> Контроллер BLDC от Maxon
Diusha
сообщение Jul 19 2017, 04:57
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Cабж
На первой же странице в фичах написано: “Digital speed control operates as «closed loop» or as «open loop» speed controller”.
Дальше во всей портянке об этом ни слова, и выводов для переключения режимов нет. Вообще под «closed loop» и «open loop» в данном контексте можно понять разное.
Если кто-нибудь сталкивался с сабжем или так может догадаться, что здесь подразумевается, буду признателен.
AlexandrY
сообщение Jul 19 2017, 07:01
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Diusha @ Jul 19 2017, 07:57) *
Cабж
... что здесь подразумевается, буду признателен.
При DigIN1 DigIN2 = 0,0 включается режим open loop.
Вход Set value speed в этом режиме задает не скорость, а скважность PWM.
Т.е. отключается обратная связь по скорости.
Diusha
сообщение Jul 19 2017, 16:10
Вечный студент
Из: Питер
Я это несколько не так воспринимал.
Извиняюсь за занудство, но хочется быть уверенным, что правильно понимаю. При других значениях DigIN контроллер должен стабилизировать именно скорость (т.е., в зависимости от нагрузки при одном и том же "Set Value Speed" коэф. заполнения PWM будет разным)?
Просто в даташите это явно не говорится.
Сообщение отредактировал Diusha - Jul 19 2017, 16:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
