> Простой переключатель RX/TX 900 мгц, На чем просто собрать для макета
Digi
сообщение Jul 25 2017, 11:25
Пользователь №: 529
Возникла задача сделать быстро макет усилителя мощности. Частота 900 МГц, мощность 1-2 Вт. Усилитель подключается в разрыв между антенной и трансивером. Необходимо по входу усилка и по выходу поставить нечто вроде SPDT ключа. В режиме приема антенна скоммутирована на вход трансивера, в режиме передачи аннтенна подключена к выходу усилителя, а вход усилителя к выходу трансивера. Время переключения менее 1 мс.
Посоветуйте схемотехническое решение, как такое реализовать ?
vvvv
сообщение Jul 25 2017, 11:43
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Ну самый простой путь это купить битую мобилу (две штуки) кнопочную и вытащить оттуда диплексер (или дуплексер) в общем он там есть и как раз преключает каналы 900/1800 два поставить и вот вам переключатель.
Схемотехническое решение в схеме на мобилу sm.gif Там все довольно просто, переключение логическими уровнями, главное купить этот хлам.
serega_sh____
сообщение Jul 25 2017, 12:28
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
А чем сигнальные релюшки плохи?
http://www.compel.ru/lib/ne/2014/3/6-dlya-...ie-rele-im-i-p2
Digi
сообщение Jul 25 2017, 13:55
Пользователь №: 529
Реле не подходят. Передатчик включается несколько раз в секунду.
А вот ключи от GSM мобилки думаю вполне...
vadimp61
сообщение Jul 25 2017, 18:21
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Типа таких смотрите
http://www.cel.com/pdf/datasheets/upg2179tb.pdf
Corner
сообщение Jul 25 2017, 21:04
Пользователь №: 74 815
www.psemi.com лучше не бывает.
Redcrusader
сообщение Jul 26 2017, 00:57
Пользователь №: 86 252
P-i-n диоды.
На двух диодах.
Можно сделать и на одном диоде (см. схемы приемопередатчиков на 27...144 МГц).
Digi
сообщение Jul 26 2017, 05:14
Пользователь №: 529
Цитата(Redcrusader @ Jul 26 2017, 03:57) *
P-i-n диоды.
На двух диодах.
Просвятите, про коммутацию на p-i-n диодах. Принцип понимаю, теоретическую схемотехнику - тоже, а вот практическую реализацию , применительно к такой частоте затрудняюсь реализовать. Хотелось бы попробовать. Ссылку на фрагмент схемы не подбросите ?
Redcrusader
сообщение Jul 26 2017, 08:25
Цитата(Digi @ Jul 26 2017, 12:14) *
... Ссылку на фрагмент схемы не подбросите ?
На двух диодах смотрите в Typical Applications из .pdf.
На одном диоде...
Это для красного словца я сказал.
Хотя, есть такая схема (лениво рисовать и объяснять).
Лучше просто взять два диода. Тем более существуют сборки диодов.
Digi
сообщение Jul 27 2017, 07:07
Пользователь №: 529
Если делать на диодах, то для его открытия необходимо напряжения выше, чем пиковый размах на выходе передатчика. +30дбм 7В - эфф , 20В Vpp - пиковое, то есть нужно обеспечить напряжение +20 В для открытия (хотя там будет 0,7В) и на другой части, приемной, -20 В для запирания. Что то как то не укладывается в голове.
SSerge
сообщение Jul 27 2017, 09:13
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
pin-диоды немного не так работают. У них специально увеличено время жизни неосновных носителей, поэтому на ВЧ они просто не успевают запираться.
Впрочем, для мощностей в единицы ватт есть неплохая альтернатива - ключи на полевых транзисторах, например:
http://www.analog.com/en/products/rf-micro...s/spdt-t-r.html
Russia est omnis divisa in partes octo.
Redcrusader
сообщение Jul 27 2017, 09:22
Все верно.
Но только надо защищаться от полуволны, т.е. +U .типа не мешает, тогда надо запираться от -U.
Т.е. требуется запирающее напряжение в два раза меньше, чем вы высчитали.
Вы хотите простое решение.
Высокое и отрицательное напряжение можно получить на конверторе даже без индуктивности.
Пример ...232 конверторы RS232 в TTL
Цитата(SSerge @ Jul 27 2017, 16:13) *
pin-диоды немного не так работают. ...
... все равно, при больших проходящих мощностях, требуется запирающее напряжение от какой-либо полуволны.
Да, если не хочется возиться с большими напряжениями, то нужны интегральные ключи на полевых транзисторах.
Но не все такие ключи могут нормально коммутировать 1...2 Вт.
У них тоже есть предел 36...39 дБм.
На большие мощности такие ключи не искал.
А если ключ на пределе, то там характеристики по запиранию уже не очень хорошие.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Jul 27 2017, 09:29
SSerge
сообщение Jul 27 2017, 09:35
Из: Novosibirsk
Классическое решение на p-i-n диодах такое:
выход TX - последовательно p-i-n диод - антенное гнездо - четвертьволновая линия - p-i-n диод на землю - вход приёмника.
Ток инжектируется через дроссель со стороны передатчика и протекает через оба диода (в режиме передачи). Диоды уже открыты и описанных Вами проблем не возникает. А в режиме приёма сигналы с антенны слабые, открыть диод не смогут. Четвертьволновая линия трансформирует низкое сопротивление второго диода в высокий импеданс со стороны антенного гнезда.
Redcrusader
сообщение Jul 28 2017, 01:14
Во-первых, четвертьволновые линии займут площадь больше чем сам усилитель! Здесь же 900 МГц.
Во-вторых, все равно для открытия диода на линии ТХ надо большое напряжение, чтобы он не закрывался отрицательной полуволной.
VIT_KRAS
сообщение Jul 28 2017, 03:24
Пользователь №: 63 953
Про напряжение - прямо какое то прозрение.)
Остаётся понять, куда смотрят разработчики автомобильных р/с, на мощности в 50...70 Вт, которые умудряются коммутировать RX/TX диодами, и ваще - как всё оно там работает ?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.32296 секунд с 7
