> step down в режиме разрывных токов
moon333
сообщение Jul 17 2017, 11:59
Пользователь №: 90 218
Доброго времени суток! Есть понижающий преобразователь, в котором при малых токах потребления, индуктивность находится в режиме разрывных токов. Если смотреть диаграмму напряжения на диоде, то виден резонансный процесс, и не совсем понятно чем он вызван?
Если нагрузить преобразователь, никакого резонанса не будет так как не будет состояния когда никто не проводи.
Преобразователь собран на TPS62160. Кстати в даташите на Figure 32, такая же картина что и у меня. Хочется понять физику происходящего...
Сообщение отредактировал moon333 - Jul 17 2017, 11:59
Oxygen Power
сообщение Jul 17 2017, 12:08
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Резонансная частота от паразитной ёмкости и индуктивности рассеяния трансформатора.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jul 17 2017, 12:08
moon333
сообщение Jul 17 2017, 12:25
Это преобразователь без потенциальной развязки.
Только в контроллере вместо диода мосфет, чтобы снизить потери.
Rst7
сообщение Jul 17 2017, 12:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну так когда нет проводимости ни у ключа, ни у диода - остается только колебательный контур, образованный индуктивностью L и выходными емкостями ключей, емкостью монтажа и собственной паразитной емкостью у дросселя. Вот звон в этом колебательном контуре Вы и видите.
moon333
сообщение Jul 17 2017, 12:54
А откуда берётся энергия?
Вот например индуктивность накопила энергию, потом она её отдаёт, по идее в момент времени t1 вся энергия должна вывестись из индуктивности.
Rst7
сообщение Jul 17 2017, 13:02
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
В момент t1 есть энергия, накопленная в упомянутых выше емкостях. Ибо напряжение на левом по схеме конце индуктивности меньше, чем на правом.
moon333
сообщение Jul 17 2017, 13:05
А так для общего развития, такие колебания сильно ухудшают состояние дел по EMC? А именно по индуктивным помехам.
Сообщение отредактировал moon333 - Jul 17 2017, 13:06
Rst7
сообщение Jul 17 2017, 14:26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Зависит от очень многих факторов. Конкретно на испытаниях на ЭМС Вы, скорее всего, этого не увидите - если мне не изменяет память, полоса в спектроанализаторе ставится в 9кГц, а ширина спектра этого затухающего процесса на два порядка больше. Конечно, если у Вас там все вмеяемо разведено и эти колебания не летят в эфир wink.gif
Если же у Вас рядом с таким стабилизатором какие-то внутренние цепи лежат, то, конечно, возможна наводка.
wim
сообщение Jul 18 2017, 07:07
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если "индуктивные" это излучаемые, то практически никак не повлияет, потому что измерение излучаемых помех начинается от 30 МГц и выше.
AnatolyT
сообщение Jul 18 2017, 09:59
Пользователь №: 56 269
Если мешает такой звон на холостом ходу или на минимальной нагрузке, можно параллельно диоду поставить демпфер, цепочку из резистора и конденсатора последовательно, номиналы подобрать чтобы много не потребляла и сильно не грелась.
Rst7
сообщение Jul 18 2017, 11:17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Я думаю, что оптимальный способ - просто зашунтировать индуктивность резистором. На левом и правом конце индуктивности усредненные значения напряжения равны, так что постоянного тока через резистор не будет. Номинал - да, подобрать по необходимой длительности переходного процесса.
AnatolyT
сообщение Jul 19 2017, 07:12
Прошу прощения, здесь я ошибаюсь, если ставить демпфер параллельно диоду, то во время дребезга диод открыт и шунтирует цепочку демпфера, и она работать не будет, поэтому правильнее будет демпфировать параллельно индуктивности или просто снизить добротность резистором как указано выше.
Сообщение отредактировал AnatolyT - Jul 19 2017, 07:19
Oxygen Power
сообщение Jul 19 2017, 07:47
Чтобы снизить добротность колебательной системы достаточно увеличить потери в индуктивности. Например намотать катушку тонким проводом или поставить последовательно с индуктивностью резистор.
Rst7
сообщение Jul 19 2017, 08:02
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Очень часто используются готовые дросселя, так что остаётся только резистор. Но проще - параллельно, даже если уже сделал платы - можно обойтись без реза дорожек. И подбирать можно на ходу.
сообщение Jul 19 2017, 08:35
Пользователь №: 45 710
Есть преобразователи с соответствующим антизвонным двунаправленным ключом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
