> Резисторы на 50ГГц, Есть ли альтернатива Viashay CH02016?
Ya. Kolmakov
сообщение Jan 20 2014, 13:11
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Добрый день,
Подскажите пожалуйста альтернативы Viashay CH02016. Кроме Vishay нахожу только какие-то экзотические американские компании.
Требования:
рабочая частота до 50ГГц,
номиналы 50-500Ом,
минимальные габариты.
Vishay не устраивает высотой компонента - надо в идеале 0.2мм.
meloden2
сообщение Jan 21 2014, 11:23
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
Какова примерная потребность?
nick@y-comp.com
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
Ya. Kolmakov
сообщение Jan 21 2014, 12:05
Из: С-Петербург
nick@y-comp.com
Потребности, к сожалению, штучные. Т.е. если бы они стоили как обыкновенные чип резисторы - взяли бы по 100шт. А если по 5$/штука я не уверен, что вообще оплатят, ну или буквально по 5шт.
ledum
сообщение Jan 21 2014, 12:44
Пользователь №: 44 237
Вопрос в другом. А надо ли такие резисторы. Ибо на смещения их никто не ставит. А согласованные нагрузки и аттенюаторы из таких резисторов никто, как правило, не делает. Да и куда такое ставить? В микрополосках будем иметь высшие моды на 50ГГц почти обязательно. Плюс точки присоединения дадут скачки импедансов. Может потому и мало их ибо они Неуловимые Джо?
EUrry
сообщение Jan 21 2014, 13:07
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Кстати, интересно узнать по какому критерию лично Вы оцениваете работоспособность в диапазоне частот до 50 ГГц. Это еще вилами по воде писано и в Вашем конкретном случае очень может быть, что вряд ли будет достигуто хотя бы 25 ГГц. Заметьте, что приведены зависимости импеданса, зависящие в свою очередь от номинального сопротивления (не забываем про зависимость от особенностей монтажа в конкретном случае и др.). То что приводит Vishay, я бы назвал более осторожно - нормированные параметры в диапазоне частот ... ГГц.
meloden2
сообщение Jan 21 2014, 13:19
"Дело ясное что дело тёмное".
info@venicegrp.ru
Ya. Kolmakov
сообщение Jan 21 2014, 13:53
Из: С-Петербург
Если кому интересно: устройство - делитель/сумматор до 45ГГц. Для развязки желательно все таки ставить резисторы, что бы получился делитель Вилкинсона.
То что у Vishay номинал не выдерживается по частоте видел, поэтому и вопрос про альтернативы.
Еще есть вариант, судя по всему более правильный, формировать резисторы сразу на печатной плате, но ответа от производителя печатных плат пока нет.
EUrry
сообщение Jan 21 2014, 19:38
Из: Н. Новгород
Цитата(Ya. Kolmakov @ Jan 21 2014, 17:53) *
Еще есть вариант, судя по всему более правильный, формировать резисторы сразу на печатной плате...
Именно. Только формировать тоже нужно правильно топологически. Кстати, у Vishay в самом начале тоже есть примечание, что только при корректном монтаже и использовании будут эти обещанные частоты.
robik
сообщение Jul 21 2017, 07:44
Пользователь №: 81 219
СВЧ резисторы есть ATC www.atceramics.com
EUrry
сообщение Jul 21 2017, 15:13
Из: Н. Новгород
Не нужно поднимать старых тем, когда они не актуальны. Тем более, что Ваш ответ не приведет к решению вопроса, даже если он не решен на данный момент.
Если кратко - не пытайтесь набрать постов таким способом, они всё равно не засчитаются при оценке "исполнения желаний", т. к. не информативны. Сосредоточьтесь на главном и в том в чем уверены. Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
