4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Пилообразный ток в индуктивности, Период - сотни секунд
UralAlex
сообщение May 15 2017, 18:43
Сообщение #16
Пользователь №: 90 323
Благодарю за вариант, Plain.
Я правильно понимаю, что транзисторы Q3-Q6 должны быть на радиаторах?
Каково максимально возможное напряжение источника V3 ?
Нужно ли защищать Q3-Q6 диодами?
сообщение May 16 2017, 01:58
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
С чего вдруг? V2 и V3 равнозначны, потому как на рисунке тупо диффусилитель из учебника, ну и синфазное — сколько резисторы стерпят, хоть гигавольт.
UralAlex
сообщение Jul 14 2017, 10:09
Сообщение #18
Уважаемый Plain и члены сообщества. Снова нужна Ваша помощь.
Собрал схему с минимальными переделками, предложенную Plain.
При входном пилообразном сигнале амплитудой 200 мВ в нагрузке (поставил пока активную нагрузку 5 Ом) получаю практически чистый пилообразный сигнал амплитудой 0,9 А.
При амплитуде входного сигнала 400 мВ сигнал в нагрузке (и на выходах 1 и 7 диф. усилителя) пила искажается:
На выходе 1 микросхемы сигнал выглядит так:
Происходят искажения только на одном полупериоде (когда работает диагональ Q3, Q6). В один момент происходит резкое открытие этих транзисторов и начинает течь максимальный ток через нагрузку.
Вопрос: с чем это может быть связано и как это можно устранить?
Напомню, что мне необходимо пропускать токи через нагрузку до 2 А.
_Vova
сообщение Jul 14 2017, 10:31
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
номера выводов не видно, проверьте монтаж, может перепутан Э и К у транзисторов, переход пробивается при 5-6В
сообщение Jul 14 2017, 19:43
Сообщение #20
Видно возбуждение — его надо устранить посредством конденсаторов порядка 33 пФ между выходами ОУ и их инвертирующими входами.
UralAlex
сообщение Jul 15 2017, 18:37
Сообщение #21
монтаж проверял, ошибок не увидел
Да, возбуждение есть. Попробую поставить конденсаторы, спасибо. Про результаты напишу.
UralAlex
сообщение Jul 17 2017, 11:18
Сообщение #22
Поставил конденсаторы 91 пФ, возбуждение не исчезло. На выходах 1 и 7 ОУ в первом полупериоде пропали "зашкалы" (они были на осциллограмме, приведенной выше). Однако если подключить осциллограф параллельно нагрузке, то после старта в некоторый момент времени происходит установка максимального тока и из этого состояния схема сама не выходит. Если осциллограф параллельно нагрузке не подключать, цикл отрабатывается нормально.
Еще один вопрос касается максимальной амплитуды тока в нагрузке: при амплитуде входного сигнала 400 мВ максимальный ток в нагрузке (при номинале токозадающего резистора 0,2 Ом) составляет меньше 2А. Почему так может быть?
ikm
сообщение Jul 17 2017, 11:41
Сообщение #23
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Вы подключаете землю осциллографа к одному из концов нагрузки или к земле схемы?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
UralAlex
сообщение Jul 18 2017, 06:51
Сообщение #24
Земляной крокодил осциллографа к одному из концов нагрузки. При этом земляной контакт вилки в розетку не вставлен.
ikm
сообщение Jul 18 2017, 08:00
Сообщение #25
Из: С-Пб
Ну вот представьте, что вы на своей схеме в этом месте делаете закоротку на землю (GND), я не про заземление говорю, так что вилка тут не причём. Цепляйте крокодил к колекторам Q7 Q6.
Ariel
сообщение Jul 18 2017, 08:15
Сообщение #26
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
если "земляной контакт вилки в розетку не вставлен", то между землей проба и Вашей платой имеется 220 VAC.
Включайте осциллограф через разделительный трансформатор.
сообщение Jul 18 2017, 08:41
Сообщение #27
Любой двухканальный осциллограф имеет функцию дифференциального измерения "ADD+INVERT".
Если незаземлённое шасси было подключено к слаботочным цепям, то скорее всего многие из них подохли.
ZVA
сообщение Jul 19 2017, 18:52
Сообщение #28
Пользователь №: 9 440
Поставил конденсаторы 91 пФ, возбуждение не исчезло..
для устранения возбуждения резисторы R3,R4,R5,R10 должны быть 1% а лучше меньше.
для советов нужна реальная схема. на вышеприведенной конденсаторы отсутствуют как класс!
меньше 2А это сколько? 1.999А?
UralAlex
сообщение Jul 20 2017, 04:45
Сообщение #29
R3, R4, R5, R10 - 1%
При амплитуде входного сигнала 400 мВ максимум тока в нагрузке 1,8 А.
сообщение Jul 20 2017, 14:32
Сообщение #30
Как справедливо заметили выше, один в один из симулятора в реал по умолчанию никогда не подразумевается, т.е. пересчитывать всегда обязательно — к примеру, я поставил все транзисторы одинаковыми просто на бегу, тогда как в реале при выбранной подтяжке 2 кОм (и по 10 мА с выходов ОУ соответственно) от каждого из четырёх составных транзисторов требуется гарантированный коэффициент передачи 2000.
Сообщение отредактировал Plain - Jul 21 2017, 00:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
