pokk
сообщение Jul 18 2017, 09:52
Пользователь №: 66 028
Добрый день, подскажите как заставить компилятор проинлайнить функции.
Изначально у меня все функции было в одном модуле, и объявлены как static + inline, и компилятор их на самом деле инлайнил, но со временем модуль разросся, и теперь хочу некоторые выделить в отдельный модуль, но увы IAR 7.5 не хочит их инлайнить даже при "Multi-file Compilation"
Может не правильно их объявляю?
#pragma inline=forced
inline float32_t Func1(float32_t Data1,float32_t Data2){
и в хедере
extern void Handler_adc(void);
При включенной галки "Multi-file Compilation" компилятор это все компилирует но вставление тела функции я не вижу =((
Сообщение отредактировал pokk - Jul 18 2017, 09:52
Obam
сообщение Jul 18 2017, 10:50
Пользователь №: 83 663
IAR C/C++ Development Guide
"Inlining is normally performed only on the High optimization level. Specifying
#pragma inline=forced will enable inlining of the function in question also on the
Medium optimization level."
Шикарный Index в этой DevGuide - много полезного и интересного (;
PS: о, прошу прощения, вы в курсе прагмы…
Сообщение отредактировал Obam - Jul 18 2017, 10:52
Пролетарий умственного труда.
jcxz
сообщение Jul 18 2017, 11:36
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Надеюсь это вынесено в хидер? И включена полная оптимизация? и галка с пункта "Function inlining" в свойствах проекта не снята? И нигде нет взятия адреса функции?
и в хедере
А это тут к чему???
pokk
сообщение Jul 19 2017, 02:47
Размещение всей функции в хидере? Остальное все да.
А это тут к чему???
Ой прошу прошение не то указал, в общем, прерывания от АЦП разместил в модуле АЦП, а обработку самих данных завернул в функцию и решил вынести от туда в отдельный модуль, и при этом не хочу что бы это как-то влияло на быстродействие. Там функция получилась
void  Handler_adc(void){
Нету ни входных ни выходных параметров, само то что бы её инлайнить, но увы sad.gif
jcxz
сообщение Jul 19 2017, 08:43
Из: Омск
Вызывается она из скольких мест? Попробуйте сделать её вызов только из одного места.
Это ISR что-ли? Если так, то естественно, что он не может быть заинлайнен.
pokk
сообщение Jul 19 2017, 08:51
Да вызывается в одном месте.
void SAI1_IRQHandler(void){   // Прерывание приема АЦП
    TEST_ON
    Handler_adc();
    SAI1_Block_A->CLRFR|=SAI_xCLRFR_CFREQ;
    TEST_OFF
    NOP;
x893
сообщение Jul 19 2017, 13:12
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Задайтесь вопросом - почему static inline ... функции размещают в .h файле.
Как ответите - сразу на свой вопрос ответ найдёте.
scifi
сообщение Jul 19 2017, 16:46
Пользователь №: 25 136
Я бы другим вопросом тоже задался: а что вам эти инлайны, жизнь без них не мила что ли? Хотите "быстро-быстро" - дайте компилятору соответствующий ключик, чтобы оптимизировал. Ручками расставлять "инлайн" - это как помечать переменные "регистр", т.е. давно уже моветон.
Obam
сообщение Jul 19 2017, 17:14
В том-то и прикол: инлайны реализуются в IARе на максимальном уровне оптимизации (;
x893
сообщение Jul 19 2017, 17:19
Из: Планета Земля
Иногда бывает нужно.
На счет максимального уровня оптимизации - это правда (но есть ньюансы).
Но не только на максимальном уровне можно использовать inline.
Книжки написаны про это уже лет 40 - можно прочитать.
pokk
сообщение Jul 20 2017, 01:41
Да хочу "быстро-быстро", оптимизация и так максимальная стоит и все галочки включены, какие ешё ключи ему давать ?
k155la3
сообщение Jul 20 2017, 06:42
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Пардон что влез.
Может чевой наоборот, убрать ?
Не подерутся инлайновые галочки с галками оптимизации по размеру ? И кто победит ?
scifi
сообщение Jul 20 2017, 07:20
И что, не успевает?
Obam
сообщение Jul 20 2017, 07:30
И это ТС знает (про прагму).
IAR несколько лет назад всего лишь 20 лет отмечал: "In Code we trust". (;
Дык галочки это и есть ключи.
jcxz
сообщение Jul 20 2017, 08:22
Из: Омск
Если Вы действительно хотите "быстро-быстро", то во-первых - ассемблер.
Во-вторых: Всегда при оптимизации в первую очередь надо думать над алгоритмом. Наличие аргументов с плавающей точкой при обработке данных АЦП уже как бы даёт основания полагать, что у Вас там далеко не всё оптимально.
И когда избавитесь от float, увидите, что inline даёт сущие крохи по сравнению с float. И об inline надо думать уже в последнюю очередь (при оптимизации по скорости).
При оптимизации по скорости, об inline стоит думать в последнюю очередь. И то - если функция совсем простая - из пары действий.
inline, имхо, более полезен не для ускорения, а для например: уменьшения расхода стека на локальные переменные - вот это более важно. Вот в таком случае было бы очень полезно явно указывать компилятору, что функцию "обязательно inline-ить".
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.03322 секунд с 7
