в какую сторону.
4. Проверяем следующее действие - другой мотор начинает движение или нет
Ну это так в общем, каша в голове. А в коде это выразиться в структуре и в алгоритме проверки этой структуры.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 17 2017, 09:52
AlexandrY
сообщение Jul 17 2017, 09:55
Ally
Пользователь №: 2 050
Да не надо тут никакого сценария.
Просто запоминайте в каком направлении надо было двигаться по последней команде пользователя.
И пытайтесь включить одновременно все двигатели.
Но перед включением каждого двигателя проверяете все возможные запреты на его включение.
Это и все конечники,и цепи безопасности, и направления, и напряжение, и правильность фазировки напряжения, и таймауты от последней смены направления, а таймауты с предыдущего движения того же мотора и проч.
Тот мотор движение которого ничем не запрещено включится, а кому есть запрет не включиться.
И вы получите правильную последовательность работы моторов в любом случае.
И этот цикл повторяется каждый рабочий такт PLC.
Советую подсмотреть у PLC такие удобные компоненты как TOF, TON и TP
Буквально на прошлой неделе я сдал большой проект для нового аэропорта в Мельбурне.
Там таких моторов было 40 шт. управляемых одновременно по EtherCAT.
Цикл программы 4 мс.
И программа строилась именно так.
Никаких автоматов здесь придумывать не нужно. Сама среда исполнения PLC выполняет роль автомата.
По сути это stateless подход. Я считаю его наиболее надежным и безопасным для ответственной автоматики.
Jenya7
сообщение Jul 17 2017, 10:15
То есть в цикле пробежаться по всем моторам и проверить условия? А как реагировать на приходящие команды? Включать команду в условие? Мое PLC это программа написанная в контроллере.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 17 2017, 10:17
AlexandrY
сообщение Jul 17 2017, 10:57
Ally
Да, именно. В условии проверяется и команда. И пытаемся включать во всех возможных направлениях.
Большинство PLC - это программы написанные в микроконтроллере.
Или вы хотите сказать что у вас ненастоящий PLC?
У PLC важнейшая фича - это менеджер задач с контролем времени исполнения каждой задачи. Если его нет, то надо сделать.
sigmaN
сообщение Jul 17 2017, 11:00
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
По поводу автоматного программирования мне тут недавно подкинули хорошую ссылку http://is.ifmo.ru/books/_book.pdf
Что-то похожее по уровню, но по stateless подходу для для ответственной автоматики почитать не подскажите?
The truth is out there...
AlexandrY
сообщение Jul 17 2017, 14:31
Ally
В реальности нет такого подхода, как нет и автоматного подхода.
Есть теория автоматов, она существует параллельно с теорией линейных систем, с теорией массового обслуживания, с теорией управления, с теорией относительности и прочими теориями.
Но брать и так тупо, изолировано и механистически переносить торию автоматов на технологию программирования это надо быть больным на всю голову.
В программировании гораздо больше инструментов, методов и подходов чем может дать какая-то теория автоматов.
Чтобы я мог изобразить что-то в стиле "stateless" , мне надо было иметь как основу мощный фреймворк PLC.
Не теории помогают программировать сложные вещи, а фреймворки. Они и диктуют стиль и "подходы"
sigmaN
сообщение Jul 17 2017, 18:30
I WANT TO BELIEVE
Создается впечатление, что это "взгляд со стороны" какой-то. Ну, т.е. поверхностный.
А так то под всеми фреймворками лежит некая основа. Что конкретно они упрощают для человека путем введения более высокоуровневых абстракций.
На определенном же уровне парадигма автоматного программирования очень даже уместна и упрощает программирование. Там приведен очень красноречивый пример с будильником на флагах и на состояниях.
Какими бы не были,цитирую, "больным на всю голову", авторы упомянутой книги, они очень подробно и аргументированно изложили свои мысли.
Думал есть что почитать подобного уровня изложения, но про ваш "stateless" подход.
Я, конечно, большие и сложные системы не проектировал, но вот вы пишите
А я чего-то думаю ну ОК, а возможность/невозможность включения двигателей(т.е. все эти ограничения) как раз и зависят от состояния в котором находится сервопривод(назовем так совокупность двигателя, концевиков, измерителей тока и т.д.). Т.е. вы, собирая параметры с серво привода и пытаясь проверить ограничения, решая можно ли включать двигатель, по сути неким дедуктивным способом и пытаетесь выяснить состояние...
Аналогичным образом в вышеупянутой pdfке реализован будильник а при каких-то действиях проверяется куча флагов.
Вот и хочется понять в чем разница, оценить преимущества и недостатки разных подходов. Кто-то бы выделил состояния в которых может находиться сервопривод и сразу бы однозначно дал ответ на вопрос можно ли из этого состояния включить двигатель на вращение по часовой стрелке или нет.
Trump
сообщение Jul 17 2017, 19:02
Пользователь №: 97 032
Отдавать пользователю возможность управления автоматической системой скриптами - большего бреда и представить не могу.
Сообщение отредактировал Trump - Jul 17 2017, 19:47
sigmaN
сообщение Jul 17 2017, 19:40
I WANT TO BELIEVE
Цитата(Trump @ Jul 17 2017, 22:02) *
Отдавать пользователю скриптами возможность управления автоматической системой - большего бреда и представить не могу.
Это Jenya7, это норма wink.gif))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
