ПЛИС наши (Россия), нужны российские ПЛИС |
Jul 18 2017, 11:51
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(prostoRoman @ Jul 18 2017, 13:05)  UPD: Извиняюсь, не доглядел: У меня выполняется условие Vio <= Vcc (грубо говоря, на плате лишь один источник напряжения - это Vcc, соответственно ни одна "подтяжка" не формирует Vio > Vcc) по схеме или на практике? не до конца разряженные емкости в момент включения учтены?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Jul 18 2017, 12:51
Пользователь №: 65 930
Цитата(krux @ Jul 18 2017, 14:51)  по схеме или на практике? не до конца разряженные емкости в момент включения учтены? На практике есть печатная плата, на ней ровным счётом три микросхемы - стабилизатор, ПЛИС и память. +5В никуда кроме стабилизатора не идёт. Все "подтяжки" на Vcc. По поводу разряженных емкостей: питание подаётся через галетник. При первичной подаче питания ПЛИС жрёт ток и просаживает ИП, при переключении галетника (питание пропадает на 2 мс) ПЛИС включается и ведёт себя хорошо до отключения питания (т.е. щелчки влияют положительно).
Jul 18 2017, 18:39
Из: дефолт-сити
Цитата(Shivers @ Jul 18 2017, 20:00)  Да даже если питание падов подается с задержкой, проблем все равно не должно быть. Стечет немного по ESD, делов то - там сопротивление килоОмы. p.s. Разве только с уровнем сигнала 5В могут быть проблемы, поскольку пады 3.3В (и транзисторы внутри 3.3В). Но маловероятно, что пробой будет. часть техпроцессов используют глубокое n+ легирование by design, но открыто не заявляют об этом. у них всё "как-бы само собой разумеется что оно так надо". а у других нет. а потом некто "шибко умный" решает перенести пр-во на другой завод/техпроцесс, не меняя топологии и не видя библиотек от целевого техпроцесса. prostoRomanКМОП по классическому "советскому" техпроцессу отлично работает без питания, потребляя ток со входов. поэтому, все что должно быть "подтянуто" к питанию - подключите через 1 кОм-ные резисторы, для исключения поджирания тока через них.
Jul 18 2017, 19:52
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Цитата(krux @ Jul 18 2017, 21:39)  а потом некто "шибко умный" решает перенести пр-во на другой завод/техпроцесс, не меняя топологии и не видя библиотек от целевого техпроцесса. Если завод совсем-совсем другой (не материнская фабрика, откуда оборудование списывалось покупалось), то отличия должны на гос. испытаниях вылезти: SRAM сбоит, холды нарушаются на минусе, ESD-защита у падов просела .. в общем, как то слабо верится, что простое копирование вообще прокатит. Но, Вам виднее: видимо, знаете, о чем пишете.
Jul 19 2017, 05:30
Цитата(krux @ Jul 18 2017, 21:39)  prostoRoman
КМОП по классическому "советскому" техпроцессу отлично работает без питания, потребляя ток со входов. поэтому, все что должно быть "подтянуто" к питанию - подключите через 1 кОм-ные резисторы, для исключения поджирания тока через них. до 1,2 ампера тока с двух (TRST, TEST_MODE1) входов? Возможно ли? попробую включить через резисторы, но это будет противоречить документации Д4, стр. 28 Цитата вывод TEST_MODE1 всегда должен быть подключен к положительному выводу источника питания А не подключенные выводы (особенно входы C0, C1, INP[0..3]) не могут быть источником этих проблем?
Jul 24 2017, 06:53
Пользователь №: 97 979
Добрый день. Если у кого нибудь есть техническое описание и инструкция по программированию плис 5576ХС4Т просьба откликнуться. Конкретнее: интересует соответствие выводов 5576ХС4Т импортному аналогу, для создания проекта в Quartus.
Jul 24 2017, 08:07
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Цитата(TumanMur @ Jul 24 2017, 09:53)  Добрый день. Если у кого нибудь есть техническое описание и инструкция по программированию плис 5576ХС4Т просьба откликнуться. Конкретнее: интересует соответствие выводов 5576ХС4Т импортному аналогу, для создания проекта в Quartus. Письмо им напишите, вся документация у них есть (включая примеры по созданию базового проекта), что-то похожее по распиновке здесь http://www.radiant.su/files/images/vzpp/5576xc4t_d.pdf. Более подробную информацию ищите поиском по словам Цитата ОП5576ХС4Т гпкф
Jul 24 2017, 09:50
Пользователь №: 94 480
Цитата(TumanMur @ Jul 24 2017, 10:53)  Добрый день. Если у кого нибудь есть техническое описание и инструкция по программированию плис 5576ХС4Т просьба откликнуться. Конкретнее: интересует соответствие выводов 5576ХС4Т импортному аналогу, для создания проекта в Quartus. Здесь ТО и И - http://my-files.ru/dm7uf2. Правда, тут не все страницы отсканированы, а лишь необходимые.
Jul 27 2017, 10:22
Цитата(oleg74ls @ Jul 24 2017, 09:50)  Здесь ТО и И - http://my-files.ru/dm7uf2. Правда, тут не все страницы отсканированы, а лишь необходимые. Спасибо большое, то что надо.
Sep 26 2017, 06:07
Цитата(prostoRoman @ Jul 18 2017, 15:51)  На практике есть печатная плата, на ней ровным счётом три микросхемы - стабилизатор, ПЛИС и память. +5В никуда кроме стабилизатора не идёт. Все "подтяжки" на Vcc. ... Проблема была нивелирована установкой большой ёмкости по питанию ПЛИС. Поскольку применённый стабилизатор 1158ЕН3,3ВХ переходит в режим источника тока со значением порядка 700 мА, то ёмкость порядка тысячи мкФ он заряжает вот так медленно и красиво:
Жёлтый +5 В, Злеленый +3,3 В. Правда как такой костыль поведёт себя со временем и на температуре - ещё предстоит выяснить. Кроме того, пока экспериментировал с ёмкостями и ограничением тока внешнего источника питания, и проверял функционирование проекта в целом, потребление тока платой сократилось примерно в половину. Как это понимать - хз. Так же было замечено ещё одно любопытное поведение. Проект штатно тактируется частотой 50 МГц. Формирует тактовый сигнала на плате м/с 5559ИН19 (меандр эталонный на всех частотах). В районе частоты порядка мегагерца наблюдается повышение потребляемого тока примерно на треть-половину, от соседних частот (что даже выше, чем на 50 МГц), при этом во всём остальном диапазоне наблюдается небольшое плавное уменьшение потребления тока при уменьшении тактовой частоты.
Oct 4 2017, 10:59
Цитата(tegumay @ Oct 3 2017, 23:51)  насчет 5576ХС1Т с этой проблемой я не встречался, но могу сказать, что кондеров на платах я всегда ставлю с запасом и в соотв. с ТУ. Ну вот понятие "запас" у каждого имеет свою величину в мкФ, а по ТУ там по сути только керамика, давящая обычные иголки коммутации КМОП вентелей. Все большие номиналы считаются исходя из потребляемого тока, коей всё из тех же ТУ составляет десяток-другой мА, а по-факту - на порядок выше. Оттого и ёмкость электролитов получилась на порядок большей. Цитата(disel @ Oct 4 2017, 07:28)  Про другие не слышал. Д4 не имеется случаем? =)
