2 страниц V  < 1 2
> IAR Inline, Как заставить ?
scifi
сообщение Jul 20 2017, 08:31
Сообщение #16
Пользователь №: 25 136
Цитата(jcxz @ Jul 20 2017, 11:22) *
И когда избавитесь от float, увидите, что inline даёт сущие крохи по сравнению с float. И об inline надо думать уже в последнюю очередь (при оптимизации по скорости).
+1. Если там плавучка не аппаратная, то все эти инлайны будут как мёртвому припарка.
pokk
сообщение Jul 20 2017, 09:48
Сообщение #17
Пользователь №: 66 028
float апаратный, а на инлайнах теряется около 500 тактов из всего 4700, хотя пока есть запас в 1700, но чем больше тем лучше.
Сообщение отредактировал pokk - Jul 20 2017, 09:53
scifi
сообщение Jul 20 2017, 09:53
Сообщение #18
Кстати, gcc с опцией -flto инлайнит направо и налево без всяких подсказок, ЕМНИП. В дизассемблере такое месиво получается, что ничего не понятно. Видимо, яр работает несколько иначе. Во всяком случае, обычно считалось, что компилятор может инлайнить только то, что видит в пределах компилируемого файла, что логично. И не факт, что multifile compilation отменяет это ограничение.
pokk
сообщение Jul 20 2017, 10:08
Сообщение #19
Да если все в одном модуле и объявлено как static то так же все получается. В дизассемблере сначала идет портянка сишного кода(ввиде коментарий) а потом голый ассемблер, что даже не понятно какая строчка СИ во что преобразовалась.
Ага увы, поспихал почти все обратно в один модуль, только что ещё раз отключил галку Function inlining ровно 500 тактов прибавилось.
jcxz
сообщение Jul 20 2017, 12:36
Сообщение #20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(pokk @ Jul 20 2017, 12:48) *
float апаратный
Даже если аппаратный. Вы как бы совсем не задумывались, что используя float внутри ISR, необходимо сохранить/восстановить контекст FPU на входе/выходе ISR? А например на Cortex-M этот контекст в разы больше чем стандартный сохраняемый контекст. Время этого сохранения/восстановления будет много больше чем выигрыш от inline вашей функции.
Да надеюсь у Вас этот контекст вообще - сохраняется/восстанавливается? biggrin.gif
На вызов/возврат из функции (две команды CALL/BX LR) тратится +500 тактов???
scifi
сообщение Jul 20 2017, 13:42
Сообщение #21
Рискуете прослыть кухаркой, уважаемый.
Если, скажем, вызовов штук 20, да ещё принять во внимание Wait States, то ничего невероятного тут нет.
jcxz
сообщение Jul 20 2017, 14:08
Сообщение #22
Из: Омск
См. сообщения #5 и #6.
PS: Не ну конечно можно предположить, что у ТС CPU выполняет код из внешней флешь, подключенной по SPI и работающей на низкой SCLK и без кеширования.
В случае такого изврата конечно - каждый такт на счету и может и всего один вход/выход в функцию потянуть на 500+ тактов biggrin.gif
pokk
сообщение Jul 21 2017, 02:00
Сообщение #23
Неа не сохраняется так как прием,обработка и выдача, сразу в прерывании, а маин пустой.
Это был частный случий. Самый простой.
Структура обработчика примерна такая:
void Handler_adc(void){
    uint8_t i;
    uint32_t sample;
    float32_t Result;
    sample=ADC;  // Считали значение АЦП
    filtr1(sample);
    filtr3(sample);
    for(i=0;i<15;i++){
        Result=filtr4(sample);
        Result=calc(Result);
        Result=convert(Result);
    SendResult();  // Установка DMA
x893
сообщение Jul 21 2017, 02:23
Сообщение #24
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А что бы не взять профайлер и посмотреть ?
pokk
сообщение Jul 21 2017, 04:31
Сообщение #25
Я через St-link программирую а он его кажись не поддерживает =(
Пробовал в симуляторе запускать, функцию Handler_adc закинул в while(1) до инициализации АЦП, но там мне он что-то от начала выдавал количество тактов, и в упор не хотел показывать сколько тактов выполняется каждая функция
scifi
сообщение Jul 21 2017, 04:59
Сообщение #26
У многих кортексов есть счётчик циклов. Поэтому можно тупо записать в массив засечки:
timestamp[i++] = DWT->CYCCNT;
Obam
сообщение Jul 21 2017, 07:39
Сообщение #27
Пользователь №: 83 663
Вот прям нужно ЦОС на скорости получения данных от АЦП?
А "заполнение буфера-->ЦОС в буфере" не вариант, да?
Пролетарий умственного труда.
jcxz
сообщение Jul 21 2017, 07:58
Сообщение #28
Из: Омск
Ну ок. Конечно только если FPU используется только в одном ISR? Иначе - "Шеф, всё пропало!" biggrin.gif
Конечно странно - зачем запихивать фильтры (вроде оно там у Вас?) и прочее в ISR? У Вас есть уверенность, что данные успеют обработаться до следующего прерывания от АЦП? И обработаться при любом стечении обстоятельств (других обработчиков прерываний)?
Обычно в ISR просто кладут данные в кольцевой буфер, а обрабатывают их неспеша в менее приоритетном процессе (это может быть задача ОС или даже другое программно активизируемое прерывание с меньшим приоритетом (меньшим чем любое аппаратное прерывание)).
Я конечно делал так в одном проекте как-то давно, но там весь код обработчика (и ЦОС) был написан на ассемблере (а значит была уверенность в стабильности времени его работы). И там была острая нехватка ОЗУ в МК.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.02274 секунд с 7
