2 страниц V  < 1 2
> сигнал с датчика на микроконтроллер
LII
сообщение Jul 18 2017, 21:14
Сообщение #16
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(Trump @ Jul 18 2017, 15:27) *
Компаратор ни на что и на за что не отвечает - это забота проектировщика.
Компаратор (если мы говорим о МС) - это специальный ОУ, спроектированный так, чтобы обеспечить наиболее быстрое переключения выхода (баз входа в насыщение) при оговоренном уровне входного сигнала.
Я же не зря Вам показал, на примере LM139, что компаратор вполне может использоваться как усилитель.
Операционный усилитель выполняет математическую функцию, напряжение на его выходе может принимать любые промежуточные значения, ограниченные источниками питания. Почитайте для чего он был создан и почему называется операционным.
А если у Вашего компаратора тоже имеются промежуточные значения, то это говорит лишь о его неидеальности. Переведите корень слова Comparator.
Сообщение отредактировал LII - Jul 19 2017, 00:15
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Trump
сообщение Jul 18 2017, 23:45
Сообщение #17
Пользователь №: 97 032
Цитата(LII @ Jul 18 2017, 21:14) *
Компаратор отвечает
Сообщение отредактировал Trump - Jul 18 2017, 23:47
LII
сообщение Jul 19 2017, 00:24
Сообщение #18
Прошу прощения, запутался в редактировании и мой ответ оказался выше вопроса..
Цитата(shide_3 @ Jul 18 2017, 19:05) *
ну а почему не использовать компаратор для преобразования сигнала 150 милливольт в уровень, понятный микроконтроллеру (то бишь 3,3 В)?
датчик вот этот -- https://www.adinstruments.com/products/refl...ve-drop-counter
Конечно можно использовать компаратор, я же не против самого метода, я против некорректной формулировки. Компаратор не усиливает сигнал как усилитель, он выдает логические уровни 0 и 1. Если этот уровень Вас устраивает, то почему бы и нет.
Сообщение отредактировал LII - Jul 19 2017, 00:18
vladec
сообщение Jul 19 2017, 08:12
Сообщение #19
Пользователь №: 9 158
Компаратор это не ОУ, другое дело, что его можно сделать из ОУ.
shide_3
сообщение Jul 19 2017, 13:52
Сообщение #20
Пользователь №: 56 923
прошу еще дать совет по такому вопросу. Требуется подключить релюшку к микроконтроллеру, стоит ли поставить оптопару (для дополнительной защиты МК), или достаточно просто транзистор, ну и разумеется защитный диод параллельно реле?
просто с оптопарой дополнительная сложность, там рекомендованный ток 10 мА (4N35), а МК способен выдать только 2 мА
Сообщение отредактировал shide_3 - Jul 19 2017, 13:54
novikovfb
сообщение Jul 19 2017, 13:59
Сообщение #21
Пользователь №: 67 450
защиты МК от чего? Если источник питания релюшки способен выдать сигнал, который может повредить МК, например, через общий провод - надо ставить оптопару.
shide_3
сообщение Jul 19 2017, 15:03
Сообщение #22
ну, я имел ввиду для защиты от самоиндукции реле. А питание МК получается через стабилизатор из питания релюшки, так что МК с релюшкой все равно связаны по питанию
novikovfb
сообщение Jul 19 2017, 18:45
Сообщение #23
Там нет никаких чудес и магии:
Самоиндукция обмотки дает плавное нарастание тока при подаче напряжения и плавное снижение при снижении напряжения до нуля. Если попытаться оборвать ток - возникнет ЭДС самоиндукции, равное L*dI/dt, где L - индуктивность (Гн), dI - изменение тока (А), dt - время, за которое изменился ток (с). Чтобы ток спадал плавно - ставят обратновключенный диод параллельно обмотке - при отключении ключа ток пойдет через этот диод и напряжение на ключе составит Uп+1 В, где Uп - напряжение питания, 1 В - прямое падение напряжения на диоде (бывает - меньше, но редко бывает больше). При снижении тока диод сам закроется. Вот если диод подключить трехметровыми проводами, а транзистор закрывать за 10 нс - может и повыбивать всё в округе, начиная с транзистора.
vladec
сообщение Jul 20 2017, 09:22
Сообщение #24
Если питание реле пятивольтовое, а управляющий контакт микроконтроллера толерантен к пяти вольтам, то самое удобное для подключения реле использовать один p-n-p транзистор с двумя резисторами в базе -- один задающий базовый ток при нуле на контакт микроконтроллера, второй большой на эмиттер, что бы не случалось режима оборванной базы.
novikovfb
сообщение Jul 20 2017, 09:34
Сообщение #25
Чем это лучше npn транзистора? Диод на обмотку надо ставить в обоих случаях. Через npn транзистор можно коммутировать реле с любым рабочим напряжением, главное, чтобы общий провод был у обоих источников общим.
shide_3
сообщение Jul 20 2017, 15:26
Сообщение #26
ну, то есть выходит, оптопару все-же лучше поставить?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
